Ahojte. Uvazujem a premyslam o : predstavte si ze na strope je 5 bodoviek 1,2,3,4,5 vedla seba jednej linii. Na stene vypinac c. 5. Jednou packou by sa ovladali LED ziarovky 1,2 a 3. Druhou packou 3 ,4 a 5. Je mozne aby bola ta ziarovka 3 ovladana oboma packami?zapojenie si viem predstavit len neviem co by sa stalo priviest na ziarovku pri zapnutych oboch packach vypinaca 2x 230V. Do vypinaca by sla len jedna faza a vodic cyky j 3x 1,5. Z vypinaca k svetlam by siel cyky j 5x 1,5....
@klokan_fifo Priamo sa to nedá zapojiť, lebo by ti stále svietili všetky žiarovky. Je to možné ale spraviť tak, že by svitidlo č. 3 bolo zapojené cez 2 relé, ktoré by boli jednotlivo zapojené jedno na jednom tlačítku a druhé na druhom tlačítku vypínača.
Ak si to nevieš predstaviť, môžem skúsiť nakresliť schému.
Ovladana oboma packami je siroky pojem. Znamena to ze ziarovka 3 ma svietit len ked su oba vypinace zapnute alebo staci ked jeden vypinac bude zapnuty? Alebo nieco ine? Predpokladam najjednoduchsi pripad. Z3 svieti ked je aspon jeden vypinac zapnuty. Potom zapojenie je na obrazku.
@erik80 Nebude. Keby tam boli klasické žiarovky, tak pri zapnutí jedného vypínača by síce svietili, ale tretinovým výkonom. Pri zapnutí oboch - vyskúšaj a daj vedieť... :-)
@erik80
Súhlasím s @dedo758- obyčajná žiarovka bude svietiť iba na 1/3 výkonu. Takéto zapojenie nebude fungovať tak, ako to chcel klokan A pre LED svetlá už vôbec nie.
@klokan_fifo Skúsil som to dať do schémy, ktorá by podľa mňa mala fungovať. Predpokladom ale je, že od vypínača máš dotiahnuté k bodovkám 2 samostatné fázy a každé bodové svetlo vieš napojiť na ktorúkoľvek z tých vetiev od vypínača. V závislosti od toho, koľko máš miesta pri svetle č. 3 môžeš použiť tie relé buď miniatúrne, napr. toto (myslím, že na jednu žiarovku 8 A bude stačiť):
https://www.gme.sk/rele-s-ac-civkou-2...,
alebo ak máš viac miesta, aj toto môžeš dať:
https://www.gme.sk/pomocne-prepinaci-....
A tu je tá schéma - v podstate ide o to, oddelilť prívod na 3 svetelné teleso iba v jednom smere, aby sa napätie nevracalo spät na žiarovku č. 1 a 2, ak sú zapnuté žiarovky 4 a 5 a naopak :
@chrobak7@dedo758 ale no tak páni... V scheme od @erik80 bude po zapnuti jedneho vypinaca cez vetvu prechadzat iba tretinovy prud a na kazdej ziarovke bude iba tretinove napatie. Takze vykon jednej ziarovky bude 1/9 (stale sa bavime iba o klasickej - odporovej ziarovke). Ak vas zaujima aj to, ako budu svietit pri zopnutych oboch vypinacoch - ta trojka bude svietit 1/4 a tie ostatne kazda 1/16. Alebo mate iny nazor? :-)
@mirecmirko81 ???? Ako si došiel na 1/9 výkonu? Asi skočím kúpiť 5 klasických žiaroviek a skúsim to cez víkend zapojiť.
A čo to spraví s LED žiarovkami.
V každom prípade scháma od erik80 nevyhovuje požiadavke @klokan_fifo .
@dedo758 co sa take stane pri zapnuti oboch vypinacov v tej scheme od @erik80 ?
Je to jedna a ta ista faza...
To, ze su tie ziarovky do serie je samozrejme debilina.
Ahoj @chrobak7 z tvojho prveho prispevku usudzujem, ze mas nejake elektro vzdelanie. Tak si nakresli tu istu schemu s rezistormi namiesto ziaroviek. Kazdy s odporom 1 Ohm a na svorky daj napatie 10V. Ak by si zapojil na 10V iba jeden rezistor s odporom 1 Ohm, pretekal by prud 10A a teda vykon na tomto rezistore by bol 10V*10A=100W. Naspat k nasej scheme s rezistormi - ked zopnes iba jeden spinac, tak pri 10V cez 3 Ohmy bude tiect prud 3.33A a na kazdom rezistore bude napatie 3.33V. A tu sa dostavame ku 3.33V x 3.33A = 11,1W, co je jedna devatina z tych 100W, ktore by boli, ak by si zapojil iba jeden Ohm na 10 Voltov.
Ok?
A aj ten pripad z dvoma zopnutymi spinacmi je spravne. Ked to zapojis alebo vyratas, daj vediet :-)
ak by sa namiesto LEDiek na striedave napatie, pouzili jednosmerne napatie (napr https://www.e-led.sk/led-ziarovky-mr1...) tak rele by sa dali nahradit dvoma polopriepustnymi diodami.
