Zdravim,
volal som do SSE ohladom prechodu z DD2 na DD5 (pripadne este DD3, stale zvazujem).
Bolo mi povedane, co na to potrebujem (HDO kabel...). Viac menej vsetko mam pripravene, okrem:
1. Reviznu spravu od elektrickych zariadeni (pri DD5). V mojom pripade to je klasicky bojler a konvektory.
Nestaci dat reviziu elektriky, ktoru som daval robit ku kolaudacii ? Lebo to uz mam, ale to sa tyka elektriky ako celku.
2. Spinacie rele v elektromernej skrini v plote - ziadne take rele tam nemam, mam tam iba 2A istic(ktory tiez treba) + 3x25A istic + hodiny.
Netusite, kam to rele treba dat a naco tam vobec je ?
Pouzijem nakres, ktory som tu nasiel, kde je schema zapojenia. Tam ziadne rele nie je. Predpokladam, ze HDO prijimac spina stykac cez to rele, ale to len hadam.
Dik
hdo je napojene z toho 2 A ističa jeden z poza istica druhy pol pe zo siete a stlpa ked pride r iadici impulz z elektrarni na nulak h do zapne - zopinacie kontakty hdo napojiš pe zo svojej skrinky a to prebehne cez ne na stykač kurenia a zapne kurenie.a bojlara cievka stykača z druhej strany je napojena fazou.
hdo a ovladaci kabel zapoji elektrarenec a zablombuje ostatne ty doma rele treba domontovať
@vrajmantak Dik za odpoved, ale stale nerozumiem, ake rele a kde ho mam dat.
Z elektrarni mi povedali, ze rele ma byt v rozvadzaci na plote, cize predpokladam, ze niekde vedla toho 2A istica.
Stykac mam v rozvadzaci doma uz namontovany.
To rele ma byt zapojene medzi HDO prijimacom a stykacom ?
hej ale to urobi asi ujko z elektrarne zapojenie hdo a tvoj kabel 3x1.5 -ovladaci na stykač ----to rele pôjde k hdo pod zablombovanu časť alebo k ističu podla miesta
@jarosujo
Zdravim vas. Mam rovnaky problem, preto sa chcem opytat ci mi neviete povedat ake ovladacie rele a co vlastne riadi. Prichystal som ku elektromeru kabel na HDO + 2A istic, no nespravili mi to, iba mi nechali odkaz, ze chyba ovladacie rele.
@shuplik Ahoj, to rele tam je vraj na ochranu elektromera, aby si ho nemohol odpalit z domu cez HDO kabel. Tak nejak mi to bolo vysvetlene. Sused par dni dozadu mal rovnaky problem, prisli zapajat a nemal tam to rele. Zavolali mu, prisiel a za "vsimne" mu ho nahodili oni :-)
