Diskusiu odoberá 1 človek
Prepojenie kablov CYKY-J vs CYKY-O
Caute, ako spravne prepojit kable (oba 3x1.5) akurat jeden je oznacenie O a druhy J. Na CYKY-J to je jasne: hnedý (fáza), modrý (nulák), žltozelený (ochranný). Ale na CYKY-O je to ako? Viem ze tu su vsetky 3 fazy ale ze ako ich navzajom spojit farebne ... hnedý sivý čierny dik
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@punker661 v budúcnosti predáte nehnuteľnosť niek…
@neutrino dom som len pred rokom dokoncil a kolaudoval cize najblizsie desatrocia sa predavat nebude. Bohuzial som nemyslel na osvetlenie pred garazou a tak som chcel natiahnut kabel a zapojit tam svetlo. Mojou nepozornostou som kupil cyky-o a uz ked som ho mal natiahnuty som polozil tu otazku ci ho mozem pouzit alebo nie. Ak by to bol problem a malo by to nieco ohrozovat tak si samozrejme dam tu namahu a vytiahnem ho a natiahnem spravny. Ak je to len problem "normy" ze farby nesedia a funkcne to bude tak asi ho tam necham ...
Odpoveď na príspevok od punker661:
@neutrino dom som len pred rokom dokoncil a kolau…
@punker661 nechaj... Kazdy by nechal, v tvojej situacii - na svojom, nie cudzom... A ked budes to svetlo napajat cez nejaku vodotesnu krabicku, v nej mozes mat svorky spravnej farby... A neviem teda ci ratas aj s nejakym vypinacom, alebo to bude trvalo svietit, ale ak bude a je blizko k niektoremu koncu, mozes aspon tu kratku trasu vymenit... Ale teda prefarbi ich aspon fixkami... Ked nie paskou/buzirkou
@goly48 jasne revizaci sú smradi :D vlastne úplne…
@neutrino Ako to je s technologickými linkami, ktoré sú dovezené zo zahraničia a montujú sa u nás, kde sú absolútne odlišné značenia a prierezy atď.? To nikomu nevadí, že tam není zhoda s našimi normami? Kto tie fabriky zatvorí, zakáže v nich prevádzku, výrobu? Jaj, stačí ceduľka, upozornenie, že sa to nezhoduje s STN? Asi áno, lebo "tak to chodí".
Caute, ako spravne prepojit kable (oba 3x1.5) ak…
Prečítal som si celé vlákno a musím povedať, že @neutrino má pravdu, a každý vyúčený elektrikár musí s ním súhlasiť. Všetky iné protipríspevky, sú len špekulácie a dohady, typu napr. "a čo ak dám do nočnej lampky 3kW žiarovku?"... Fakt je to zbytočne takto ďalej rozoberať, lebo aj na toto je nejaké technické usmernenie, či sa to môže - nemôže... a debatovať týmto smerom je úplne jalové. Ale zas ruku na srdce, chlapi, ktorý z nás všetkých by tak onanoval doma u seba a k tomu nad posraným svetlom? Verím, že aj samotný @neutrino, ak už by mal doma taký kabel, neutekal by hneď kupovať nový a využil by ho. A iba na okraj: Až donedávna platila norma, podľa ktorej farebné preznačovanie žíl bolo možné a bežne sa to aj robilo. Doslova bolo aj určené, že pri akom kábli/žile, koľko cm minimálne musel byť kabel označený novou farbou od miesta svorky, spoja a pod.... No, s príchodom veľkej obchodnej ponuky rôznych vodičov na trh, sa zrazu možnosť farebného preznačovania zakázala. @punker661 Nič sa neboj, Tvoj kábel je po elektrickej stránke úplne rovnocenný s "J-ečkovým" káblom. Tie dodatočné písmenkové označenia na kábloch znamenajú len farebné označenia žil, nič viac !!! Avšak dokúp si 2 izolačné pásky - žltozelenú a modrú, a na oboch koncoch "O-kábla" žily po celej dĺžke od kedy vyšli z kábla, obtoč tými páskami... ale to už sa opakujem, spomínali to mnohí nadobnou.
@punker661 nechaj... Kazdy by nechal, v tvojej si…
@minoo vypinac tam nebude, je to fotobunka a bude sa zapinat na detekciu pohybu. Co sa tyka oznacenia tak jasne paskou oblepim tie konce co vychadzaju z kabla
Prečítal som si celé vlákno a musím povedať, že @…
@petersd ano presne toto som potreboval pocut ze kable su po elektrickej stranke rovnocenne. Ak by neboli samozrejme ho vymenim. Konce oblepim spravnymi farbami a skusim to zapojit
@petersd ""Verím, že aj samotný @neutrino, ak už by mal doma taký kabel, neutekal by hneď kupovať nový a využil by ho.""" Ver tomu že u @neutrina by sa to nestalo, pretože taký kábel by tam ISTE nenatiahol a tým pádom by nemal problém spájať CYKY-J vs CYKY-O ....🙂
@petersd ano presne toto som potreboval pocut ze …
@punker661 Natiahni na konce vodičov zmršťovacie bužírky. https://www.cbelektro.sk/buzirka-pbf-...
@petersd ja len tolko, ze o 3kW ziarovke to nebol protiprispevok, myslene to bolo tak, ze takato situacia logicky nenastane (asi pisem malo po lopate...). Aby ked je 1,5mm² kabel na svetelny obvod isteny 16A, miesto 10A. Tak aj tak sa tie kable neroztopia a skrat vyhodi oba, napriek tomu, ze norma to vidi inak...
@punker661 ja osobne... by som dal na CYKY O ku koncom.. (ci uz pri zapojeni, spinaci alebo pri svetle) na cast kabla, ktora bude vycnievat izolacku danej farby podla zapojenia k cyky J.. cize.. zo steny ti bude podla farieb zrejme.. co tam je
@punker661 ako ti tu uz niekto napisal, normalne ten kabel preznac zmrstovacimi buzirkami. a Nevsimaj si ako tu revizny technik onanuje. Norma ma odporucaci charakter. Ked to preznacis kvalitnou buzirkou, a az po vstup kable do steny tak si to ani revizak nevsimne. Je to bezpecne? Je.
