viete mi poradit? chcme spravit pripravu na optiku do RD a potreboval by som vysvetlil ako sa to napaja z ulice a ci to ja bude mat dobre poriesene.. Staviam plot od ulice a tam idem zalozit aj el. rozvadzac. Tu potrebujem nejako pripravit chranicku od ulice do rozvadzaca z ulice, no netusim ako. Nasledne by som to chcel nejako (v buducnosti) v tom rozvadzaci spojit alebo ho pouzit ako prestupnu stanicu na optiku a z rozvadzaca to dostat chranikou do domu okolo el privodoveho kablu domu.
Preto tak lebo som to nepspravil skor ked este nebola fasada a teraz uz mam do domu vstup len cez chranicku medzi domom a rozvadzacom naplote.. len nejako polopate ako to dobre pripravit.
PS: ak pojde ten opticky kabel uz v chranicke (popri el. privodu dodomu) musi iste este raz v tej pre optiku ?
@fotox3 Akurát na našej ulicu ťahajú optiku, tak ti k tomu poviem pár slov.
Pred pár mesiacmi každý dom v obci navštívil zástupca montážnej firmy, dal nám tlačivo s údajmi a náčrtom pozemku, kde sme mali zaznačiť miesto, kadiaľ majú ťahať optiku a zároveň dal na výber 3 alternatívy, či ukončia optiku pred plotom, za plotom, alebo potiahnu až do interiéru (všetky alternatívy sú v cene).
Ja som si už pred pár rokmi za týmto účelom dotiahol od plotu až do technickej miestnosti klasickú čiernu hadicu na vodu (cena 90ct/m), ktorá slúži ako chránička na trubičku, v ktorej bude optika. Z technickej miestnosti mám porobené hviezdicovo sieťové rozvody do každej izby dvojmo.
Čo sa týka vás, tak ak je to možné, tak nepoužite chráničku pre prívodný kanel, ale inú, lebo to do nej nevopcháte. Určite sa neťahá len optické vlákno, ale minimálne tenká trubička. Taktiež použiť el.rozvádzač ako "prestupnú" stanicu nie je dobré riešenie a nie je to ani nevyhnutné. Skúste si radšej zakopať novú hadicu/chráničku aspoň pár centimetrov pod zem.
@stowasser zakopat mam moznost nemam moznost to dostat do domu.. fasada + sokel hotove.. pofasade od zeme to tahhat sa mi tiez nechce nevyzera to dobre, hovorim zabudlo sa na to teraz skusam take riesenie.. V tej chranicke do domu mam kable cyky 5x16 a chranicka je 50 este by som tam nieco prepchal (to vlakno ma rozne priemery neviem podla coho sa to berie 4, 6mm atd.. ale ta chranicka je uz vacsi problem tvrda siroka min 7mm
@fotox3 vzdy sa to musi tahat v chranicke pre optiku, vlakno samotne je nerealne pretiahnut preto sa to ani nerobi. Doporucujem to co aj
@stowasser , radsej by som obetoval jeden vrt desiatkou v sokli niekde, je to riesenie sice trosku bolestive ..staci najst vhodne miesto, menej viditelne..
@fotox3 Ten prvotny privodny kabel na optiku ma priemer 6mm (Orange). Je celkom pevny, tvrdy takze nejake velke zakruty s nim nevyberies. Ale cez tu chranicku na privodny elektricky kabel by to so stastim mohlo ist, teda pomocou prepchavacieho elektrikarskeho pera a ak by ti ten kabel niekto z druhej strany tlacil do chranicky a ty by si silno tahal na opacnom konci. Ale davaj pri tom bacha, on je sice pevny ale odtial potial 😄 Ked ti spravia pripojku v dome (mala krabicka na stene) odtial ti pojde patchcord k routeru a mas vybavene
@fotox3 Pre optiku potrebuješ dostať do domu chráničku na optiku, ktorá je cca 7 mm plastová trubka (rôznej farby). Iná nemôže byť, lebo optické vlákno sa do tej chráničky "zafúkava", teda vtláča sa tlakom vzduchu.
