Elektrikar mi navrhol elektroinstalaciu z plochych kablov (CYKYLo). Jedna sa o klasicku podomietkovy instalaciu na novostavbe domu (z tehly).
Pozitivum plochych kablov vidim v tom ze sa bude menej sekat do tehly, lahsie sa ohybaju, lahsie sa zmestia do krabic. Cize pre elektrikara zjednodusena robota.
Mne ale pripadaju tie ploche kable dost chabe. Ta izolacia je niekolkonasobne tensia ako pri klasickom okruhlom kabli.
Ake mate skusenosti s plochymi kablami ? Ako to vyzera zo zivotnostou takychto kablov ?
@radopp ja nechcem tienit, nic, ty tu spominas tienenie kablov. Takze sa pytam, co spravis s esmogom od telky, satelitov, radia, GSM, WIFI, mozno mirkovlnky a vsetkych elektronickych zariadeni v baraku. A potom by bola este otazka, co spravis, ked nepracujes doma.
@majkoj ja sa chcem iba pobavit vzdy ma dobre naladi ked nejaky rozumbrada spekuluje a rozvadza vseliake konspiracne teorie.
@radopp fakt sa rad necham poucit uz som co to cital o experimente montauk alebo HAARP ;-) celkom zaujimave citanie .... len kto vie co z toho je pravda :-) Ale to sem asi nepatri :-)
@radopp o.k. beriem ze nerad poucujes tak dufam, ze sa neurazis ked trosku poucim ja teba.
S ochranou proti blesku to nema nic spolocne - ta funguje upne inac. "spinava elektrina" je pojem niekde z teorie konspiracii a dokazov o jej skodlivosti je asi tolko ako tych o pristani ufo v Roswelli v 1947 - mom.
A trochu praxe.
CYKFY kable sa pouzivaju na vysoke napatie alebo pri citlivych zariadeniach kde je nutne zabezpecit odrusenie z okolia. Rozhodne sa nepouzivaju beznych instalaciach.
Dalsia vec je ze pokial si myslis, ze ked tienenie pripojis v rozvadzaci k spolecnemu bodu uzemnenia, ze to bude fungovat ako lapac a zvadzat "VF rusenie" do zeme - si mimo.
Bod uzemnenia bude fungovat ako protivaha a tienenie ako antena a z celeho rozvodu vytvorys jednu velku antenu. Takze pokial oba konce tieneia neuzemnis bude to fungovat presne opacne ako chces.
(v zasuvke by si musel mat vytvoreny doplnkovy bod uzemnenia. A aj tak nic nevysiesil lebo "ziarit" ti bude privodny kabel do zasuvky, ktory som este tieneny nevidel)
A dalej nechapem naco to vobec riesis, ked v okoli 2km mas 3 BTS ky, ktore maju smerove anteny a valia 200W na 900 a 1800 MHz. A mozno prave tebe do okna a televizne vysielace s 1KW na UHF pasme. Nehnevaj sa ale skutocne EM vyzarovanie zo silovych kablov je tvoj najmensi problem.
Skus nieco vyguglit o elektrine a magnetizme a v prvom rade si sprav poriadok v ohmovom zakone, prude, napati, odpore, frekvencii a potom ries sirenie elektromagnetickych vln v jednotivych frekvenciach.
a len tak na okraj nedavno boli u mna mile tety a uz niekolky raz mi ponukali reverznu osmozu ... (za pakatel 1500€ na ebay sa da kupit taka ista za 200€). Strkala do tej vody nejaky merak a vypravala aku mame zlu vodu. Nedalo mi to tak som si ho nasiel - a bol to obycajny ohmeter, ktory meral vodivost. Tak samozrejme destilovana voda nie je vodiva a neobsahuje ani skodlive latky - ale ani tie mineraly co potrebujes - takze z kratkodobeho hladiska je to OK ale z dlhodobeho je to uuuplna blbost.
Ked myslis ze tienenie, reverzna osmoza, kvapky MMS atd ... su liek na cukrovku rakovinu a ine choroby O.K. ale to nepatri na toto forum. Sorry, jednoducho tienenie bytovych rozvodov patri do tejto kategorie.
