Ahojte priatelia, chystam sa na predpripravu domaceho kina a to natahanie v podlahe (este pod polystyren) reproduktorovych kablov s ukoncenim v reproduktorovych zasuvkach. Dostal som info, ze kabel na subwoofer je iny ako kabel na vsetky ostatne repro. Vie mi niekto poradit, aky kabel by to mal byt? Do obchodu s pozadovanym zbozim :) sa iba chystam, takze tam tiez dostanem asi nejake info, na nete som nieco nasiel tiez, no zaujima ma nazor niekoho kto to v svojom dome uz aplikoval.
Dakujem, pekny den.
Vyser sa na kino a daj si sound bar, woofer mas cez bluetooth a ppd, cize bezdratovo. Ano nenahradi to sice kino, ale.je to lacnejsie a podla.mna lepsie
No.. premyslal som nad sound barom, ale obyvaci priestor ma atypicky tvar. Je to otvorena vysoka sedlova stracha do stitu - bez stropu, to znamena ze zvuk zo sound baru sa nema z vrchu od coho odrazat, pretoze nie je strop a zvuk bude urcite obmedzeny, samozrejme aleternativa to je. Nakoniec najdrahsia cast tejto predpripravy na kino je kabel na subwoofer, takze to nie je az taka velka investicia, ktora by sa neoplatila spravit, kedze je na cely zivot.
Nemozes umiestnit sub v blizkosti zosiku a tym padom nemusis kupovat dlhe drahe kable? Priedpokladsm ze budes mat aj daku skrinku pod tv - kabel nemozes schovat bez toho aby si ho pchal do steny?
Soundbar ti 5.1 alebo 7.1 nenahradi.
Bohuzial, priestor okolo TV a vsetkych zariadeni je obmedzeny a neodkazem tam vopchat este aj subwoofer. Mozno to bude zniet divne, ale realne na subwoofer potrebujem 12m kabla :). Druha alternativa je 8m kabla, ale to je v blizkosti krbu (kachle) (vzdialenost cca 1,5 m) a neviem ci to je vhodne miesto. Kable okolo TV skrinky mi az tak nevadia a nemusia byt v stene, L a R reprak bude hned vedla TV skrinky.
@lookas1985 ahoj, SW dokážeš vyriešiť aj bezdrôtovým adaptérom, čiže ti stačí len zásuvka 230V k predpokladanému miestu osadenia. Teraz sme takýmto spôsobom riešili SVS SB4000 cez adaptér https://www.svsound.com/products/soun...@patriky "nenahradí to síce kino, ale je to lepšie podľa mňa" - v čom?
