Diskusiu odoberá 0 ľudí
Poroblém s elektrikou v kúpelni
ahoje strechary,kedze nemam doma chlapa a ja zena sa do elektriky nevyznam potrebujem poradit...posledny tyzden mi zacala horiet zasuvka v kupelni kde je pripojena pracka (pred tym som s tym nemala nikdy problem)...ine spotrebice v obyvace kuchyni izbe problem nerobia :-| viem ze by trebalo vymenit rozvody zial peniaze teraz niesu...moze byt problem v tom ze je v kupelni extremne vhlko?pracku mozem zapojit aj v kuchyni,len neviem ci to pomoze?nerada by pracku nejako pokazila lebo je nova ani nie rocna...dakujem ;-)
pridavam aj foto ,ledva som vytiahla kabel zo zastrcky :-(
@letasi Keď sa to stalo resp. keď ste prali, išli aj nejaké ine spotrebiče v byte s vačším odberom ? Vypadá to na povolený kontakt keď bol zaťažený okruh sa to na ňom odzrkadlilo...
Treba iba vymenit zasuvku za novu a kabliky v nej poriadne podotahovat, poskodenr konce cvaknut a dat novo odblankovane. Pravdepodobne su uz vyzihane stycne pliesky, co sposobuje vysoky prechodovy odpor a tym padom velke zahrievanie. Pracka je spotrebic s valkym odberom. Vlhko samozrejme tiez neprospieva.
@elektronitra teraz ked periem vsetko s vacsim obberom vypinam-ale citit smrad ze nieco hori...kurime s elektrickym krbom ked zapnem aj ten tak mi vyhodi poistky,cize ked ide pracka je zapojeny len tv a ladnicka
@letasi Veľmi nebezpečné.Okamžite zavolať odborníka, inak Vám už nemôžem poradiť, treba riešiť ihneď a na mieste.
@pksoo vlhko tam je neskutocne kachlicky su vsade az po strop kupenla je malicka -vetranie ziadne len mini okienko po jednom sprchovani mi kvapka aj zo stropu...v lete problem nebol mala som zapojenu pracku,ruru a este som aj zehlila a vsetko fungovlo az teraz v zime zacala horiet,preto ma napadlo ci to nemoze byt z tej vlhkosti
@letasi môže aj nemusí, jedno vieme že aj tak vám istiaci prvok nefunguje zrejme správne, je zapotreby preveriť dopodrobna elektroinštaláciu odborníkom a odstrániť možné príčiny a zabezpečit bezpečnú prevádzku, ale aspoň čo najviac ako sa len dá.
@letasi ak je t o v Turecku , pri mori a ste tam prvú zimu, treba veľa vetrať, ostatné platí ako pksoo
Dajte si tam potom namontovat zasuvku s krytim IP 44, je odolnejsia voci vlhkemu prostrediu . http://www.obzor.cz/cz/2-vyrobky/1-do... Istic by som si dal vymenit za kombinovany s prudovou ochranou. Dnes je to uz pri novych instalaciach povinne.
treba dat novú zasuvku 16 A legrand a pod. toto je čudna
@letasi nezahrávaj sa s elektrikou, vyzerá to tak že máš staré vedenie a asi aj nevyhovujúce ale bo nefunkčné istenie. Na dialku to nie je vidno, ale zavolaj si odborníka, nechaj si to prekontrolovať skôr ako by malo prísť k požiaru alebo k nešťastiu na živote.
časom sa to môže stáť s každou zásuvkou,v každom prostredí, každý kontakt oxiduje,"zlaté sa nedávajú",vzniká tým veľký prechodový odpor a zahrieva sa zvlášť pri spotrebičoch s vysokým odberom. jedine vymeniť za kvalitnejšiu,do vlhkého prostredia s krytím,nie je to chyba vedenia ani istenia,ale pohyblivého spoja
@duzu Uvolnený spoj môže byť príčinou že ohorel kontakt na zásuvke, ale ak si pozorne prečítaš slová "letasi" tak sa jedná o starú elektroinštaláciu možno ešte s poistkami a naviac tam má aj elektrické vykurovanie čo tým starým drôtom a skorodovaným spojom /možno ešte točeným/ dáva poriadne zabrať. Nehovoriac o tom, že tam bude asi dvojvodičové a trojvodičové vedenie čo jednoznačne už dnešným nárokom nevyhovuje. Ešte píše, že mala zapojenú pračku, rúru a žehlila a všetko fungovalo - je to nonsenz ten odber je tak vysoký pri takýchto spotrebičoch že by to malo vyhodiť aj 20A poistku - preto som jej odporučal to prezrieť elektrikárom či náhodou nemá opravované poistky???
@letasi Ahoj. Nemá cenu to zde rozebírat a radit někomu, kdo o tom nemá páru. Zde je pouze jedno řešení - zavolejte si odborníka, který je jednak schopen tu zásuvku vyměnit a také je schopen posoudit, v jakém stavu je elektrika v celém bytě. Zatím to můžete napojit pomocí třížilové prodlužovačky z té kuchyně. Nicméně, automatická pračka musí mít samostatný jistič a proudový chránič. Ten s největší pravděpodobností nemáte a tak se ta situace bude opakovat s každou jinou zásuvkou. Předpokládám, že ani nemáte třífázový proud a tudíž veškeré zatížení jde ne jednu fázi a to není pro takové odběry ideální. Návštěva oborníka na místě je nutná z důvodu Vaší bezpečnosti.
@pksoo @rvko @duzu dakujem za rady,volala som elektrikara bol uvolneny spoj-opravil to a dal novu zasuku...teraz to ide nic nehori
