Ahojte
Priemerne nam vychadza denne 8,5 kWh na den.
Napriklad dnes sa 3 x pralo a 1 x umyvala umr vsetko a+ a dalo 9 kWh
Bezala cca 4 hodiny 42" LED Tv a dake ledky svietili.
A teraz rozmyslam ci je to ok....volakedy sme mali spotrebu cca 190-200 kWh mesacne a teraz 220-350 zalezi od rocneho obdobia.Priemerne 250-270 kWh
A nic sa odvtedy nemenilo.Okrem UMR
@majkoj
Urcite nie, nie je mozne nijako uskladnit 1kw u mna a spotrebovat inokedy, vsetko co nezuzitkujem naviac odchadza hodinou prec, ako fakt ze ked produkujem ale nedostatocne, dotecie hodinou ten potrebny zbytok( a to som vo vyuctovani 9/2019 so vsetkym zaplatil ako kazdy za odberne miesto ), vsetko je mozne prepocita,lebo presne viem kolko vyrobim FVE za den, mesiac,rok ( meradlo v fve skrinke garaz), kolko pustim do siete (elektroner vonku), kolko som sptreboval z vonku VT NT( elektroner vonku ). No a z toho sa da v
logicky odvodit kolko som vyrobil a zaroven spotreboval.
Su to skratka nejake poplatky ktore by som im teoreticky zaplatil naviac ak by som nemal vlastny FVE zdroj. A to "teoreticky" oni urobili na "realne, ci prakticky".
@janopopovec ale vsak presne o tom pisem :) To ze si ty vyrobil tolko elektriny kolko si spotreboval, este neznamena, ze cast energie netiekla do siete a potom naspat a za to su samozreme poplatky.
@janopopovec to mi pripomína jednu reportáž (myslím, že na ČT1) Pán má doma fotovoltiku trojfázový systém. Aktuálne vyrábal cez 2 kwh. Zapol rýchlovarnú kanvicu s príkonom 2 kw., ale na 1 fáze bolo 800 W čiže nakupoval zbytok potrebnej elektriny do 2 kw a zadarmo odovzdával elektriku z 2 a 3 fázy. Tým netvrdím, že je to tak u teba ,ale to čo napísal @majkoj predomnou v príspevku mi to pripomenulo...
@praktikman vsetko co ide vonku je natocene a viem odcitat cislo, zaroven vsetko co beriem naviac sa zaznamenava do NT a VT v hodine a pride vo vyuctovanii a aj prislo v 9/2019
@majkoj to nadava zmysel lebo vyrobena energia domom a zoroven pozadovana spotrebicom ide najkratsou cestou, nie je mozne aby obchadzala vascim oblukom.
Ak by si aj mal pravdu a nejakym zazrakom toci elektrini hore dole, potom by nebol za zimne mesiace nic resp. malo, lebo vtedy vyraba zanedbatelne , takze asi tak, v rozpise po mesacne spotreby ( napr. za januar je 344kwh, a to som nijako nemohol vyrobit FVE)
@marekjahoda v KE sme mali v 70 rokoch jedneho takeho vedatora az mu s toho siblo a v elektricke c.6 hlasil presny cas :-D ale cuduj sa svete bol to genius fakt dal cas na sekundu presne, ono jak sa hovori kazdy blazon inac salie :-D
@majkoj a dalej, ak by to tak platilo, znamenlo by to ze aj keby som si za vlastne peniaze dal baterie a vsetko ukladal na 100% nebolo by mi to nic platne, lebo nejakym zazrakom by mi ju aj tak vyuctovali ako nimi dodanu.
Este raz pripominam ze to nie je merana zlozka a odrata na zaklade mnou podkytnutych dat o celkovej vyrobe!
Aky zmysel by potom malo byt pripojeny ked si aj moju vlastnu ee zictuju ako svoju ?
@janopopovec neviem o tom zeby som ta urazal. Skusim iny priklad, tvoja elektraren 5min vyraba 1kW, u teba nebezi nic, cize to tecie do siete. Dalsich 5min je tma a zapne sa u teba nieco s odberom 1kW, odoberas zo siete. Z pohladu 10min si vsetko co si vyrobil aj spotreboval. Ale to tak nie je. Mas 4kvadrantovy merac co presne toto dokaze zaznamenat. Baterky by ti praveze pomohli, pretoze tych prvych 5min by do siete neslo nic.
@majkoj teba som ta postol omylom no som ti chcel nieco napisat no rozmyslel som si to.
Odfotim to spravy merania.
