Podružny rozvádzač
Zdravím vás. Potreboval by som poradiť ohľadom podružneho rozvádzača v garáži. Rekonštruujem dom a neviem akým (hlavne bezpečným spôsobom) spraviť odbočku z rozvádzača v dome do garáže. Dom klasika, elektromer v zadu v dome, takže robím komplet elektrickú rekonštrukciu. Zo stĺpa 4x16 AYKY do novej skrine v plote 25A istič, odtiaľ 5x10 CYKY do rozvádzača v dome s 20A ističom, a odtiaľ sa potrebujem paralelne ešte pred 20A ističom v dome dostať do garáže s 5x10 CYKY kde bude rozvádzač s 20A ističom. V prvom rade otázka, či je to správne podľa normy, rozdeliť za 25A kábel rovnakého priemeru pre dva rozvadzače? A ak áno, akým spôsobom? Použiť odbočovacie svorky, ktoré budú umiestnené v prvom rozvádzači ešte pred 20A? Alebo je nejaká iná bezpečná možnosť? Vďaka za odpovede
@shepky "Zo stĺpa 4x16 AYKY do novej skrine v plote 25A istič, odtiaľ 5x10 CYKY do rozvádzača v dome s 20A ističom, a odtiaľ sa potrebujem paralelne ešte pred 20A ističom v dome dostať do garáže s 5x10 CYKY kde bude rozvádzač s 20A ističom." bohato ti stačí jeden hlavný istič pri elektromery B25/3 v dome ti stačí už len použiť hlavný vypínač pre dom, z pred tohto vypínača môžeš viesť ten istý kábel do garáže, kde tiež ti stačí použiť namiesto hlavného ističa hlavný vypínač
@shepky ak ti ide o spojenie viacerých hrubších vodičov, tak môžeš použiť aj túto svorkovnicu https://velkoobchod.conrad.sk/rozboco...
@bmolnar k čomu presne?
@bmolnar tiež by som to ťahal od RE... V dome nie istič na privode, ale vypínač 40A. Ak to pôjde silou mocou z RD, tak žiadne "odbočovacie" svorky (WTF?!) Ale normálne dať pod prívod vypínača odvod pre garáž... Ostatné som nečítal...
@rkorba "to co mas na plote si daj i v dome cize 3x25A" - toto už nikomu neraď. Bude to v prípade poruchy zhadzovať na striedačku + nieje dodržaná selektivita. Do RD vypínač, nie istič.
@megdesign Vypínač dávam 63A. Je lacnejší. :-)
@shepky "Určite som nemal v plane dávať dva drôty pod jeden istic (2x10 by sa mi tam aj tak nezmestili)" Na prívod istica môžeš, ako by si asi rozfázoval ostatné ističe buď hrebeňom alebo klémami, všakže... (nemôžu byť dva vodiče na odvode ističa...) a vojdú sa v pohode. Evidentne tomu tak nerozumieš, ako píšeš... 😄
@megdesign k tym perlam co tu niekto pise ale vlastne si sa uz vyjadril
@shepky
@bmolnar @shepky Ked uz si ma oslovil, V prvom rade je blbosť davat 20A istic do hlavneho rozvadzaca, degradujes si istenie. Daj to prec a daj tam vypinac, vyzera ako istic ale funkcia je ina. A su 2 moznosti, bud daj do elmer rozvadzaca svorkovnicu HLAK a odtial chod do garaze a do domu, bude to nezavisle, istene 25A isticom. Druha moznost daj do hlavneho rozvadzaca HLAK svorkovnicu a odtial do garaze a v garazi vypinac. Vypnes zvlast garaz a zvlast dom, aj tak viac ako 25 ti to nepusti.
Tak, ako Ti už písali. vymeniť istič v rozvádzači za vypínač a CYKY 5x10 do garáže vytiahnuť za vypínačom (hrebeň). V podstate je to to isté ako povedal @merak (dal vývod spred vypínača) , ale takto môžeš vypnúť garáž v dome a nemusíš ísť do elektromerového rozvádzača. Vyhneš sa svorkovniciam a nikde nemáš spolu 2 vodiče .
Zdravim idem si po radu Do domu ide AYKY 4x16 alebo 4x20,niesom isty na 40A hlavny istic, chcem zobytnit podkrovie, budu tam 4izby, kupelka s bojlerom do 2000W, záchod a elek, kurenie s infrapanelmi, staci mi potiahnut hore kabel CYKY 3x10 s isticom 25A??
Odpoveď na príspevok od lokes1:
Zdravim idem si po radu Do domu ide AYKY 4x16 ale…
@lokes1 5x10 - neober sa zbytocne o 2 fazy, ked planujes bojler, kurenie... Istic staci (na zaciatku kabla do podruzneho rozvadzaca)
@lokes1 5x10 - neober sa zbytocne o 2 fazy, ked p…
@minoo Myslel som si, lebo 5žilu mam aj dole,,,, 25A by bol hlavný v podkroví,,, Dole mam 40A
@minoo Myslel som si, lebo 5žilu mam aj dole,,,, …
@lokes1 a nechces mat moznost odpajat ten kabel od prudu? Tak ci tak budes do hlavneho rozvadzaca davat pre ten kabel svorky(kam ho budes pripajat), tak mozes miesto nich rovno istic a hore do podruzneho vypinac, chranic (chranice), istice... Ze by si musel k tomu isticu behat dole sa nemusis bat. Unik ti hore zhodi chranic, nadprud niektory z hornych malych isticov a priamy skrat aj tak istic pri elektromeri...
