Ovladanie vonk.žaluzii
Zdravim,neviem sa nikde dopatrat ake vypinace mi treba na ovladanie žaluzii. Kazda sa bude otv.-zatv. samostatne a bude jeden centralny vypinač. Na jednotlive ovladanie som nasiel ale neviem ci vypinac z mechanickym alebo elekrickym blokovanim a uz vobec neviem aky pouzit centralny vypinac. Vypinace by som chcel Legrand valena.
@alanec Tu mas nejake zapojenia http://mylms.cz/text-skutecne-zapojen... a tu je vypinac http://www.legrand.sk/valena-funkcie http://totallighting.sk/home/6220-leg...
@vrlo ano to som uz videl ale to je ovladane cez relatka a kde sa tie relatka? Vo vypinači? V zaluziach? Toto mi napisali z firmi co montovala zaluzie Vy ale ak chcete riešiť aj centrálne ovládanie, čo predpokladám, že áno tak potrebujete centrálny ovládač, ale tie lokálne nemôžu byť obyčajné vypínače. Musia byť prispôsobené na zbernicové centrálne ovládanie.
@alanec Aka firma? Rieseni je X, napr. od somfy:
@catscan ostatne vypinace budu legrant tak by to malo byt tiez legrant.
@alanec tak to máš smolu
@alanec Normálne tlačítka na žalúzie napríklad Legrand. Od každého tlačítka do rozvádzača potiahnete cyky 5x1,5 samozrejme aj do centrálneho tlačítka. do rozvádzača kúpite relátka na din lištu najlepšie pätice a do toho relátka kontakt NC a NO. 4 relátka na otváranie 4 na zatváranie plus 4 ističe. hovorím príklad napríklad aj 10 ističov na každé okno jeden :) potom aj relátka samozrejme nestoja veľa. A od vypínača do žalúzie tiež cyky5x1,5. A elektrikár to zapojí. Alebo investícia 500€ kúpite loxone miniserver. Od každej žalúzie natiahnete do rozvádzača cyky5x1,5 a od tlačidiel do rozvádzača cat 5 alebo cat 6. plus jeden LAN kábel od routra a na strechu potiahnete tiež cat 5 alebo cat6 na čidlo vetra. Neviem koľko chcete dať eur .
@martin272 to by slo, ale na zaklade tohto "Toto mi napisali z firmi co montovala zaluzie" som pochopil situaciu tak, ze uz je po funuse a chcel by dorobit centralne ovl...
@martin272 hmm,no kua instalacia je uz hotova ,potiahnute to mam takto po doporuceni firmi. A co ABB?
@catscan Jáj najlepšie nech to opíše .... @alanec opíšte nám presne ako je natiahnutá kábeláž aké káble koľko žilové a odial kam idú. Presne ak to viete .....
@alanec Ak je instalacia spravena, zaluzie nahodene, tak doplnit k zaluziam pri pohony RFJA-12B od elko a vsetky naprogramovat na rovnaky kanal k jednemu RF vysielacu. Tam ale treba odsledovat dosah, ale v beznom RD by nemal byt problem. POZOR! RFka aj ovladace musia byt na spolocnej faze!
@alanec @catscan Kde sú umiestnené krabice ? pri oknách? Fasáda je urobená ? Okolo domu ponaťahovať káble ku rozvádzaču do technickej......
@martin272 ano pri oknach,fasada je uz zateplena,strop urobeny. A čo ABB? http://www.ksystem.sk/sk/informace/ak...
@alanec Ako je natiahnutá kábeláž ? Aké káble počet žíl ?
@martin272 uz som to dal vyssie.
@alanec No vidis, tak nakablovane to mas na zbernicu. Cize centralne by ti islo, to by si sa ale musel vzdat legrandov (dokonca to je tiez somfy, ako som uvadzal vyssie). Jedine, ze by si ich umiestnil do spolocneho ramiku napr. s vypinacmi na svetla, to mas teda potom vazne uz problem (ktory by ale nebol, ak by si sa dobrovolne vzdal centralneho ovladania)
@alanec niečo ma napadlo ... medzi ovládačmi je natiahnutý kábel sykfy 3x2x0 8 ? Dalo by sa to do prvej škatule dať zdroj 230VAC/24VDC. A potom do každej škatule dať relé ale také ktoré ma cievku 24VDC a a zapojiť to takto by sa dalo vyriešiť aspoň centrálne zatváranie.... Pokiaľ chcete aj otváranie centrálne tak budete musieť vyrezať dno krabice a dať tam dve relátka na otváranie aj zatváranie do každej škatule....
@catscan hmm,no uz aj tak som uvazoval ze sa vzdam centralu,aj ked by som nerad ,no prave ze je v spolocnom ramiku :-(
@martin272 uvazova som aj to ze relatka dat do krabiciek,no neviem ake sa velke? Inak vsade mam tie najhlbsie krabičky.
@alanec Máte KPR68 ale aj to bude asi malé sú hlboké do 2cm . Ale musíte fakt dobre ukladať káble a skrátiť a nenechávať rezervu.... Ale šlo by to.
A čo tie ovladace od ABB? Že by som teda vsetko dal ABB http://www.ksystem.sk/sk/informace/ak...
@alanec alebo ..... je to vaše. treba sa rozhodnúť .... Neviem prečo pred kábelážou ste to neriešili s elektrikárom .... alebo projektantom elektroinštalácie ....
@martin272 takto mi to kazala robit firma ktora dodava zaluzie,tak som to vtedy neriesil. A s ABB by to teda slo?
@alanec nie, nepojde to s ABB z dovodu, ze na to nemas nachystanu instalaciu. Ale slo by to cez to RFJA
@alanec @catscan ale na somfy áno a ABB vyrába prevedenie tango .... neviem či aj viac druhov treba napísať do ABB
@catscan tak potom tam musia ist aj tieto ovladace?http://eshop.elkoep.sk/eshop/action/productdetail/oc/2028980/product/rfwb-40-g-komplet-biely.xhtml
@alanec nie, nemusia ovladat to budes legrandmi tak, ako si aj planoval, do krabicky k zaluziam doplnit prijimace a zaobstaras si napr. jednu klucenku (centralne ovladanie) a tu naprogramujes k tym rf prijimacom
@catscan do krabicky k vypinacu? Toto?http://eshop.elkoep.sk/eshop/action/productdetail/oc/3399406/product/rfja-12b-230v-ac.xhtml A ten centralny vypinac co mam by som musel zaslepit?
@alanec Áno máš 10 žalúzi tak potrebuješ 10 prijímačov a jeden vysielač .
@martin272hmm, nie najlacnesi špas. Do toho centralneho vypinaca by som ten vysielac nemohol dat? A ten primač mi vojde do krabicky k vypinacu?
