my mame takto vsetky zasuvky aj vypinace v dome. je to konstrukciou, vyrobca efapel model logus90. mame v vsetko v sadrokartone tam to neni ako zle spravit.
@psychx
Ty mas asi problem so sadrokartonovou krabickou. Ta sama o sebe trochu trci zo steny. Takze staci trosku zrazit vonkajsi kraj diery, aby sa ten vonkajsi falec krabicky utopil.
@psychx ja som nedavno dorobil v našom dome cca 150 zasuviek a 60 vypinacov logus 90 a neodstava ani jedna, urcite je chyba v instalacii. Nezabudnut na dokladne zacvaknutie ramikov, maju v kazdom rohu dva zubky, treba to riadne zatlacit.
@fugas20 nám tiež takto odstavaju dvojzasuvky ktoré sú nad sebou. Používame Legrand Valena a presne toto robia len dvojzasuvky, viacnásobné rámiky to nerobia.
@dobrydom
Kazda dvojzasuvka ma vacsi strojcek ako jednozasuvka, ale do krabicky sa vojde.
Ak Vam odstava dvojzasuvka Valena, tak to je zlou montazou. Tym, ze je strojcek dvojzasuvky vacsi, tak mate menej miesta na ulozenie vodicov. Takze sa s tym staci len trosku pohrat, staci viac skratit vodice a ulozit ch.. Horsie sa to sice montuje, ale nebude nic odstavat.
Este raz pre vsetkych. Ak pouzivate krabicky KP 68-1901 a ich velkostny ekvivalent do sadrokartonu, tak neexistuje zasuvka, ktora by do nej nevosla.
Ak Vam ramik odstava, tak je to zlou montazou.
Vazne si myslite, ze vyrobcovia robia vacsie strojceky ako su instalacne krabicky ?
@fugas20@psychx Je to na 100% zle osadene....
par dovodov- vytrcajuca krabica(staci aj 1mm), pri SDK krabicky vseobecne trochu vytrcaju, dalsi dovod na ktory nikto nemylel je taky, ze ked nepouzijete klasicke skrutky ale tie co ma zasuvka na sebe( vstavane), tak pri silnom zatahovani sa cela zasuvka vtiahne do vnutra krabicky a tym padom sa deformuje a nasledok je medzera.
Ono v kazdom pripade je tam vela moznosti preco to vytrca ale urcite je to len zlou montazou.
@dobrydom daj prosim ta na krabicku aspon 30cm vodovahu alebo cokolvek rovne pozri si ci neuvidis medzeru.ked elektrikar necha velmi vypustene krabicky tak murar omietku dotiahne k nej...tym padom tam je kopcek.pri jednozasuvke to velmi nevadi ale na dvojke to uvidis.
@madyyyyy mam prave sadrokartonove steny. a tam krabicka vytrca prave ten necely milimeter. dotahovane to je vzdy original skrutkami a krabicky su ocistene. neni su ale zrezavane okraje tak aby ta obruba sadla do sadrokartonu ale je polozena presne na nom. medzera je po celom obvode rovnaka
@psychx myslim, ze je to slabo zacvaknute, skontroluj, ci mas ramiky cvaknute v prvej polohe, alebo v druhej. Logus to ma konstruovane tak, ze ramik vie vykompenzovat aj mierne odstavajucu krabicu.
@stowasser@madyyyyy@romi29
mam vypinace wsb3-40 tie zacvakavace nemaju. tam kde zacvakavace su tak su dotlacene na maximum.
vo fotkach je detail samotneho tela vypinaca z predu a z boku bez krytky a nasledne z krytkou ktora je len prilozena, len prilozena uchytava sa az samotnym vypinacom
