Ovládanie dvoch svetiel z troch miest
Zdravím Vás. Dá sa zapojiť táto požiadavka-ovládanie dvoch svetiel z troch miest..ale z každého miesta/vypínača/ovládať ľubovoľne svetlo z tých dvoch svietidiel
Dá sa. Existuje aj dvojitý krížový vypínač 7+7...
Je to ľahké na začiatok vypínač 6 a 6 ( alebo 5b ) v strede 7 a 7 a nakoniec 6 a 6 ( alebo 5b ) . Ešte ďalšia možnosť : na začiatku do dvojramika tlačidlá a pod každé impulzne relé do krabičky čiže ďalej by už mohlo ísť x ďalších tlačidiel a nestalo by sa to že napriklad máš 5b a každá páčka bude v inej polohe
Odpoveď na príspevok od liptacik:
Zdravím Vás. Dá sa zapojiť táto požiadavka-ovláda…
@liptacik nie. Keď tak tak 6+7+6 ale budú svietiť obe.
tlacidla a stavove rele
@dedo758 daj link na 7/7...
@megdesign https://eshop.elkoep.sk/eshop/21204-p...
@liptacik To ako ten Čech - dva kopčeky zmrzliny do troch kornútkov. 🤣
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@liptacik To ako ten Čech - dva kopčeky zmrzliny …
@chinatech čo je na tom také divné? Ja som toto robil u známeho na byte, kde dve svetlá v obývačke boli zapínané z troch rôznych miest od dverí, alebo svetlá v spálni. Jednoducho žiaden problém.
Odpoveď na príspevok od merak:
@chinatech čo je na tom také divné? Ja som toto r…
@merak Nič na tom nie je divné, len keď som čítal názov témy, to ma napadlo ako prvé. No a ako druhé - nadpis článku v jednom maďarskom motoristického časopise - "Nagy problém. Két lába-három pedál" V preklade - "Veľký problém. Dve nohy-tri pedále" 🤣
