Posunutie elektroinštalácie svetiel
Ahojte. Nasťahoval som sa do novobytu, elektroinštalácia je nová, všetko je funkčné. Problém je v tom, že potrebujem mať na iných miestach lustre (alebo proste nejaké svietidlá). Vraj sa to robí tak, že to musím vysekat drážky do steny a potiahnuť káble tam, kde to potrebujem. Viete mi dať ohľadom tohto rady? Na čo si dávať pozor,a my je postup, nejaké návody na nete, či sa to dá potom dobre zatrieť tak,a by nebolo vidieť, kde sa sekalo, prípadne koľko toto stojí, ak by som to dal robiť odborníkom? Potrebujem to spraviť asi na 4 svetlách v obývačke. Ďakujem veľmi pekne.
Mate tam sadrokartony, alebo omietany beton?
@schneider81 omietany betón asi. Ono to je byt v dvojdome a mám ešte nad tým jedno poschodie (čiže mezonet). Popravde neviem čo sa presne dáva medzi podlažia,ale asi nejaký betón. Určite to nie je sadrokartón, to viem.
@tomas_buran v pohode to pôjde veľa ľudí to robí. Určite by som to robil drazkovacou frezou. V princípe je to tenucky kábel CYKY 3x1,5. Pri 1cm hlbokej drazke sa to bude dat krásny vyspravit aj zamalovat. Na spoj treba použiť samozrejme svorkovnicu a nie len z motať vodiče 😄.
Ako bude zariadena obyvacka? Nehodia sa tam osvetlenia kde kabel vychadza inde a svetlo je inde. Ak je byt vymalovany bude to lacnejsie.
@neutrino už keď chceš radiť, tak to urob poriadne, nie je to CYKY ale CYKYLo-J. Na spoj akú svorkovnicu? WAGO? skrutkovú??? čo povieš na káblovú spojku inžinier elektro?? 😉 😉 😉
@mahatma76 aj káblová spojka je len svorka. Ten co sa pýta nie je elektrikár a pýtal sa ci a asi ako sa to dá spraviť. Takže mu tu nebudem citovať normy ale ukludnim ho že je to v pohode. Milujem na tomto portály ako sa tu každý chce len vyťahovať a hádať. Namiesto doplnenia príspevku len a len kritika a ešte k tomu neoprávnena nakoľko som nič nesprávne nenapísal. Aj tebe pekný deň.
@neutrino som elektrotechnik 😄 ale popravde aké svorky použiť, neviem. Asi by som to spojil pomocou wago. Mňa hlavne zaujímalo či je to náročné z hľadiska manuálnej práce. Či to viem spraviť aj sám alebo nie. Ale vyzerá to tak ,že aj áno...a možno to skúsim tak, ako poradil wyrky. Som 3d grafik, tak si skusim spravit nejakú vizualizaciu ako by to vyzeralo,ak priznám tie káble.
