Zdravím, elektrikár mi akurat mení kable hlinik za med a ked so ho trochu sledoval ako to robí, tak som znepokojeny ci to robi ako sa ma, preto sem píšem.
Mám 5 svetiel, kroré dal všetky na jeden istič a išiel takto: od ističa k prvému vypínaču, cez vypínač ku žiarovke, za vypínacom ešte spojil káble wago svorkami a už pokračoval k dalšiemu vypínaču až sa takto dostal k poslednému. Je tento postup vporiatku, robí to dobre?
@xanderhell robi sa to tak vo vacsinu pripadov,ze vam na zaciatku navrhne jeden chranic,lebo keby vam navrhol 4 chranice, tak uz sa mu viac neozvete, lebo ten dalsi vam da lacnejsiu cenu o 200 euro.
Aj 50 chranicov si tam mozete dat, ked si kupite/daju vam tie najlacnejsie - bezny typ AC, ktory je uz v niektorych krajinach zakazany. Bude tam na okrasu + stlacanie tlacitka test (na co tiez kazdy kasle), ale ked pojde do tuheho, tak je vysoko pravdepodobne, ze nevybavi.
@cukrik25 pretoze ho spolahlivo vyradi z cinnosti uplne smiesny pulzujuci DC prud, ktory dnes produkuje bezna elektronika v domacnosti. Dalsi problem su frekvencne menice, co dnes uz maju okrem klimy a TC aj chladnicky, mrazaky, pracky....
Naposledy na aktualizačnom školeni pre elektrotechnikov bolo povedane že ľadnička/mrazak sa dava bez chraniča a nevadí to ale je dobre dodatočne natiahnuť ešte osobitne jedno zemnenie. Jeden svetelny obvod zvečša v chodbe sa tak isto dava bez chraniča aby si si nerozbil papuľu keď pokdeš v noci nahadzovať chranič...toto povedal školitel na elektro...Doteraz chraniče neboli a dialo sa niečo? Keď maš male deti tak aj tak davaš všade do zasuviek kryty aby tam nestrčil niečo budeš sa spoliehať na chranič? Chranič je dobra dodatočná ochrana.Poznam domy kde je jeden istič na svetla jeden na zasuvky a? Už mam pocit že sa tu niekto predbieha čim viac aby mal v rozvadzači a najlepšie 100modulove kasne
@juristbo Donedavna sa nerobili ani bleskozvody, ochranne pospojenie, prepatovky, ani airbagy neboli v autach, ani ESP... a dialo sa nieco? Ako komu.
Ale ked uz tam ma ten chranic ist, nech aspon teoreticky funguje. Typ AC v beznej domacnosti skor fungovat nebude. Radsej 1 poriadny, ako 5 nahovno. Nie, pri detoch sa nebudem spoliehat na chranic, ale bude dalsi level ochrany, zaslepka tiez nie je vseliek. Ked si spomeniem, co som ja ako decko na tajnasa skusal, tak sa cudujem, ze som to prezil.
@cukrik25 Uplne minimum je typ A, ja si davam A-Si. Priplatok je znesitelny.
Samozrejme ideal by bol typ B, ale to je cenova palba uz pri 1 ks, nie este viacerych 😄
https://www.oez.cz/newsletter/2019-08...https://www.oez.cz/newsletter/2020-02...
@lukino55555 však áno je tam ze ak sa jedná o jedno špeciálne zariadenie ktoré sú následne vymenované napr chladiarenské zariadenie. Ako som spomínal riešil som to pred par týždňami s inšpektorom tisr a aj on hovoril ze to je len nešťastná definícia normy a určite sa to netýka domácej chladničky. No v dnešnej dobe si dá všetok ohnut.
@juristbo a môžeš nám dat aj referenciu na normu. Lebo 4-41 hovorí jasne. Áno su výnimky ale aj to treba čítať s porozumením a rozmýšľať. Voľakedy chrániče neboli ale nebola ani sieť TN-S. Co sa stane v tejto sieti keď sa mi poskodi ochranný vodič a nebudem mat chránič (pri poruche napätie na kostru)... A teraz druhá otázka co sa stane v sieti TN-C pri poruche PEN vodiča? Ak vieš správnu odpoveď tak je ti jasne prečo sa ma dávať prúdový chránič proste všade a nie je to o deťoch.
@neutrino prosím ťa čo je lepšie na chladničke z plechovým obalom?ved ten horšie izoluje a zbytočne po poškrabaní hrdzavie, v Rusku nemajú žiaden spotrebič v triede ochrany I a žijú preto
@ondro81 Ja ale nerozumiem,preco by mal byt hlavne bojler,kde sa stretava nebezpecna kombinacia voda- elektrina zapojeny bez chranica?pri normalne udryiavanom a pravidelne cisteno bojleri nie je dovod, aby mal kdesi 30mA zvod!
@dusan72 tam k tomu dochádza málokedy lebo špirála má nános kameňa, no náhoda je blbec, neviem či preto niekto vonia fialky od spodu, druhou rukou by sa musel chytiť zeme, ak len jednou tak ho len kopne pokiaľ nezovrie prsty
@megdesign u seba neviem, nemam na to poriadne fidlatka, ale mal som link na konkretne meranie a test AC RCD mudrejsimi ludmi a nevybavil...ale nemozem ho najst, bolo to davnejsie.