@lokes1 5x10 CYKY vyhovuje aj na 40A. Istí sa kábel a nie zariadenie takže nie je možné pripojiť odbočku na podruzny rozvádzač bez istenia (priamo na svorky). Takže ako píše @minoo dole bude 25A istič a hore bude vypínač a ďalšie ističe tak aby splnili selektivitu tzn max 20A (najbližší k 25ke). Takže kabel minimálne 5x10 CYKY (čo vyhovuje STN 33 2000-5-52:2012)
@neutrino no ale jeho hlavny istic je dostacujuci na istenie 5x10, takze keby z nejakeho individualneho dovodu nechcel mat samostatne istenie toho kablu tak to norma nedovoluje? Napr. ze by ho chcel mat na vypinaci... Len teoreticky... Inak k tomu 40A hl. isticu. Len pre istotu, to je hodnota hl. isticu pred elektromerom? Ci to nie je hodnota, co si nasiel na prvom prvku v tomto rozvadzaci, a ci ten nie je nahodou vypinac...
@neutrino no ale jeho hlavny istic je dostacujuci…
@minoo elektromer je na ulici a stoho ide do domu AYKY 4x16 na to čudo nalavo a odtial chcem ist hore, len zo spodu alebo s vrchu toho istica?
@minoo elektromer je na ulici a stoho ide do domu…
@lokes1 Podľa googla to je iba vypínač, ktorý "znesie" 40A prúdovú záťaž. Istenie tohto rozvádzača je teda pri elektromeri...
Kde je megdesign so svojim "zavolaj elektrikara", ked by sa to prave hodilo... @lokes1 to cudo, z vrchu, zo spodu... Podla mna to je job nad tvoju momentalnu schopnost planovania a bolo by dobre keby si si to nechal cele niekomu nakreslit... v dobrom...
Kde je megdesign so svojim "zavolaj elektrikara",…
@minoo norma hovorí aj o tom kedy je nutné inštalovať istiaci prvok (istič / poistky)... Vždy pri zmene prierezu. Tu nemení len prierez ale aj typ sústavy z TN-C na TN-S takže je tam aj bod rozdelenia... Toto sú celkom vážne veci
@neutrino takze by to ani nemohol spravit tak, ze z RCD by siel na rozbocovacie svorky(hlak) a z nich by boli napojene chranice a pripojil by sa k nim aj kabel pre podkrovie, lebo privod do vypinaca ma 16mm² (nie je v ceste istic)? To ale maju potom zle vsetci co nepouzivaju hrebene a maju privod do rozvadzaca s vypinacom 16, lebo nikto netaha po chranicoch 16-ky... Vlastne a neni aj hreben zmena prierezu? Nechapem uplne ako je to prakticky aplikovatelne... A ma tam uz PE a N rozdelene, ale to sa tak ci tak isticov netyka
@neutrino takze by to ani nemohol spravit tak, ze…
@minoo kombinujete rozvádzač čo je výrobok s inštaláciou. Samozrejme dimenzie musia sedieť na najhorší možný stav. Pri medi musí byť prívod minimálne 5x10mm2 do domu (ak je bod rozdelenia vonku) pri hliníku sa jedná o dajme tomu 5x16mm2. Ďalej to ide na vypínač a priamo z vypínača na ističe (resp. iné prístroje). Ale pozor rozvádzač nepoužíva káble ale voľné žily. No a distribúcia za vypinacom musí byť taká aby zvládla predmetné zaťaženie napríklad tych 40A. Následne zmenime prierez cez istič a ďalšie káble za isticom sú už istene príslušným isticom podľa kábla. Pre rozvádzače a ich výrobu platí konkrétna norma ktorá hovorí o tom čo musia spĺňať. Je to konkrétne STN EN 61439-3 (rozvodnice ovládané laikmi). No a následne za týmto rozvádzačom sa opierame hlavne o normu ktoru som už spomínal STN 33 2000-5-52:2012 a STN 33 2000-4-41:2019 a iné. Nemôžme kombinovať viacero veci dokopy. Rozvádzač vyhovie pokiaľ splní požiadavky normy a robí sa naň kusova skúška a vyhlasenie o zhode. Následne revízny technik už rozvádzač priamo nekontroluje lebo je to výrobok od ktorého má príslušnú dokumentáciu (ak ju má).... Osobne si ale myslím že istič pri hodinách bude nejakych 25A resp. max 32A a henten istič odfotený má funkciu hlavného vypínača a preto je dimenzovany tak aby nevypol :P
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@minoo kombinujete rozvádzač čo je výrobok s inšt…
@neutrino rozumiem, dik. Odfoteny istic, je vypinac: https://ema-elektro.sk/elektromateria...
@neutrino rozumiem, dik. Odfoteny istic, je vypin…
@minoo jasne hovorím prívod bude buď 25A alebo max 32A @lokes1
@minoo neboj, príde doba, keď si ľudia začnú sami aj zuby plombovať, meniť bedrové kĺby v garáži...
