Prerabka el v starom dome
Ahojte Prerabal teraz niekto komplet elektrinu v starom dome o ploche cca 100m2, 2x izba-kuchyna-obyvacka-vstupna chodba-chodba-kúpeľňa - samotné WC? Prevedenie nejaký stredný štandard s internetovými káblami do izieb a obývačky, použite legrand vypínače, svetlá bodové v SDK. Do izieb počítam v priemere 5x zásuvka. Nejaká cena v blízkej minulosti za prácu, materiál, pozapajane? Pýtam sa kvôli cenovej predstave. Rozdiel ceny 200e+/- bude asi dostačujúci pre takéto prvotné nastreli Vdaka
@atak77 no luster za 1.000 je stredný štandard. Luster za 10.000 je už vyšší štandard. ;-)
@merak ok, som z ineho kraja potom a mame ine standardy.
ja nechapem co tu pletiete nejake lustre :D jasne je tam napisane bodovky do sdk, to vyzera kusok inak ako luster za 1000e
Ja sa všetkým a najmä zakladateľovi témy odpravedlňujem za moje OT s lustrom. Ako som už skôr písal, bol to môj hrubý odhad od oka, kde som rátal všetko: vnútornú inštaláciu, prípojku NN, bleskozvod, projekt, revízia.
@merak ak je v tom bleskozvod spolu s pripojkou tak by to tak sedelo spolu na tych 5000
@shadowmilan Len nie je napísané koľko bodoviek a akých... :-) Bodovka cena od 5,- do 80,-Eur. Pri 30 ks je rozdiel vyše 2000,- Takže podľa jeho zadania sa ponuka jednoducho nedá spraviť.
@adam_janka Nedá sa. Len v rozvádzači Ti viem urobiť rozdiel aj v tisícoch Eur. Ber to ako ex´trém, ale robil som aj také...
@adam_janka OD 900 do 9000.
@volt nuz to je pravda, ale keby som si daval bodovky ks za 80 tak by som sa na MS nepytal na cenu lebo by mi to bolo jedno, prip. potom aj ten rozdiel v cene rozvadzacu by som tiez potom neriesil :)
Ani dom sa nestavia tak, že kúpim tehly a idem na to. Ja by som si sadol s projektantom a dal by som mu podklady, ako chcem rozmiestniť nábytok, kde budú, aké spotrebiče a potom by som ho požiadal o projektovú dokumentáciu. Dokumentáciu, rozošlem trom elektrikárom a požiadam ich o cenovú ponuku a som v obraze. Tie normy, ktoré je nutné dodržať sú pre vašu bezpečnosť. / prúdové chrániče, použitie prepäťovej ochrany, bleskozvod atď./
Ahojte. Prerábame starší rodinný dom takže celá elektroinštalácia bude prerobená. Ide mi o zapojenie RS v chodbe. Prívod od hodín cca 20m v zemi AYKY 4x16mm2 + 3x1,5CYKY dvojtarif. Prikladám schému. Ide mi hlavne o trojfázový prúdový chránič. Jednofázový je len pre kúpelňu. Svetelné obvody bez prúdového chrániča. Ostatné veci ako stykač pre bojler tam nie je nakreslený. Bod rozdelenia bude spoločný nie ako na schéme (nedalo sa mi nakresliť). Uzemnenie bodu rozdelenia nemám ako uzemniť alebo musí byť? Potom musím vymyslieť kade potiahnuť uzemňovací kábel a aký mimo domu. Sú na to vyrábané nejaké uzemňovacie prvky ktore zabijem do zeme alebo zakopem? Alebo to môžem spraviť nejako inak? Označenie Typ 1Q2 Istič v hodinách 1L3 AYKY 4x16 1S4 Hlavný vypínyč 2L8 Prepojenie ističov 2FI10 16B-1N-030AC - kúpelňa - pr.chránič 3FI9 25-4-030AC - Zás.obvod - pr. chránič 4Q12 16B-1 5Q12 16B-1 6Q12 16B-1 7Q12 16B-1 8Q12 16B-1 9Q12 16B-1 10Q12 16B-3 indukčná varná doska + rúra 11Q12 10B-1 12Q12 10B-1 13Q12 10B-1 14Q12 10B-1 15Q12 10B-1
@majo17k vrelo odporúčam uzemniť PEN zbernicu, sú na to zatĺkacie tyče do zeme a vytvoriť HUS a uzemniť aj potrubia a ostatné veci, ktoré majú byť.. ER odkiaľ ide prívod je uzemnený? Svetlá v kúpelni nie sú cez RCD? Mali by byť. Jeden centrálny RCD pre všetky ostatné obvody neodporúčam. Môže ho vybavovať sj keď porucha nikde nebude. Podľa novej STN 33 2000-4-41 sa na RCD dávajú už aj svetlá.
Je to dom v ktorom bol elektromer vnutri domu. Tak prerábka od ER. Centrálny RCD nie je. Prívod a osadenie ER do plotu sa ešte len bude robiť . Ale drážky a rozvody už chceme spraviť a doviest do RS. Tú musím kúpiť takú aby som vedel kolko komponentov mi to zabere. Vychádza mi to na 36 modulovú. Stykač a ešte teda RCD na svetlá. Aký priemer kábla vyviesť na uzemnenie bodu rozdelenia? Ďakujem.
@majo17k tým centrálnym RCD som myslel ten jeden pre všetky zásuvky okrem kúpeľne. Odporúčam to rozdeliť na aspoň 3x jednofázové RCD. Vodič od zemniča po HUS tak CYA 25. P.S.: vo 4- izbocom byte mám 48 modulový rozvádzač.
@majo17k kolo vás to vyjde?
Aha chapem. HUS umiestnim do kotolne a napr. namiesto CYA dat pozink gulatina čo je na bleskozvody cez stenu do tyče zabitej v zemi . Z HUS potom stačí do rozvadzača potiahnut napr CY4 mm2 alebo 6mm2?
cenu budem vediet až keď si upresním komponenty káble krabice chráničky atď.
@majo17k nie, CYA aspoň 16, opimum 25.
@merak Nech mi potom napíše, koľko tyčí nabil, kým dosiahol potrebných :-) 5 ohm...
cca50 - 60 cm v zemi začína ílovitá vlhká pôda. Podlaha v suterene kotolni oddrenážovaná . Ked poprší ide z drenážok voda.
@volt ja som na dvoch dosiahol 9 a niečo 9hmu.
@merak To si ich nabíjal do silážnej jamy? :-) Je to možné. Ale ja som raz nabil 9 a bol som nad 25 ohm... Takže je to stála riziko. Ja som zástanca toho, že kde je výkop, okamžite dávam pásovinu. Zemnenia a káblov v zemi nikdy nie je dosť... :-) :-) :-)
@volt normálne pred dom vedľa chodníka. Všetko záleží od pôdy.
Však uvidím. Cakam na zasielku materialu a ide sa do toho. :-) .