Dufam ze som ta mojim prispevkom neurazil ;-)
@pit77 Neurazil si ma a som rád že píšeš vecne. Ešte ma pouč, informácie sa zídu.
Tienený kábel na 230 V som už videl a jeden odrušený mám na napájaní notebooku, priamo z továrne. Myslím že pár eur navyše do káblov stojí za investíciu. Uzemnenie pomáha tieniť dlhé a dlhšie vlny. Na mikrovlny sa používa ferit. Blesk vytvára výkonové žiarenie rádovo v MHz. Ak udrie do susednej budovy, môže sa v tvojom dome na dlhých kábloch naindukovať také napätie, že zničí citlivé prístroje. Mám prakticky vyskúšané.
O osmóze veľa neviem, ale ak by dokázala z vody odstrániť olovo z historických vodovodných potrubí, tak by to bolo dobré. MMS si uviedol ty, ja také sprostosti nešírim. Ak chceš liečiť cukrovku alebo rakovinu, založ si inú diskusiu. Možno aj tento príspevok patrí do novej diskusie.
@radopp no neviem ja mam notebook napajany z adapteru a ten je sice tieneny ale medzi adapterom a zasuvkou kabel tieneny nie (a ani som taky nevidel) A dokonca co som robil naposledy revizie tak na novych notebookoch nie je to tienenie pripojene na ochranny vodič - teda uzemnene.
No a o bleskoch co to viem a ak tvoj sused dostal zasah a schytal si to aj ty, tak to bolo skor po nejakom vedeni (voda, plyn telefon alebo elektricke vedenie) Neviem odkial mas info ze blesk ma "ziarenie" a este k tomu v MHz. Blesk je pokial viem vysokonapatovy vyboj - jednosmerny a jeho sila sa neudava v Hz ani MHz a uz rozhodne nie je ziarením. Samozrejme naindukovat sa ti ten pulz moze, ale je len jeden a vzdialenost je velmi mala (skor v metroch)
No a dlhe vlny poznam (30 - 300 kHz) ale dlhsie vlny ???? Pokial viem potom su velmi kratke vlny (300kHz - 3 MHz) a co su mikrovlny? Hmm?
Ostatne som pouzil iba ako priklad pretoze riesis hlupost. Tienenie silovej casti beznej intalacie je uplna blbost. V tomto pripade je jednoduchsie si poriadit brnenie a poriadne ho uzemnit :-D
No nic nechajme to taq mas este co guuglit :-)
(BTW: osmoza ti z vody odstani vsetko aj olovo - spravi ti cistu vodu teda H2O - ci je destilka vhodna na pitie? Neviem nemam to a ani to nepijem.)
@pit77 Nepil som ešte destilovanú vodu, ale v princípe sa piť dá. Minerály máš v zelenine, čaji, polievke, obede. Tá trochu čo je v pitnej vode je rozhodujúca?
Mikrovlny sú rozsah 300 MHz (1 m) až 300 GHz (1 mm). Potom začína infra, 1 mm až 1 μm. http://upload.wikimedia.org/wikipedia... . Extra dlhé sú napríklad Schumanove vlny.
@radopp o destilke ti to vysvetlil @majkoj - ostatne o osmoze si najdi na nete sam.
co sa tyka EM ziarenia je pre ludske telo skodlive iba ionizujuce ziarenie ostatne su nepodlozene veci.
Priznam sa ze o Schumanovych vlnach som nepocul toz som si to vyguglil:
SCHUMANOVE VLNY : Sú to elektromagnetické vlny - pôsobia blahodárne - Schuman 1952
Frekvencia týchto vín sa rovná frekvencii mozgových vĺn 8 - 13 Hz. V tejto frekvencii komunikujú vo vesmíre medzi sebou galaxie. Tieto vlny vyrába prirodzene planéta Zem, bez nich strácame orientáciu. Pomáhajú regulovať vnútorné hodiny organizmu .
Feng shui a skodlivost magnetickeho pola na ludsky organizmus riesme niekde inde.
O.K. - uzavrime tuto temu a podme sa bavit k veci a o elektrike. Tienenie na silovej instalacii je blbost a doteraz som sa nedozvedel preco to riesis. Ak mas problem s rusenim, prekmitami alebo vyssimi harmonickymi, mozeme to tu riesit. Zaloz temu a je to. Ale hentie veci sem fakt nepatria.
