Pripojenie elektriky
Zdravím vás priatelia! Prosím, potrebujem pomoc. SSE-distribúcia nám zamietla pripojenie elekriny na náš pozemok, kde chceme stavať domček. Čo ďalej? Je nejaké riešenie? Alternatíva?
Dôvod zamietnutia...?
Ako ti ma niekto poradiť keď nenapises dôvod zamietnutia. Pripojenie môžeš riešiť jedine cez distribucku, takže ak to nevyriesis cez nich, si v pr.eli
@monkaka elektrocentrala alebo vlastna elektraren. Aký je dovod zamietnutia?
tak tam choť a porozpravaj ako dalej
@megdesign To radšej nestavať...
Kedze nevieme dovod zamietnutia, napada ma len vlastna stavba jadrovej elektrarne.
@monkaka noo keby že bývaš blizko nejakeho potocika, tak by som sa na nich vykašľal, ale vraziť 10 000 do vlastnej elektrerne to neviem ci pojde, ale zase nezavislosť od elektrarni..... alternativnych zdrojoch je vela, sam sa chcem do niečoho takeho pustit. a nepiste mi tu že treba povolenia zo spravy vodných tokov lebo da sa to aj bez toho, respektive len s ohlasenim, nejde o žiadnu vodnu priehradu alebo niečo podobne..... klasicky mlyn ako volakedy ked mleli muku....
@elmas Potrebuješ min. 2 m spádu a 40 l/s vody, tak si predstav aké úpravy potoka musíš urobiť.
Dôvod zamietnutia je preťaženie siete.
@monkaka aku silnu pripojku ste ziadali?
@monkaka asi nedostatocna rezervovana kapacita... Ak ste ziadali 32A, skuste poziadat o 25A. Da sa v pripade rozumneho navrhu elektroinstalacie a rozumnym vyberom el. spotrebicov fungovat aj na 16A....
Potencionálnym susedom, ktorí posielali žiadosť o cca 2 týždne neskôrpripojenie schválili. Napojený na ten istý stĺp. Tak toto nechápem.
@megdesign žiadali sme 25 A. Nižšie ísť nám už neodporúčajú.
@monkaka ake bude kurenie a ohrev vody? Ak plynom, tak na ostatne by 16A malo stacit.... Ak neplanujete stolarske alebo kovoobrabacie stroje v pivnici...
@monkaka pravdepodobne to posudzovalo ine oddelenie, je to podobne, ako vyklad zakonov, dvaja pravnici/ sudcovia maju iny pohlad na tu istu vec.
@monkaka v ktorom meste/obci to je, resp. ktora distribucka?
@monkaka z kapacity 25A neustupuj. poradim ti este skusit poziadať znova, ale riesenie je aj to že ak sa jedna o staršiu ulicu kde su v rodinných domoch nie istice ale vypínače, tak tam elektrárne dávajú maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) podla elektromera, mal som ulicu kde boli na trafostanici napojene 10 domov, každy z nich mal hlavný vypínač, a preto bola MRK 10 x 60A staci ak v jednom s tých domoch vymeníš vypínač za 25A istič a poziadaš o prehodnotenie MRK, výmena vypínača ta vyjde asi na 100€ (zablombovanie, istič, praca, a poplatok za zmenu MRK) ak sa na tej ulici s niekym poznaš tak to treba skusit, je to komplikovanejsie ale ide to. a nemusi to byť len ulica do uvahy sa berie cela trasa elektrickeho vedenia až po trafo na stlpe (take radiatory, alebo ak to je nova trafostanica tak take kocka 2x2x2 m je tam napisane 22/0,4 alebo take niečo.
@viktor811 to je jedna možnosť, daju sa položiť na vodnu hladinu 100litrove sudy na ktore navariš lopatky, pripojis alternatory z auta použijes regulator nabijania zo solarnych panelov, pripojiš k tomu nejaku baterku na vyrovnanie nerovnomerneho odberu (pracka, kanvica) a maš, sudy použiješ aj 10 ak treba za sebou, plavaju na hladine takže nijako neovplyvnuju tok potoka, ak je vody viac jednoducho sa nadvihnu ak menej klesnu. pripadna uprava potoka ako pišeš by stacilo ak v mieste kde je potok o 2m vyššie položiš kanalizačné potrubie, vyspaduješ a maš, tiež skoro žiadne obmedzenie toku a do potrubia ti viac vody nevojde ako je jeho kapacita.
@elmas príde jedna búrka a nemáš nič, to je tak alternatíva kde nie je iná možnosť niekde na chalupe,kde sa nič nestane ak nevyrába, ale nie denne
@elmas Toto je super riešenie. Ďakujem ti. Pustím sa do toho.
@duzu no asi s tym mas skusenosti, takze tie co som namontoval pred dvomi rokmi by som mal odpojit? Funguje to akurat ked je - 20 tak to treba trpchu viac strazit.
@monkaka aha SSE. Na vyjadreni by malo byt meno konkretneho vyjadrovaca. Zasiel by som tam osobne a spytal sa ake su moznosti. Mozno 20 A daju. To na dom bude stacit. Tazko ked nepoznat konkretnu situaciu, lokalitu, pomery ... predpokladam, ze pre 25 A urcili najblizsi bod napojenia, alebo nie?
