Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Prerušenie sérioveho zapojenia svietidiel
Ahojte, poradte možnosti vyriešenia problému. Terajšie zapojenie: 2 schodiskové vypínače - medzi nimi 4 svietidlá. Budúce riešenie: 2 svietidlá z jednej strany by sa mali dať ovládať samostatne. 2 z druhej strany tiež. Dík
@pistikus Nakresli aktuálnu schému zapojenia. Nerozumiem, čo znamená 4 svietidlá medzi 2 vypínačmi. To máš na koľko V tie svietidlá? Lebo keď sú v sérii na 240 V, tak jedno by malo byť 240:4 = 60 V.
@chrobak7 ..možno má svietidlá z vlaku na 60V.. 😄
Dva schodiskové vypínače ovládajú 4 svietidlá (zapojené samozrejme paralelne 😉 ) a treba to rozdeliť. Pokiaľ nie sú káble v chráničkách, tak rozdelenie pôjde dosť ťažko...
@dedo758 @technik007 @chrobak7 Paralelne, seriovo, to mi nikdy neslo. Jednoducho mam vonku 4 svetla, ktore su zapojene na 2 schodiskove vypinace. Napadla ma jedine moznost nechat tam prud nonstop a poriesit ine svetla, ktore sa budu ovladat kazde individualne. Ako napr. Led pasik cez ovladac. Ale ci neexistuje nejake rozumnejsie riesenie ako napr. iba vymenit vypinace a prerusit k ostatnym privod. Ale chapem spravne, ze pri mojom zapojeni a teda standardne je prud privedeny iba k jednemu vypinacu?
@pistikus Áno. Do prvého vypínača prívod, prepojenie s druhým a odtiaľ k svetlám. Aká stará inštalácia to je? Lebo môže byť použitý kábel s viac žilami, ako bolo pôvodne treba a mohol by sa hodiť. Treba vidieť...
@dedo758 Nova instalacia.
Tá spleť vodičov na druhej fotke je sľubná, ale vidieť musí elektrikár naživo; aj svetlá…
@dedo758 mne to nepríde sľubné... dva modré vodiče... takže prívod a vývod ku svetlám, ktoré sú spojené medzi sebou paralelne.. a klasický cyky-o k druhému vypínaču Takže nepôjde to urobiť tak, ako to chce zadávateľ.
@pistikus Riešiť to s DO..a nemusíš nič sekať, prácne prerábať.. 😉
