Zdravím, posledné dni bol u nás v okolí riadny vietor. Ale k veci , počas tohto vyčínania vetra, boli extrémne výpadky, a kolísanie v sieti, dokonca podpätie len okolo 150 V. Ide o to, že počas tejto doby viacerym susedom odpalilo, elektrospotrebiče,pohony, mne dokonca dokonca odpalilo elektromer. Dá sa nejako zabezpečiť prívod, ešte pred elektromerom? Mám novostavbu, chvalabohu, nemal som žiadne ujmy, okrem elektromera. Susedia , čo maju starsie domy tým poškodilo aj elektricke zariadenia. Z distribucie, ked bol technik tomu nechapal. Aky mate nazor , poprosim nazor odbornika, nakoľko ja som elektronik slaboprudár.
Dá sa nejako technicky riešit zabezpecenie siete, este pred vstupom do elektromeru?
ďakujem
@ascedant síce nie som odborník na elektro ale my sme dávali ochranu pred preťažením siete, nenapadá ma ze ako sa to vola,je to samozrejme až za elektromerom.
@ascedant elektromer je zariadenie distribucie. Ak si ho nechrani (dovody su hlavne naklady=neoplati sa to), je to ich problem nie tvoj. Tvoja jedina starost je zavolat na poruchovu linku.
@ascedant to som ešte ani nepočul,odpálenie EM, skrat musel byť blízo teba a zrejme si dalej od trafa, ked neodpojilo ochranu proti preťaženiu a skratu-chráni hlavne trafo, jediná 100% ochrana je napájanie budovy cez motor-generátor, máme vo firme napája servre, pre každý objekt je to finančne nákladné,hrad. SL. Ľupča má 5 st. ochrán a pri búrke nepomôže, takže tá len v rozvádzači chráni len pred miernym zvýšením ktoré vzniká prevádzkov no i tú môže odpáliť
@ascedant Ja používam na motorovú časť sledovač fáz. Ak sa stratí niektorá z fáz,prípadne je predpätie,podpätie,alebo dokonca fázové posunutie jednotlivých fáz tak mi to odpojí daný obvod.
@zmrzlina_sk len nič z toho nevieš ovplyvniť, ideálne hodnoty nie sú nonstop, takže ked potrebujem zapnúť cirkulárku mi je to k ničomu , alebo ide i z inými hodnotami alebo nerežaš vôbec , alebo ozaj pred každým zapnutím sleduješ všetke hodnoty? ved sa to o chvíľu môže zmeniť
@duzu Nič nesledujem...zapnem a buď ide,alebo nie. Na sledovanie mám sledovač fáz podľa továrensky nastavených nejakých štandartných hodnôt ,alebo sa dajú aj individuálne nastaviť,podľa typu sledovača.Keď nejde hľadám príčinu a problém.
@zmrzlina_sk vidno to i na EM na tom je zapojené L1,L2,L3 v správnom poradí a vidíš info čo svieti, problém býva ak sa zapojí niektorý kábel opačne ako by sme nemali dosť farieb ,niekedy dávno boli všetke označené rôznymi farbami i symbolmi, XYZ, RST