Ak máš elektrický kábel vedený v chráničke, môžeš skúsiť tou istou cestou zasunúť tú chráničku na optiku tak, ako poradil miselito - najprv prepchať elektrikárske pero a tým ťahať tú chráničku. Ak tam máš ale veľa ohlybov, tak to nezatiahneš. Max. tak cez 2-3 ohyby.
Tu som pridal fotky, ako sú u mňa tieto chráničky. Tento rok v lete konečne natiahli aj optiku, mám ju vytiahnutú až v tej technickej miestnosti.
https://www.modrastrecha.sk/forum/pri...
@dent@miselito tu som nasiel iba tak orienyacne od solarixu.. https://www.solarix.cz/product.jsp?ar... uvadzaju hruby ina 3.5mm extremna ohybnost, tazna sila az 1000n si muslim ze to su super udaje na to aby som ho pretiahol samostatne chranickou popri silovom el. kabli do domu, ako nevyznam sa len ked nato pozriem takto podla popisu vyrobcu tak nieje o com.. co poviete?? chranicka ta klasicka tvdra je podla mna na ochranu ked sa to rovno do hliny zakopava ale ja to budem mat v chranicke no inej.. tak neviem
@chrobak7 jaaaj taaak ja ze ho v buducnosti pretiahnem ak bude treba ale ked sa takym stym prefukava no neviem ta chranicka asi musi byt 😞 problem je ze ohyby su 2 to je ok ale sirka chranicky neviem neviem ci taky sirku tam prepcham
@fotox3 To sa nedá. Ten optický kábel má aj s ochrannou vrstvou asi 1 - 2 mm, ale to ti bez chráničky nezavedú do domu. To musí byť v tej chráničke, do ktorej sa zafukuje. To by si ani neprestrčil.
Inak pre zaujímavosť - v tom milimetrovom kábli je viac optických vlákien (u mňa ich bolo až 8 ) a pre pripojenie domácnosti sa použije jeden z nich.
Pretiahni tam UTP/FTP kabel, zved si ho z rozvadzaca niekam do uzamykatelnej vodotesnej krabice na zamok a daj tam router. Napajany po PoE alebo z rozvadzaca. A optiku potiahni len do tej druhej krabice.
@marekjahoda Do tej krabice ešte bude musieť prísť konvertor z optiky, čo mu dá dodávateľ služby. Aby mu potom technik nerobil problémy, že konvertor je vonku, mimo domu.
@fotox3 a kto bude tvoj poskytovatel optickeho pripojenia? v tvojich prispevkoch som nenasiel info. ja by som sa informoval najprv tam, pretoze firmy mozu pouzivat rozne kable na privedenie optiky, resp vyzaduju aby bol dodrzany urcity postup pri realizacii. Z vlastnej skusenost mozem potvrdit, ze najlepsie je si zavolat na technicku podporu danej spolocnosti tam ti poradia, ci uz ohladom tech. riesenia, alebo ohladom paramterov kablov, chraniciek atd atd.
@marekjahoda Da sa to riesit aj tak ako si pisal, ale podla mna opticky konvertor a router su zariadenia, ktore chces mat v dome. A ako napisal chrobak7, aby technik nerobil problemy, ze to ma vonku. Oni maju svoje predpisy a nariadenia ohladom montaze
no to uz zalezi od toho, ako sa s tym chces drbat...
v podstate ja mam siet spravenu tak, ze do exterieru mi ide samostatna VLANa zafirewallovana a este je to v krabicke so zamkom ktora je vodotesna takze je to ok - ale samozrejme, zalezi len na tebe.
podla mna technikovi je to lautrjedno 🙂 on si spravi svoju robotu a dostane zaplatene za pripojku 🙂 a uz tam nikdy nepride lebo na servis su zase ini technici 🙂
@fotox3 tá trubička je okrem iného tvrdá preto, aby sa tam nerobili ostré zhyby ... Akonáhle je tá trubička ohnutá pod moc ostrým uhlom, kompresor cez ňu nedokáže zafúknuť optiku ...
Existujú však už aj tenké 2 vláknové káble ktoré sú už zafúknuté a nič sa do nich nefúka ... Tam je práca navyše v tom, že budú musieť technici aj zvárať, ale to je pre nich už úplne easy malá komplikácia navyše ... 2 vlákna bohato stačia, aj tak využijú len jedno ...
