Diskusiu odoberá 1 človek
Prepojenie kablov CYKY-J vs CYKY-O
Caute, ako spravne prepojit kable (oba 3x1.5) akurat jeden je oznacenie O a druhy J. Na CYKY-J to je jasne: hnedý (fáza), modrý (nulák), žltozelený (ochranný). Ale na CYKY-O je to ako? Viem ze tu su vsetky 3 fazy ale ze ako ich navzajom spojit farebne ... hnedý sivý čierny dik
hnedý -> hnedý modrý -> čierny žltozelený -> sivý takto by to davalo zmysel?
Pripravme sa, ze toto vlakno bude mat aspon 3 strany...
Odpoveď na príspevok od punker661:
Caute, ako spravne prepojit kable (oba 3x1.5) ak…
@punker661 prečo to chceš spájať? Aký to má mať účel?
Odpoveď na príspevok od foox:
@punker661 prečo to chceš spájať? Aký to má mať ú…
@foox ide o reflektor pred garazou ktory ma kratky 10cm kabel (hneda, moda, zlta/zelena) na pripojenie cez wago svorky a privodny kabel ktory ide z domu ma farby (cierna, siva, hneda)
pre predstavu takto.
hnedý -> hnedý modrý -> čierny žltozelený -> sivý…
@punker661 to vážne???? Tie žily majú svoju farbu z nejakého dovodu. Zo žlto zeleneho sa nemôže stat ani modrý a nie to ešte sivý alebo čierny... Žlto zeleny je ochranný a nesmie byť zamenitelny. Tie káble majú inú funkciu. CYKY-O je vypinacovy a CYKY-J je klasika... Netreba radiť ak neviete a nie ste v danej problematike doma...
@punker661 pre predstavu kto zapájal ten kabel v stene?
@punker661 máš nachystaný cyky - o na svetlo? Ak to nechceš vytrhať, tak len zavri oči (aj revízákovi) a zapoj podľa vypínača, predpokladám, že tam nejaký máš. Niekto to zbabral a už to dobré nebude. Na druhej strane, farba izolácie elektrine nevadí, drôty sú medené všetky. :-)
Odpoveď na príspevok od stefanby:
@punker661 pre predstavu kto zapájal ten kabel v …
@stefanby kabel som tam natiahol ja ale este neni napojdeny v dome. Ten ide z domu a bude napojeny zo zasuvky ktora ma privod (hnedy, mody, zeleny). Ide o to ze som si nevsimol ze mi v OBI predala 3x1.5 cyky-o ... Az doma ked som ho mal natiahnuty a isiel som ho zapajat pri odzilovani som si vsimol tie farby ...
@punker661 máš nachystaný cyky - o na svetlo? Ak…
@foox svetlo ma kabel cyky-j. Zasuvka v dome z ktorej bude napojdeny predlzovaci kabel (kabel v stene cyky-o) ma tiez privod kabla cyky-j. Zasuvka v dome je v poriadku aj navrhnute je to OK. Jediny problem je ze som si nevsimol ze mi v OBI predala cyky-o namiesto cyky-j a ze ci to mam teraz vytrhnut a dat tam druhy cyky-j kabel na dotiahnutie elektriny zo zasuvky v dome ale to viem spravit aj s tymto cyky-o kablom ...
@foox svetlo ma kabel cyky-j. Zasuvka v dome z kt…
@punker661 mne by sa to meniť - vytrhávať nechcelo. Preznačil by som si sivý na žz, na obidvoch koncoch. Nemá sa to a tebe to neradím, lebo nesmiem :-))
@punker661 mne by sa to meniť - vytrhávať nechcel…
@foox tak som to pisal aj ja hore v druhom prispevku ci by to tak bolo mozne zapojit. Ani mne sa to moc nechce opat vytrhavat preto sa pytam skusenejsich ci je toto riesenie Ok. Viem ze optimalny by tam bol cyky-j ... hnedý -> hnedý modrý -> čierny žltozelený -> sivý
@foox tak som to pisal aj ja hore v druhom prispe…
@punker661 ešte raz ... Žiadny elektrikár vám toto neodobri, ak to tak chcete spraviť spravte fungovať to bude ale nemá to nič spoločné s normami... A hlavne ak to ide zo zásuvky tak sa mení prierez z 2,5mm2 a do svetla ide 1,5mm2 takže zrejme ani istenie nebude ok, lebo na zásuvku býva bežné 16A ale pri 1,5mm2 káblu musí byť 10A a všeobecne istenie sa dáva tam kde je zmena prierezu...
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@punker661 ešte raz ... Žiadny elektrikár vám tot…
@neutrino a co keď si do zasuvky zapichnem nocnu lampu, ta tiez nema 3x2,5...ako je to osetrene normami?
@neutrino a co keď si do zasuvky zapichnem nocnu …
@cukrik25 teraz si ho dostal 🤣
@cukrik25 no predsa ide o to, ze ked do tej lampy das ziarovku s vykonom 3 680W a teda sa ti na nej rozpustia kable, vypinac, tienidlo (samozrejme bez skratu, aby istic nemohol vybavit), tak ju len odpojis a vyhodis. Nemusis prerabat elektroinstalaciu v stene. Teda, myslim, ze takto nejako si to predstavuje norma o isteni vodicov 1,5mm²... Nejde o to co sa stane, ale co by sa mohlo stat, keby... A niekedy tie keby su trochu za hranicou no...
