@patriky Omietkári ich majú, ale vyserú sa Ti ich dávať. To sú iní páni, neskrútia ani vodiče. Krabice sú väčšinou utopené a pri demontáži krytiek sa vylupuje omietka. Úplne stačí skrútiť vodiče, upchať novinami a výborné je dať do dierok pre skrutky trochu vazelíny...
@volt ...JA preventívne dávam aj dištančný krúžok podľa potreby akú vrstvu idú dávať..tie potom dám bez problému dole a vymeniť ich za menšie...neznášam utopené krabice vďaka "murárom" pretože ako píšeš tak ak si Ty neoznačíš kde čo je tak Ti to pekne zatiahnu maltou a máš vymalované... :-) :-) :-) Páni murári... ]-( ]-( ]-(
@technik007@volt radcej utopene ako by mali pretrcat. A v mojem okrese kde robim, davaju krytky bud oranzove alebo zelene. Akurat vodice skrutim. Akurat ako pises ked to moc utopia musim hladat krabicu, aleho to vytrhnu a nepasuje zasa ramik
@patriky No mám taký zvyk že všetko ešte pred omietkami vyznačím miery na stene kde je čo a potom to odfotím a viem aj to kde mám alebo môžem vŕtať ak je to po omietkach..Lebo po omietnutí ako "maltermachri" zahádžu čo príde pod ruku, aj krabice ak nie sú tam zátky s "tykadlami" a máš problém na stole...No ale ak sú tam trčiace krabice tak to pekne trčí tak ich rýchlo nájdem a urobím poriadky... ;-) ;-) Najlepší sú ale aj tak maliari ak Ti natierajú miestnosť kde sa Ti káble križujú a im sa vyleje farba na zem a Ty ťaháš káble na začiatku čiernej farby...No ale po chvíľke zistíš že káble/ izolácia/ menia farbu a Tvoje ruky tiež... ]-( ]-( ]-( ]-( :-D :-D :-D :-D No a nezabi ich... :-D :-D :-D
@ketfal Mne elektrikár odblankoval ešte pred omietkami. Omietkári zakryli síce krabice papierom, ale bolo to nafigu, lebo ich preomietkovali. Väčšinu bolo pod omietkou vidno hneď, no asi 10 krabíc som musel hľadať podľa fotiek, ktoré som si porobil pred omietkovaním. Omietkári sa vôbec neserú, kľudne ich zaomietajú, oni to hľadať nebudú. Keby aspoň označili prstom, kde sú tie krabice, kým je omietka čerstvá.
Taký malý príklad na hľadanie stratenej krabice - obrázok pred a potom.
treba majstrov vopred inštruovať, nech pichne prstom alebo drievkom do krabice, keď ju celú zatiahne :) fotky ušetria veľa nervov. Káble je lepšie oblankovať (len vrchnú izoláciu, nie izoláciu vodičov!) pred zatiahnutím do inštalačnej krabice, označiť si prívod, decentne v nej skrútiť. Niet väčšej radosti, ako keď nudiaci sa murár robí z vodičov vrkôčiky a pod.
ok vďaka za rady a postrehy.... urcite hodim rec s omietkarmi :-D Ja osobne si oznacujem kable farebnymi paskami a tak mam istotu a nemusim si uz kable prezvanat.
No je pohodlnejsie odblankovat pred. Ja som si vo vypinacovych krabiciach odblankoval aj vodice a nasledne s otvaracimi wago spravil bypass pre poslanie stavy do kabla na strope a mozem si vsade naflakat ziarovky. Zvysok stocim do krabice a cez to natlacim noviny. Bez problemov... V rozvodnici si tak mozem este pred zapajanim poslat stavu cez wago kam len chcem a svietit. Osobne to preferujem pred zakopavanim o kable z prenosnych reflektorov :-D
