Predlžovačka k pračke
Zdravím, chcel by som sa informovať prečo pri zapnutej práčke sa kábel zahrieva.. Mám ju napojenu cez predlžovací kábel a ten sa takisto zahreje. Neviem či je to normálny jav alebo mám hľadať príčinu problému či v zásuvke alebo kupou predlžky s hrubšími vodičmi?
@peter427 Tenky kabel, velky odber. Prirodzeny jav. Treba hrubsi kabel.
@peter427 nemáš ho tiež natočený na bubne? alebo volne slučka?práčka má max odber len na začiatku pri ohreve vody aj ten neprekročí 2kW,a na to stačí 2,5mm2 v pohode ani 1,5 sa nemôže hriať,býva taký na napájanie kanvice akú má dlžku? pozri tiež všetke spoje zásuvka zástrčka či sú nie povolené kontakty
Daj na priamo bez predlzky a skus tak, ci sa hreje aj samotny kabel od pracky...co je to za pracku?
mám k nej len obyčajnu 2m predlžovačku ktora ma 1 mm2. a vyriešil to takto len kvoli krátkej hadici na privod vody.. deje sa to práve len pri tom ohreve a teply je aj kabel od spotrebiča. práčka je uplne nová
@peter427 to je predlžovačka tak na svetlo hadicu na prívod vody kúpiš i 5m
@peter427 Predlžovačku šlahni do zberného koša a kúp si poriadnu alebo daj urobiť z vodičov 2,5mm2 a nemáš problém. Píšeš že je to kábel o prierezu 1mm2, no keď je tam 0,75mm2 tak je to veľa, pretože tieto predlžky sú tak akurát na svetlo a možno nejaké TV..Nečuduj sa keď Ti to tam "bafne" a začne horieť, alebo sa Ti spečie kábel od práčky s predlžkou... Potom Ti aj záruka padá!!!!!!! ;-) No a potom sú tu komentáre na MS že akú predlžku miesto pevných zabudovaných zásuviek.. ]-( Niet nad zásuvkou v hojnom počte a čo NAJMENEJ POUŹÍVAŤ predlžku.. ;-)
kable do 70stupnov zohriatia tak nestresuj
@vrajmantak :-x x-)
@vrajmantak chcem ťa vidieť ako ho chytíš, izolácia horí pri vyšších teplotách podľa materiálu, teraz sú na tom dobre holé vodiče na vzdušnom vedení, stačí väčší odber a námraza zmizne,
@vrajmantak Nemá stresovať??? Čo sa robí s káblom ak sa "sústavne prehrieva"??? To by si mal vedieť ;-) Pokiaľ by BOL správny prierez / čiže správna predlžovačka/ tak sa NESMIE prehrievať!!!! To by si mal tiež vedieť!!! ]-( Radšej nech STRESUJE a pýtal sa spávne ako keby malo byť neskoro a zničí si práčku.. ;-)
@technik007 Len je podozrive,ze sa hreje aj ten origo kabel od pracky...Keby mal dostatocny prierez,mal by sa hriat iba predlzovak s nedostatocnym prierezom.Mozno setril aj vyrobca pracky,pocitajuc s tym,ze ten ohrev nejde stale.
@dusan72 Dnes už šetria na všetkom a nedivil by som sa že je to aj ten prípad čo píšeš... Na Tatramatkách boli prívodné hadice na vodu 2,5m ako aj prívod na 230v, dnes už je taký krátky kábel /ako aj hadica na vodu / že za chvíľu budeme nasúvať práčky priamo na zásuvku ako adaptér na mobil.. ;-) a na vodu naskrutkujeme ventil bez hadice.. ;-) Je dosť možné že zastrčka je špatne zalisovaná a zaliata a potom sa prehrieva aj samotný kábel na práčke.. :-| Nie raz sa mi stalo že som musel odstrihnúť a vymeniť zástrčku, nakoľko okolo fázového kolíku bolo "blato" :-) Ďalej by som sa nečudoval že v mieste pripojenia predlžky je kontakt slabý v predlžke a tým pádom sa zohreje aj prívod do práčky.