Zhrniem nahrubo este raz vyrobenych FVE 9010kwh, do siete prebytky 6100, rozdiel cca tych 2900kwh . Fakturacne je to cena za kompketnu vyrobenu ee mojim domom a zaroven spotrebovanu, skoncila v domovych rozvodoch.
V podstate to co ti poslem presny vypis mnozstva energie za mesiac ktore sa mi podarilo pri vyrobe spotrebovat. Januar samozrejme malo, v lete akrivne chladenie.
Za pripojku mi bolo fakturovanych v 9/2019 - mnozstvo 5040kwh.
Ak by bolo ako pises nemohlo by sumarne vyjst presne ten rozdiel medzi celkovo vyrobrnou a odovzdanou.
@janopopovec ale vsak pochop, ze VSD nema z kade vediet kolko energie si ty vyrobil a spotreboval sam. Oni len vedia kolko si dodal a odobral do/zo siete.
@majkoj zoberiem takyto priklad.
Fotovoltaika vyrobila 10kWh za 10 hodin Pocas toho ako vyrabial fotovoltaika jeho spotreba bola 5kWh a potom ked fotovoltaika prestala vyrabat tak spotreba zo siete bola 5 kWh. Janopovovec aspon som ho tak pochopil, hovori to, ze VSD mu uctoval za prenos ako keby poslal do siete vsetkych 10kWh ktore vyrobil a zauctovala mu prenos 5kWh ktore si potiahol ked nebezala fotovoltaika.
@majkoj No ano, presne tak a? Ved to tvdim, ked sa jedna o vyrobenu a ihned spotrebovanú a ako sám tvrdíš " že to nemajú ako vodieť" tak ako si ju možu chcieť učovat, hadam učtujú len meranú energiu čo vojde / a vyjde hodinou čo su realne jednotky na hodine ktoré viem odčitať.
Ak by som mal baterie, podľa vyššie uved principu VSD by sa nič nemenilo . Vyúčtovanie odberého miesta by prišlo tak či tak za NT a VT. Prečetené jedonkty FVE vydia pri dialkovom odčítaní na hodine. Celovú výrobu som im povinný nahlásiť, a je uplne jedno že by šla do batérií a potom do domu neskor. Meradlo od FVE mám v zvlášť v hodine pod striedačom, odtiaľ do hlavného rozvádzača, ale nič z toho nie je vlastnictvo VSD .
@majkoj > Podla mna je to skorej asi takto. Fotovoltaika mi dava 2kW. Okamzita spotreba domu je 1kW. Do siete dodavam ten prebytocny 1kW. Dajme tomu nech to trva hodinu. Vecer zase fotovoltaika mi dala 0 kW. Moja spotreba je 1kW. Zase nech to trva hodinu. Takze fotovoltaika mi za 2 hodiny vyrobila 2kWh, moja spotreba bola 2kWh, takze mam nulovy prebitok elektrickej energie. Do siete som ale poslal 1kWh ked bezala fotovoltaika a zase 1kWh som si cucol ked ta fotovoltaika nebezala. Takze poplatky za prenos by mali byt za 2kWh. Poplatky za prenos by som neplatil v tom pripade, kebyze mam bateriu a tu 1 kWh, ktoru som vyrobil ked som nepotreboval by som strcil do baterie a znovu tahal z baterie.
@janopopovec > No zober si toto. Dajme tomu FVE ti pocas toho, kde svietilo slnko vyrobila 10kWh. Tvoja spotreba bola 3kWh. Mas prebytok 7kWh, ktore si poslal do siete. Zrazu bola tma a zacinas tahat zo siete. Nech je tvoja spotreba bola 4kWh. Takze prebytok vyroby elektriny su 3kWh. Do siete si najprv posla 7kWh ked ti vyrabala FVE a potom si si potiahol 4kWh ked nesievietilo slnko. Takze mne to v tomto pripade vychadza, ze si predal 3kWh elektrickej enerbie a mal by si zaplatit poplatky za prenos 11 kWh. Takze tu mi to vychadzaju poplatky za prenos viacej elektriny ako som vyrobil.
@janopopovec no kedze to nemaju ako vediet, je velmi pravdepodobne, ze to nie je tak ako si ty domyslas :) a proste si do systemu dodal daleko viac energie ako si myslis. A keby si sa konecne pripojil na ten portal kde su data z elektromera mozno by si to pochopil.
@asdfb ale vsak som napisal to iste, akurat polatky za distribuciu do a zo siete budu minimalne zvlast uctovane a mozno ani nie su rovnake.