@pit77 Stránka spomínajúca feng-shui asi nie je vedecká, skús googliť ďalej. Schumanove vlny vznikajú pri búrkach a ako rezonancia medzi ionosférou a zemou. Elektromagnetické pole je neprívetivé k životu, a akákoľvek frekvencia nepomáha ale škodí.
Výhody tienenia elektroinštalácie som popísal na úvod, dopním žiarenie že môže rušiť citlvé prístroje.
Tému založ ty, ja som chcel iba vedieť či sa vyrábajú ploché tienené vodiče.
@majkoj O rakovine kože si už počul? Jediné pozitívum EM žiarenia je že prenáša energiu, a tú vedia živé organizmi uskladniť iba v úzkom pásme zvanom viditeľné svetlo. Do vrchného okraja tohto pásma fungujú aj biologické senzory, oko.
@radopp a pocul si ze rakovinu sposobuje UV ziarenie a nie viditelne svetlo ? :). A zaujimave, ze medecina napriklad aj cinska vyuzivaju IR ziarenie na liecenie. :). Cim vyssia frekvencia tym vyssia energia. Takze rozhodene treba 50Hz siet tienit, lebo je to minimalne na rakovinu :)
@akvi aku vodu, s vodivostou 0 uS ? A len tu ? Alebo vodu z reversky ktora sa potom patronami mineralizuje ? Dobre si pozri najnovsie statisticke udaje SR, najvyssia chorobnost je v uzemiach kde sa dodava voda, ktora ma z principu najmensiu tvrdost.
Uz len cakam ked niekto pride s nadzvukovo levitovanou vodou :P
@radopp vidm ze mimo ostatneho mas problem este aj s pisanym textom :) kde som prosim pekne tvrdil ze slnko produkuje iba svetlo a IR ? :)
Ludia kaslite na to ... pozrite kam sme sa od tienenia dratov dostali. Uz banujem ze som tu osmozu spomenul. Mimochodom Úrad verejného zdravotníctva varuje pred dlhodobym pouzivanim osmotickej vody. Ale ak niekto veri zemu to pomoze nech to pije kolko chce ved aj placebom sa da liecit. Kazdy triezvo rozmyslajuci clovek vie, ze je to blbost rovnako ako tienenie silovych kablov.
niekde som cital ze grilovane je karcinogenne a najme to prihorete - kurnik, ale to je prave najlepsie :-) keby som mal riesit co vsetko je skodlive tak ...
O.K. ale ak nemate nic k teme tak to kaslite a osmozu a ziarenie rozoberajme niekde inde . . . .
Pozeram za sa tato moja tema inak zvrhla :-)
Ale mne osobne pomohla utvrdit sa v nazore. Takze spat k vysledku diskusie - podla mojho nazoru (a aj nazoru inych diskutujucich) ak nie je na to nejaky zvlastny dovod, treba pouzit do novej instalacie v dome normalne CYKY kable. Nie CYKYLO.
Pri stropnom osvetlení v skladbe betónové filigrány bez sadrokartónového podhľadu som najprv uvažoval rozvody zalievať do betónu. Momentálne zvažujem, či nebude jednoduchšie použiť ploché vodiče CYKYLo-J 3x1,5mm a na tie už rovno omietka. Ako sa takéto vodiče prichytávajú na stenu ? Sú nato nejaké špeciálne úchyty alebo len nejaká sádra resp. typ lepidla ?
Pokukaj ako to robia v polsku, tam ich pouzivaju viacmenej na vsetko, do steny elektrinu vrtaju minimalne - vacsinou sa to klincuje cez ten stredny "pasik" co spaja tie dva vodice - tu napr. https://www.youtube.com/watch?v=qa7O5...
Potom to daju rovno do omietky.
@marekjahoda Uvažujem použiť plochý kábel na spodnú stranu filigránu, aby som rozvody elektriny nemusel betónovať do ŽB dosky, čiže klincovať ich nemôžem. Je to nejaký elektrikách ? Ako môžem prichytiť plochý kábel o betón, ktorý plánujem skryť do omietky ?