@cukrik25 nuž evidentne máte hokej v normách... Jedno je elektrická inštalácia druhé je norma o elektrických spotrebičoch a takisto pohyblivé prívody majú svoju normu. Každé zariadenie ktoré do zásuvky dám musí mať nejaké certifikáty, vyhlásenia o zhode, datasheet, systém ochrany atď. Nemôžme porovnávať zásuvku (el. inštaláciu) a spotrebič. Zásuvka má istenie 16A no a vy neviete aký spotrebič tam dáte (môže byt aj na 2A ale to už ja neriešim lebo ten spotrebič má vlastné ochrany). Bežné napr. zdroj, lampa atď. sú na 24V (bezpečné napätie), majú v sebe vstavanú tavnu poistku atď. Ale ako hovorím porovnali ste neporovnateľné... Na vyhotovenie el. inštalácie máme normy ktoré musíme naplniť (maximálne zaťaženie káblov, uloženie, oteplenie, istenie, dimenzovanie, uzemnenie atď.).
@punker661 Zober skusačku a meraj si medzi ktorými farbami z toho Cyky-o (očkoveho) kábla máš 230V , normálne skušačky by ti mali aj ukázať fázu samostatnú aby si neprehodil potom fázu na N-ko ( zistíš to tak že jeden hrot skúšačky priložíš na jednotlivé žili samostatne a kde bude fáza na skušačke sa ti rozsvieti taký blesk. Potom izolačka a preznač farebne tie žili Niekedy sa stane že takto sú vymenene káble farebne ale vedu z toho netreba robiť dá sa to preznačiť
@punker661 aby tu ty super elektrikári neskákali s normami ,kúp za par centov zmršťovaciu bužírku a konce preznač na modro a žlto, keď to spravíš dobre ani revíziák si to nevšimne a dodržíš normu 😀
Odpoveď na príspevok od huhuhovci:
@punker661 aby tu ty super elektrikári neskákali …
@huhuhovci presne , keď je to preznacene Revizak nic nepovie a väčšina revizakov ani svetla dole nedáva ani do vypínačov nepozerá
Odpoveď na príspevok od goly48:
@huhuhovci presne , keď je to preznacene Revizak …
@goly48 jasne revizaci sú smradi :D vlastne úplne zbytoční len neviem načo sa tu potom niekto pýta na názor odborníka... Nech si tam dá FTP-cko s tým sa aspoň dobre pracuje a aj farbičiek má plnú prdel :D
@foox presne ,na konci označ páskou modrý modrou,zltozeleny zltozelenou.. a máš hotové .na druhom konci zase tak isto.
Pokiaľ viem, tak hnedý alebo šedý alebo čierny vodič môžeš kľudne preznačiť na modrý či dokonca žlto-zelený. Prečo? Lebo keby aj preznačenie odpadlo, budeš sa k vodiču správať ako k fázovému a budeš opatrnejší, ako keby to bolo naopak - čo nesmie byť, že z-ž preznačíš na fázový. Lebo tam keby preznačenie odpadlo... @punker661 Škoda že ten kábel zo steny nie je o kúsok dlhší, aby si ho pripojil až v reflektore. Takto bude treba vymýšľať vodotesné krytie. A skrutky, ktoré držia v stene vymeň za nerezové - vydržia dlhšie...
Pokiaľ viem, tak hnedý alebo šedý alebo čierny vo…
@dedo758 a toto ktorá norma povoľuje?
tiez si myslim ze by tam nemal byt problem a ze je to len o znaceni farieb lebo ak na vstupe budu kable napojene farebne rovno ako na vystupe tak ten cyky-o kabel (sluzi len ako nadpajaci) by mal fungovat spravne aj ked farby kabov ma ine nie?
@neutrino A ktorá zakazuje...?
Norma neprikazuje, norma odporúča.
tiez si myslim ze by tam nemal byt problem a ze j…
@punker661 v budúcnosti predáte nehnuteľnosť niekto otvorí zásuvku a na kolíku bude pripojený sivý vodič... Zásuvku vymení a znova zapojí ale teraz dá na kolik hnedý vodič a sivý dá na fázu (lebo si to zle zapamätá resp poznačí)... Následne pôjde opravovať to svetlo lebo logicky svietiť nebude... Pokiaľ je tam chránič samozrejme vypne ale ak obhajujete takýto nezmysel kde treba riešiť okrem iného aj istenie a dimenzovanie tak neviem neviem či tam chránič máte. Takže nový majiteľ bude mať od vás pekný pozdrav a to je 230V na kostre. Wau... Preznacovanie je normou zakázané, existuje jeden špecifický prípad ktorý je povolený ale nikdy nie pre žlto zelený... Áno funkčné to bude, spravte si to ako chcete ale verím že revíziu na to pýtať nebudete.
@punker661 v budúcnosti predáte nehnuteľnosť niek…
@neutrino to už kecáš. V budúcnosti - keď predá dom, nový majiteľ nebude vymienať zásuvku (lebo to už budú tak ľaví ľudia, čo si nebudú vedieť ani riť utrieť), ale zavolá si teba a ty už vieš čo máš robiť, aby ťa to nepošteklilo. Mimochodom norma zakazuje preznačiť žz a on preznačuje (asi) sivý.
@dedo758 nepomohlo by. to svetlo nie je rozoberatelne a tie vodice su napajkovane rovno na dps... To len pre info, ked niekto zbada svetlo so strapatym kablom, co moze cakat...