Kazdopadne kazdy nech sa zariadi, ako uzna za vhodne, akurat by elektrikari mali ludom davat na vyber aspon Ackove RCD.
A v Dojclande ked zakazali AC, tam sa predsa nemozu mylit 😉
@lukino55555 ale veď ja viem aky to ma hacik....to @neutrino pisal "jeden chránič je defacto rozpor s normou"... preto som sa ho pýtal ze co presne je tam v rozpore z normou....vravim... normálna otazka...ziadne rypanie
@duzu Spirala sa má pravidelné čistiť,a nebudú problémy.Cim je viac zanesená,tým je horšie chladena,dostane mikrotrhliny,a už ma zvod.Takze ako som už písal,a viem to zo skúseností, keď je i bojler postarané,nemá dôvod zhadzovať chránič.
@dusan72 tepelne spotrebice zvyknu mat vyssi prud ochrannym vodicom, nad urcitu hodnotu prikonu plati aj vynimka tusim 1 mA/kW. Casom to do tej vody moze nieco prepustat, par bojlerov som uz rozoberal a vsetky boli v hroznom stave. V mieste kde ja byvam je velmi tvrda voda. Ja osobne by som si bojler cez rcd asi dal, ochranu zabezpeci PE vodic na privode, plus ochranne pospajanie na bojleri, potrubi a na bateriach. Cize pohoda
@cukrik25 norma hovori že elektrické obvody sa majú instalovat tak aby porucha jedného obvodu nespôsobila poruchu výpadok iného. V norme je však napísané majú a tým pádom to nie je úplne zakázané. Ale je ešte v inej norme (musel by som pozrieť článok), kde sa hovorí o tom ze výpadok jedného obvodu nesmie spôsobiť kompletný výpadok celej inštalácie.
@dusan72 kto by sa vtom špáral , pokiaľ to ide netreba sa v ničom vrtať, bojler mám takmer 30r a ani neviem či ho mám, stačí ohrievať len na 40 st , vtedy sa veľa kameňa nerobí, a pokiaľ má spotrebič aspoň ochranný vodič nehrozí nebezpečie, človek má vyšší odpor
@duzu Lenze nie vsade je rovnaka tvrdost vody.Ja som z neho kazdy rok vyberal cca 1kg kamena pekne naukladaneho na spirale a okolo nej.Potom som zacal pouziva silifos,znacne sa to zlepsilo,ale aj tak ho raz za rok vycistim,a uz 10r mam tu istu spiralu a chranic nezhadzuje.Viem ,ako u nas v okoli vyzeraju bojlery otvorene po 10rokoch lebo zrazu s neznamych pricin prestali hriat.Na spirale grčča kamena,ze ani nesla vybrať von.To,ze hrejes vodu na 40,je dobre,ale uvedom si,na akom malom povrchu spiraly su sustredene 2kW vykonu,takze ten kamen sa v prvom rade usadza na nej,cim zhorsuje odovzdavanie tepla z nej.
@ondro81 Suhlasim,ako pises,ze vacsina bojlerov bola v hroznom stave.Keby boli pravidelne cistene,nebolo by to tak.Co ja som meral,tak tak spirala mala pri 230V zvod 0,47mA.Takze trvam na tom,ze obojler sa treba pravidelne starat ako o kazde ine zariadenie,a potom ni je dovod,aby zhadzoval RCD.Ked ho zhadzuje,treba hladat pricinu.
@xanderhell
"Mám 5 svetiel, kroré dal všetky na jeden istič a išiel takto: od ističa k prvému vypínaču, cez vypínač ku žiarovke, za vypínacom ešte spojil káble wago svorkami a už pokračoval k dalšiemu vypínaču až sa takto dostal k poslednému. Je tento postup vporiatku, robí to dobre?"
áno, je to tiež jedna z možností, ale ja to robím tak, že svetlá rozdelím na dva až tri okruhy, záleží od počtu izieb
- svetlá a ventilátory v bytovom jadre
- svetlá na chodbe a kuchyni
- svetlá izby a obývačka
a každý okruh dávam na iný RCD, aby pri poruche nebola všade tma
"prudový chranič mi dal jeden a mam cen neho zapojene vsetko okrem zasuvky na chladnicku"
koľko máte izieb? dajte si tam dať aspoň dva RCD
"Ok ešte raz popíšem čo mam v skrini, je tam hlavný istič, jeden istič B10, 4ks B16 a jeden prúdový chránič. Jeden istič je na všetky svetla, potom práčka, chladnička a rúra majú samostatné ističe a ostatné zásuvky (asi 6ks) majú posledný istič.
Mám ho teda ešte zavolať nech mi tam jeden chránič ešte doplní, alebo nech da aj tu chladničku cez ten ktorý tam už je?"
áno, a ešte otázka, koľko máte zásuviek na tom jednom poslednom ističi?
dodal Vám aj dokumentáciu k rozvádzaču? a keď takto navrhol a porobil elektrickú inštaláciu, dodal Vám aj dokumentáciu k nej? a to ešte nepíšem o ďalších podkladov pre vykonanie kladnej revízie