@asdfb Princip je tu naprosto jednoduchy, ale ocenujem konstrukty s akymi chalani prichadzate. Na hodine vonku mi meria 3 polozky NT, VT a prebytky fotovoltaiky. Princip je podla mna jednoduchy,
1. ak vyrabam FVE a nespotrebujem domom, odchdza do siete a ihned toci na polozky (prebytky do siete, viem kuknut na hodine vonku),
2. Ak vyrabam, ale vyrabam menej ako potrebujem, zbytkovy prud si taham z hodiny a ihned toci bud NT a VT
3. Ak nevyrabam nic vsetko toci z hodiny a ihned zaznamenava do VT akebo NT polozky v hodine
4. Teroreticky vyrobim presne tolko kolko aktualne spotrebujem v dome, z hodiny taham 0, NT a VT polozka sa nemeni
Prud ide najkratsim smerom od zdroja ku spotrebicu, teda v mojom pripade z FVE cez FVE meradlo v garazi v dome do, hlavnej domovej skrine odial isticmi ku spotrebicom. FVE nie je pripojena k meradlu VSD aby sa odial vracala spat do domu.
Tento princip mi potvrdil aj zhotovitel.
Ci vam merac elektriny na pozemku meria az po hodine, ci ihned ked tahate ?
A este jedno, vsetka vyrobena a spotrebovana energia v dome sa presne rovna rozdielu celkovej vyprodukovanej ee FVE minus pretecenej do verejne siete ( prebytky do siete cca 6100)
Ak by som mal beterie nic by sa nezmenilo lebo okrem VT , NT a prebytkoch hodina nic ine nerata. Z toho vyplyva ze sa jedna len o prepocitane hodnoty . Ak by dom uskladnil aj 100% prudukcie FVE stale by som musel nahlasit celkove vyrobne cislo FVE. Teda prebytkov by bolo povedzme 0. Za celkovu vyprudukovanu ee by som dostal nieco aj tak ( 1 polozka), za prebytky ktore by boli v tomto pripade 0 - nic. No a este by som mal zaplatit za vyrobenu a spotrebovanu ee v bateriach???
K tomu si zaratajte zimnu prevadzku TC, rekuper, TUV, a pod.- pre ktoru sa nikdy pod urcitu hodnotu, teda zaplatim 1x za odberne miesto, a potom este dalsich 9000kwh ? , ved to by znamenalo poplatok cca 360€ + polpatok za odberne miesto , ved by dom bol v strate oproti stavu ak by dom nemal nic!
@majkoj Do 9.1.2020 som mal povinnost nahlasit celkovu rocnu vyrobu ( idem do garaze, odcitam v skrinke, kedze tam je totalna vyroba od zaciatku este odratam, odoslem mailom firme ktora to da to pekneho formulara ktoru odosle kam ma hlasit )
VSD mi do do toho terminu odoslu mail o celkovej vyske prebytkov ktore som vyrobil do siete a to tiez odoslem firme a posle kam ma ( nechcem strielat kam ci urso, okte, ...)
Takze z celkovej mojej nahlasenej vyroby a pretecenych prebytkoch co rata VSD vyjde presne to zbytkove cislo energie v kwh ktore si "zahadne " chcu zuctovat. A kedze VSD ma podrobne merania mojej celej pripojky ostatne si vedia preratat.
@majkoj Vsetky reklamy na ogrid trdia ze znizenim spotreby vlastnou ee si znizite naklady na elektrinu. Ci nie ? Rozdiel je len v tom ci na zaciatku zhrabnete jednorazovu dotaciu alebo nie
@janopopovec si vieš koľko dreva si mohli za ten čas narubat ,peňazí ušetriť čo sa tu len s každým priecis,na budíky pozeráš....netlstnes z toho luxusu?
@janopopovec hej znizis si naklady, ale asi az ked odpojis svoju elektraren od verejnej siete :-D ojeby ojebyyy. V tomto state ta len osklbu. A ked na to prides tak to neni pravda.
@daralbajda drevo pojde teraz rubat, aby ho nerozdrapilo od nervov. Ja by som uz hlavy porozbijal niekomu za to. Lebo toto je pridrbana republika. Stale len zotrocovat a zotrocovat a ojebavat...
@janopopovec no vidíš teraz začneš obabravat ty keď otvoris ambulanciu pretože poistenie je povinné a môžeš tam písať od buka do duba ako tie elektrárne...a kúriť krbom budeš ako ja 2x ročne,keď sa dopotacas o 18.hod domov...
