Diskusiu odoberá 5 ľudí
Práčka a sušička na jeden istič
V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
a to budes pustat naraz ?
@peter700 lebo to boli elektrikari "odbornici". Vynatok z normy: "Samostatné obvody pre spotrebiče 2kW a viac sa realizujú pre elektrický sporák (trojfázový obvod), umývačku riadu, ohrievače vody, práčku, sušičku, mangeľ a pod." Cize nezapinat sucasne pracku aj susicku v tvojom pripade. Cize odpoved je nezvladne.
@peter700 a vy ste nechodili na zs? To si hadam zvladnete vypočitať ked budete vedieť vykony pračky a sušičky. Ich je veľa takže tazko povedat aku mate/ budete mať vy
@peter700 čo takto vzorec I*U=P tzn. 16A istič x 230V v sieti = 3680W t.j. 3,68kW. Práčky a sušičky majú špirálu cca 2kW a viac, prirátaj pár wattov na motor, čerpadlo a výsledok? Spolu to asi nepôjde...... Neviem, ako to bolo u teba, ale mám skúsenosti, že takto zapájajú elektrikári s najnižšou ponukou za prácu....
@lukino55555 ja som chodil na zs a neviem to vypocitat ... tak sa pochval ty ....
@lukino55555 ja som chodil na zs a neviem to vypocitat ... tak sa pochval ty .... @peter700 to by sa dalo riesit aj silnejsim isticom len ci kabel to zvladne ak je 2.5 tak to by som neskusal
Tazko povedat, mozno to utiahne, ta pracka nema taky vykon a ja osobne ju davam napr so zasuvkou nad umyvadlom. Alebo kupte pracku so susickou
@peter700 mne to elektrikari zapojili presne tak isto. Z praxe môžem povedať, že to nieje žiaden problém, istič nevyhadzuje. Sušička je s tepelným čerpadlom A+++.
@wolodymyr insed to tu uz napisal... fyzika 6. trieda. A vymeniť za silnejší zrejme ani nemožno kedže vätšina vyrobcom požaduje 16 A istenie. @peter700 nejake riesenia tu boli navrhnute -kupit pracku so sucickou integrovanou -nepoužívať spoločne -prerebiť
@wolodymyr ..istič Ti istí kábel a nie to či zvládne kábel ak vymeníš istič..na 2,5 max.16A... ;-)
@peter700 ..ozaj neviem prečo Ti elektrikári nenatiahli 2sam.obvody, ja mám hl.25A a som si potiahol do kúpelne zvlášť na SUŠ-ku ako aj na práčku a ešte jeden obvod pri zrkadlo na fén,nabíjanie strojčeka na strihanie a pod...Všetko cez RCD..Kľudne púšťam práčku+UMR a všetko v pohode..Už sa stalo že spolu som spustil šporák+myčku alebo šporák+práčku a tiež v pohode....Keď spustíš práčku a aj SUŠ-ku tak je to len tak tak na 16A istič..Hoci má SUŠ-ka okolo /tep.čerpadlo/ 1,2-1,6Kw..a práčka ktorá ako...tiež okolo 2Kw tak to máš na hrane 16A... ;-)
@lukino55555 ..no keď už má naťahané a už nemá možnosť vymeniť kábel tak ostáva možnosť ako píšeš že nepoužívať ju SPOLOČNE..a prikláňam sa k názoru že SUŠ-ku zvlášt ako aj práčku zvlášť, kombinácia len v nutnom prípade /málo miesta/... ;-)
@peter700 neviem či tu zbytočne neriešite problém ktorý neexistuje. Jedine, žeby sme my mali inú elektrinu ako vy :-) celú kúpelňu mám na 16A istič s prúdovým chráničom (aspoň myslím že sa to tak volá :-) ) a už roky nám tam beží práčka, sušička, aj fén sa tam používa. tu sa evidentne miešajú pojmy spotreba, príkon, výkon. Sušička má max príkon 1000w a výrobca práčky požaduje 10A istenie takže 16A istič je úplne v pohode a podobne to majú tisícky domácností. Takže elektrikári možno boli úplne v pohode to len tu je nejako podozrivo veľa odborníkov. :-)
@slavoslav ehm... on sa pyta, ci mu pojde susicka aj pracka naraz, v jeden moment, na 16A istenie. A to mu nepojde. Inak jeden 16A istic na celu kupelnu je pekna cigancina.
@slavoslav nie neboli. Norma určuje na ktore zariadenia treba zvlášť privod. Taktiež nie je správne tvrdenie ze sušicka ma max 1000W. Kludne aj 1600. Alebo že 16 A istič zvládne sučastne zapnutý fen pračku i sušičku. A už vôbec nie je správne tam kde je požadovaný istič 10 A dať istič 16 A.
