zdravím,
potreboval by som radu ohľadom nadpisu, jedná sa o prerobenie vypínača stropného svetla na chodbe na bodovú lampu - orientačné svetlo na chodbe.
aby som to vysvetlil čo možno najviac zrozumiteľne, aby ste ma pochopili a poradili mi - v predsieni (v chodbe) v paneláku (rok stavby 2006) mám stropné osvetlenie ktoré je ovládané tromi vypínačmi:
1. je pri spálni
2. je pri obývačke - chcem prerobiť na svetlo
3. je pri vchodových dverách
1. vypínač pri spálni je asi hlavný, pretože ak ho zapnem tak môžem vypínať a zapínať svetlo ostatnými dvomi vypínačmi. Ak vypínač pri spálni vypnem tak nezapnem svetlo vôbec s ostatnými dvomi, respektíve "utnem žilu" v chodbe na svetlo. Používam na svietenie iba vypínač pri vchode teda chápeme tomu tak že vypínač pri spálni je zapnutý, cez stredný pri obývačke ide prúd do tretieho pri vchode s ktorým vypínam a zapínam svetlo.
Čiže stredný vypínač nepoužívam a chcel by som ho prerobiť na bodové svetlo. V strednom vypínači sú dva čierne dróty pretnuté vypínačom a hnedý drôt. Chápem tomu správne že ak by som stredný stikač vymontoval, káble prepojil napriamo do svorkovnice a na tú svorkovnicu napojil malú lampu (hnedý a modrý drôt) so žiarovkou gu10 5w, tak bude žiarovka stále svietiť a budem vedieť ovládať stropné svetlo s vypínačom pri vchode? Žiarovka je smart čiže má svoj ovládač, alebo cez mobil.
Neviem či je z tejto sústavy možne vytiahnuť prúd na bodovú lampu, či sa to dá vôbec napojiť, a aby som mohol zároveň ovládať aj stropné osvetlenie, alebo či by to bolo na striedačku podľa vypínača, že by raz išiel spodok, raz vrch atď. Ak by ste sa mi na to vedeli vyjadriť a pomôcť mi tak by som bol vďačný... Nie som elektrikár, ale menil som si na byte všetky zástrčky a vypínače a prekladal som si elektriku kvôli novej linke v kuchyni takže trulo zas nie som
Ďakujem za vaše názory a rady
@f86 Takto cez stránku ti ani ten najodbornejší elektrikár neporadí. Kto vie, ako sú tam tie káble pozapájané. Podľa tvojho popisu to asi nebude štandardne, lebo štandardne schodiskové lampy sú zapojené tak, že je ich možné zapnúť ktorýmkoľvek vypínačom. Ale u teba je jeden centrálny, ktorým vieš úplne vypnúť prívod elektriny nielen do svetla, ale aj do ostatných vypínačov. Tiež nevieme, aký typ vypínačov to vlastne sú tie tri - či tam máš striedavý č. 6 a krížový č. 7 alebo nejaké iné. Štandardná schéma je na obr. dole.
Musíš si v prvom rade zmapovať káble - ktorý odkiaľ a kam ide. Potom sa dá navrhnúť zapojenie toho osvetlenia do krabice.
A tá žiarovka GU10 má aké napájanie? 230 V? Nie je to náhodou svetlo na 12 V? Potom by si potreboval ešte nejaký predradník - trafo.
Káblov tam je dosť, podľa mňa to pôjde nejako spraviť, len treba najprv zistiť súčasný stav a potom sa dá pohnúť. Aj elektrikár keby prišiel, tak najprv musí zistiť, ako je to teraz zapojené. A hlavne - kde je prívod na to svetlo. Tá malá šedá krabička vedľa vypínača na fotke je WAGO svorka, alebo niečo iné? A odfotený je stredný vypínač?
@chrobak7 Nemá centrálny vypínač. Je len na pi...u zapojený. Ale v každom prípade máš pravdu, že to sa tu nedá vysvetliť. Nech zavolá poriadneho elektrikára a ten mu to zapne... :-) Ak sa dá a má v krabici N.
hej hej chrobák, myslím že to bude niečo také ako vago a ťažko zhodnotiť aké sú to vypínače, až tak do hĺbky som to neskúmal. Gu10 je 230v. Teraz si uvedomujem že by bol lepší výber skôr nejaká led dióda s menším odberom. Asi bude lepšie zavolať elektrikára nech sa vyjadrí čo s tým alebo rovno pretiahnuť z kuchyne cez stenu prevŕtanim kábel zo zásuvky a na to to napojiť, len s tým bude viac roboty a sute. Áno odfotený je konkrétny stredný vypínač ktorý by som chcel prerobiť...
máš pravdu volt, tiež si myslím že to bude zle zapojené a modrý nulák tam nieje, sú tam iba tie káble ktoré sú na fotke
@f86 Predpokladám, že káble z vypínača idú do odbočnej krabice niekde nad ním. Tam by N malo byť. Stačí poprepájať, preznačiť. Len by to mal robiť niekto, kto tomu rozumie...
@f86 Ja som mal na chodbe zástrčku a dorábal som k nej nočné orientačné svetlá. Vedľa som urobil krabicu na trafák a na prijímač diaľkového ovládania a z nej som ťahal 2 káble do krabíc s lampami. Výkon tých lediek je 0,8 W pri max. svetle. JA som tam dal diaľkové ovládanie s integrovaným stmievačom, takže viem regulovať jas. Ak treba, tak to na noc zapnem. Značka tých lampičiek je SKOFF.
Tebe by stačilo cez tú stenu pretiahnuť zdroj a na druhej strane dať hlbokú elektrickú inštalačnú krabicu. Do nej sa vojde aj trafák aj lampa.
http://www.skoff.pl/sk/produkty/akces...
@megdesign f86 pisal, že by vedel cez stenu natiahnuť kábel zo zástrčky, ktora je na druhej strane steny. To by bolo asi lepšie riešenie, než to zapájať cez vypínače.
@volt áno hore nad dverami do kúpeľne pri spálni je hore krabica, ale otvárať som ju neotváral bo je zamalovaná farbou, to by som riešil až keby som sa do toho dal, ale je myslím že isté že tam nulák bude a bude to prepojené s vypínačmi že by to vedel elektrikár prepojiť.
Ďakujem @chrobak7 za inšipráciu, vyzerá to veľmi pekne a presne takéto niečo by som potreboval aby som trafil s karpinami do záchoda a pre vodu do kuchyne. Chcel by som ale radšej tú malú žiarovku typu gu10 od philipsu alebo z ikea, bo sa dá ovládať bezdrátovo, čo si viem zapnúť priamo z postele a nemusím cápať vypínač po tme a nemusí to svietiť celú noc. Alebo ako máš ty ploché svetlo do krabice do steny a zbúchať tam nejaký zigbee modul...
budem mať voľno a budem mať chuť sádrovať a maľovať, tak vyrajbám od zástrčky ryhu a potiahnem kábel cez stenu do lampy. Určite to bude bezpečnejšie a aj lepšie riešenie ako prerábať sveteľný vypánač na lampu...
@f86 A koľko W má tá GU10? To ti bude svietiť ako klasická žiarovka, nie ako orientačné svetlo.
Na ovládanie tam mám ovládač, ktorým to môžem tiež ovládať z postele - obr. dole. Kúpil som ho na eBAy za nejaké 3 €. Ale možností je veľa.
