Posun zásuviek
Dobrý deň. Budúci týždeň nám má prísť nábytok do detskej izby. Mám ale problém so zásuvkami, ktoré sú umiestnené na stene za posteľou (budúcou). Posteľ chcem prisunúť úplne k stene, takže do zásuvky nebudem môcť vopchať zástrčku. Dá sa nejak presunúť zásuvka bez sekania - myslím napojiť sa do existujúcej zásuvky a viesť kábel popod lištu na plávajúcej podlahe? Viete mi niekto poradiť, čo k tomu potrebujem, aký elektroinštalačný materiál?
@bzzzz vyber existujucu zasuvku zo steny a daj tam svorky na ktore napojis kabel ktory potiahnes tam kde potrebujes. Svorkovnica bude schovana v krabici zasuvky.. na krabicu das zaslepku alebo prelepis sirsou paskou, je to jedno ked tam bude pritlacena postel. cize potrebujes nejaky 3zilovy kabel + svorkovnicu+ na konci bude "nova" zasuvka... toto riesenie nie je sice uplne podla predpisov, kedze volne ulozeny napatovy vodic nesmie byt pevne spojeny ale myslim ze to bude vyhovovat...
@bzzzz Možeš si do zásuvky dať predlžovačku.
@rvko hmmm, no toto je teda rada...k tomu, ze chce postel prisunut uplne k stene
Do krabice vencek, kabel cyky spojit s tym kde bola povodna zasuvka, tu krabicu zakryt vickom a vies v elektroinstalacnej liste v tej bielej nie v podlahe. Potom spravit nadomietkovu zasivku a je hotovo.
@patriky vencek? :-o je rok 2016 :-D @bzzzz tak ako pise @richard71 ale doplnim. predpokladam ze tam je plavacka...takze od starej krabice potiahnes co najtensiu listu k podlahe.bud takuto http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-p... alebo http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-p... potom pojdes podlahovou listou plavacky na urcene miesto a tam das zasuvku na obrazku. https://www.floorwood.sk/instalacny-k...
@madyyyyy aj tak sa da a cim to spojis v krabici povodnej wago? Moze byt je to rychle a lacne. Ja poizivam wago ppd vypinave ale ked je moznost ako napr tu dam vencek a pekne irobim ocka, a taky spoj je na 1:)
@patriky Rýchlejšie a určite kvalitnejšie s WAGO...
@patriky ako pise @volt ;-)
Dobrý deň .... Som tu novým členom a rád by som sa k tejto téme opýtal..... Tá zásuvka, ktorú ste tu spomenuli ..... Norma určuje že zásuvka má byť nad dokončenou podlahou minimálne 20 cm.... V tomto prípade je takmer na zemi ..... Avšak niesom si istý či ta výška sa jedná len o zásuvky, ktoré sú pod omietkou .... táto je na omietke. Vedel by mi niekto poradiť.... ďakujem
Pokiaľ si spomínam, tak aj podomietkové, aj nadomietkové zásuvky sa dávali minimálne tých 20cm nad podlahu.
Dobrý deň. Máme otázku keď máme na projekte dane zásuvky na výšku 60cm od podlahy čo sa nám zdá vysoko môžme si to zmeniť len tak alebo to musíme nahlásiť a prerobiť projekt? Ďakujem za odpovede
@ivetabobo netreba prerábať žiadny projekt len treba výšku prekonzultovať s elektrikárom
