Diskusiu odoberá 1 človek
PoE a data cez SYKFY/E kabel do videovratnika
Zdravim, k branicke mam vyvedeny kabel 5x2 (predpokladam, ze SYKFY alebo SYKFE - kabel ma hruby plast vhodny do zeme) v dlzke cca 13m. Na tento kabel by som chcel pripojit videovratnika Dahua VTO2211G-P, ktory je mozne zapojit cez RJ45 alebo prilozenym konektorom. Videovratnika potrebujem dostat do siete, aby som sa vedel dostat na RTSP. Preto by som chcel vyuzit moj kabel ako nahradu FTP kabla a nakrimpovat RJ45 koncovky. Docital som sa, ze by to malo byt mozne, akurat by som poprosil o radu, ako zoradit zily (kedze mam iba 5 parov), nech funguju data i napajanie. Krajne riesenie je kupit jednotku s WiFi, ale tuto moznost kvoli slabej kvalite signalu momentalne nepreferujem. zhrnutie: Chcem vyuzit SYKFY/E 5x2 kabel ako datovy kable + PoE na vzdialenost 13m - je to mozne? Ak ano, ake je idealne poradie zil? Dakujem
na poradi "zil" nezalezi, zalezi natom aby boli oba konce rovnake . Jeden par ti ostane volny/nevyuzity. Ale rataj s tym ze problem bude s rychlostou, stratene pakety ...
@matus_m Dolezite je, aby si mal spravne nakrimpovane pary podla TIA/EIA 568B = 1+2,3+6,4+5,7+8 Farba, ak ju dodrzis na oboch stranach rovnako, je irelevantna. Na tych par metrov to pojde OK.
OK, takze najlepsie bude pouzit iba 4 pary a a zapojit ich ako klasicky FTP kabel? Ten zvysny par necham nezapojeny.
@matus_m ano Este je otazka, ci to narves do RJ45 konektora. Najvacsie diery maju konektory CAT6A na drot, len neviem ci budu stacit. Ak nevyda, jedine nejaka krone spojka alebo pripajkovat UTP kabel.
Ak to nepojde, dam tam keystone. Vdaka za rady.
ano iba 4 pary podla a jeden ostane " normy 568B". zhanaj koncovku na drot bude to zazitok tam dostat , pripadne existuje uz aj cosi takeho https://www.kabel.sk/konektor-8-8-rj4...
Ak niekto bude riesit podobny problem, tak sa mi to podarilo zapojit (sivy par som nepouzil, cerveny nahradil oranzovy), zatial len cez keystone. Nemal som pri sebe ziadne PoE zariadenie, tak som zapojil notebook. Siet by mala byt 100Mbit/s na testovanie zatial nebol cas.