@slavoslav "tu sa evidentne miešajú pojmy spotreba, príkon, výkon" spotreba+príkon a výkon u práčky alebo SUŠ-ky je čo??? Spotreba +príkon nie je jedno a to isté??? A výkon / SUŠ-ky+práčky/ potrebuješ vedieť načo??? Prvýkrát počujem že potrebujem vedieť na práčke,SUŠ-ke aj výkon...ale máš pravdu ak kúpiš spotrebiče /práčku + sušičku/ v triede A++++ a viac tak ten 16A+RCD stačí...Ja som dával samostatne prívody...urobil som niečo zlé na to že je tu podozrivo veľa odborníkov?? ;-)
@slavoslav naraz ti bezi susicka, pracka a aj fen na 16A istenie? A este aj niekolko rokov? To mas asi elektrinu zadarmo a nejake hrackarske spotrebice potom :-D No neviem, kto je tu odbornik... Jasne sa pyta, ci mu tie dve zariadenia pojdu sucasne. "Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?"
nerieš ak to bude vyhadzovať, proste jedno vytiahneš zo siete ono aj možno sučastny chod urobí svoje a nič sa nestane
@megdesign ver mi, že práčka aj sušička mu súčasne pôjdu, u mňa bez problému.
Ja to mam tiez na jeden istic 2.5 ka a 16A istic Pracku a susicku s tepelnym cerpadlom. Pouzivaju sa oba spotrebice naraz a nikdy nebol problem Ani zasuvka nieje cierna:)
@pstrosso aha. Cize ty si si isty, ze on si kupi taku istu pracku aj susicku, ako mas ty... Ak sa vojde s prikonom do 3,8kW spolu, tak ano. Pojdu. A ak nie? Taketo dohady niesu opodstatnene. Podstatne je to, ze tam mali byt osve privody. Je blbost byt limitovany pri kupe spotrebicov tym, ze tam mozem zapojit len take, aby mi to nezhadzovalo istic.
U nas mala samostatny istic pracka a samostatny istic susicka. Ale po reorganizacii veci v technickej miestnosti je teraz susicka a pracka zapojena do jednej dvojzastrcky a idu v pohode... Aj naraz ich mam pustene. Neviem, ale usporne susicky s tepelnym cerpadlom nemaju vysoky prikon. Oba spotrebice A+++
@megdesign vzhľadom na to, že to už má zrealizované mu nič iné, ako kúpiť úsporné spotrebiče, neostáva.
@peter700 podstatna otazka je, ci uz mas spotrebice kupene. Ak nie a este len budes kupovat, tak si kup take, ktore dokopy maju prikon max 3680W. ja som teraz kupoval novu pracku (2200W) a susicku (1000W) a mam to tiez na jeden kabel a jeden 16A istic a v pohode (pracka a susicka bezia sucasne). Ak uz mas spotrebice kupene, tak si v manuali alebo na stitku na spotrebicoch pozri max. prikon a spocitaj, ak je max 3680W tak nebudes mat ziadny problem (bez ohladu na to, ci to nejaku elektrikarsku normu splna alebo nie).
@mayo7 aku pracku si kupil s takym velkym prikonom? Prosim napis konkretny model.
@megdesign by si bol prekvapeny, kolko ludi ma napojenu pracku z teplej vody, hlavne kedysi to bola moda, ked bol napriklad v bytovke spolocny bojler. Alebo zvykne prat na 20 stupnov, popripade na zlepeny istic. V tychto pripadoch nemoze mat problem :)
@lukino55555 tak to treba žalovať výrobcu, lebo on to tam uvádza. @megdesign pôjdu to bola jasná odpoveď @technik007 nie ak uvažuješ o spotrebe 1,2kW pri sušení - je to za celý cyklus (niekedy aj 200min) neurobil si nič zlé, dokonca je to aj v zmysle normy ktorá sa po predložení ponuky na rozvádzač okamžite porišuje, lebo to väčšina chce lacnejšie a funkčne. Otázka bola či na jeho rozvodoch pôjde súčasne práčka a sušička, načo je jasná odpoveď, že áno, pretože to tak funguje v tisícke domácností.
@peter700 no takto. @slavoslav tvrdi ze pojdu. Ak to pustis naraz a bude ti to zhadzovat istic /moze aj nemusi - zalezi od prikonu spotrebicov/, tak napis @slavoslav , nech ti to pride prerobit na osve istenie pracky a osve istenie susicky. Samozrejme zdarma. V tvojom pripade by som kupil 2kVA pracku a 2kVA susicku a vyuzil tuto jeho akciu. :-D
@ondro81 jasne. Aj auto pojde na troch kolesach, naco dalsie peniaze za stvrty disk a pneu. Len taka drobnost : pri jazde autom si musia sadnut vsetci na tu stranu kde su dve kolesa za sebou, aby vahou vyrovnavali absenciu toho stvrteho. Tymto nenarazam na to, ze chcel @peter700 nejako setrit na elektroinstalacii... Sam pise, ze nechape, preco mu to elektrikar nenatiahol osve... Len na vyjadrenia "odbornikov". Ved tisicke domacnosti to tak ide, preco by to neslo v 1001.
@peter700 Neviem, čo tu všetci teoretizujú. Ja mám sušičku (1,7 kWh) a práčku (0,74 kWh) zapojené na jeden 16 A istič. Chodia aj súčasne a nie je probém, všetko funguje, istič nevyhadzuje.
