Odpoveď na príspevok od lokes1:
Zdravim idem si po radu Do domu ide AYKY 4x16 ale… @lokes1 5x10 - neober sa zbytocne o 2 fazy, ked planujes bojler, kurenie... Istic staci (na zaciatku kabla do podruzneho rozvadzaca)Odpoveď na príspevok od minoo:
@lokes1 5x10 - neober sa zbytocne o 2 fazy, ked p… @minoo Myslel som si, lebo 5žilu mam aj dole,,,, 25A by bol hlavný v podkroví,,, Dole mam 40AOdpoveď na príspevok od lokes1:
@minoo Myslel som si, lebo 5žilu mam aj dole,,,, … @lokes1 a nechces mat moznost odpajat ten kabel od prudu? Tak ci tak budes do hlavneho rozvadzaca davat pre ten kabel svorky(kam ho budes pripajat), tak mozes miesto nich rovno istic a hore do podruzneho vypinac, chranic (chranice), istice... Ze by si musel k tomu isticu behat dole sa nemusis bat. Unik ti hore zhodi chranic, nadprud niektory z hornych malych isticov a priamy skrat aj tak istic pri elektromeri...Odpoveď na príspevok od lokes1:
@minoo Myslel som si, lebo 5žilu mam aj dole,,,, … @lokes1 5x10 CYKY vyhovuje aj na 40A. Istí sa kábel a nie zariadenie takže nie je možné pripojiť odbočku na podruzny rozvádzač bez istenia (priamo na svorky). Takže ako píše @minoo dole bude 25A istič a hore bude vypínač a ďalšie ističe tak aby splnili selektivitu tzn max 20A (najbližší k 25ke). Takže kabel minimálne 5x10 CYKY (čo vyhovuje STN 33 2000-5-52:2012)Odpoveď na príspevok od minoo:
@neutrino no ale jeho hlavny istic je dostacujuci… @minoo elektromer je na ulici a stoho ide do domu AYKY 4x16 na to čudo nalavo a odtial chcem ist hore, len zo spodu alebo s vrchu toho istica?Odpoveď na príspevok od lokes1:
@minoo elektromer je na ulici a stoho ide do domu… @lokes1 Podľa googla to je iba vypínač, ktorý "znesie" 40A prúdovú záťaž. Istenie tohto rozvádzača je teda pri elektromeri...Odpoveď na príspevok od lokes1:
@minoo elektromer je na ulici a stoho ide do domu… Kde je megdesign so svojim "zavolaj elektrikara", ked by sa to prave hodilo... @lokes1 to cudo, z vrchu, zo spodu... Podla mna to je job nad tvoju momentalnu schopnost planovania a bolo by dobre keby si si to nechal cele niekomu nakreslit... v dobrom...Odpoveď na príspevok od minoo:
Kde je megdesign so svojim "zavolaj elektrikara",… @minoo norma hovorí aj o tom kedy je nutné inštalovať istiaci prvok (istič / poistky)... Vždy pri zmene prierezu. Tu nemení len prierez ale aj typ sústavy z TN-C na TN-S takže je tam aj bod rozdelenia... Toto sú celkom vážne veciOdpoveď na príspevok od minoo:
@neutrino takze by to ani nemohol spravit tak, ze… @minoo kombinujete rozvádzač čo je výrobok s inštaláciou. Samozrejme dimenzie musia sedieť na najhorší možný stav. Pri medi musí byť prívod minimálne 5x10mm2 do domu (ak je bod rozdelenia vonku) pri hliníku sa jedná o dajme tomu 5x16mm2. Ďalej to ide na vypínač a priamo z vypínača na ističe (resp. iné prístroje). Ale pozor rozvádzač nepoužíva káble ale voľné žily. No a distribúcia za vypinacom musí byť taká aby zvládla predmetné zaťaženie napríklad tych 40A. Následne zmenime prierez cez istič a ďalšie káble za isticom sú už istene príslušným isticom podľa kábla. Pre rozvádzače a ich výrobu platí konkrétna norma ktorá hovorí o tom čo musia spĺňať. Je to konkrétne STN EN 61439-3 (rozvodnice ovládané laikmi). No a následne za týmto rozvádzačom sa opierame hlavne o normu ktoru som už spomínal STN 33 2000-5-52:2012 a STN 33 2000-4-41:2019 a iné. Nemôžme kombinovať viacero veci dokopy. Rozvádzač vyhovie pokiaľ splní požiadavky normy a robí sa naň kusova skúška a vyhlasenie o zhode. Následne revízny technik už rozvádzač priamo nekontroluje lebo je to výrobok od ktorého má príslušnú dokumentáciu (ak ju má).... Osobne si ale myslím že istič pri hodinách bude nejakych 25A resp. max 32A a henten istič odfotený má funkciu hlavného vypínača a preto je dimenzovany tak aby nevypol :POdpoveď na príspevok od neutrino:
@minoo kombinujete rozvádzač čo je výrobok s inšt… @neutrino rozumiem, dik. Odfoteny istic, je vypinac: https://ema-elektro.sk/elektromateria...Odpoveď na príspevok od minoo:
@neutrino rozumiem, dik. Odfoteny istic, je vypin… @minoo jasne hovorím prívod bude buď 25A alebo max 32A @lokes1Odpoveď na príspevok od minoo:
Kde je megdesign so svojim "zavolaj elektrikara",… @minoo neboj, príde doba, keď si ľudia začnú sami aj zuby plombovať, meniť bedrové kĺby v garáži...
