Nove rozvody v byte 3vodicove + stare rozvody 2 vodicove
Ahojte, prerabam byt (iba chodbu kuchynu a kupelnu) a prisiel rad na elektricke rozvody. Kupil som si novu rozvodnu skrynu vid obrazok....do bytu mi vedu dva vodice, fazu zapojim na vstup prepetovej ochrany (vlavo dole), PEN vodic zapojim na svorkovnicu vlavo hore a znej potiahnem vodic na druhy vstup prepetovej ochrany. Vystupy prepetovej ochrany: Fazu spojim z isticmi a nulak zapojim na druhu svorkovnicu (vpravo hore). Teda budem tahat 3 vodicovy kabel na zasuvku tak ze lavu dierku zapojim na vystup istica L, pravu dierku zapojim na pravu svorkovnicu N a kolik bude zapojeny na lavu svorkovnicu PE co by mala byt teraz kostra ak som dobre pochopil funkciu prepetovej ochrany. Moj problem je druha strana bytu..ktora je zapojena postarom, teda kolik a prava dierka su na jednom vodici. Vedel by mi niekto poradit ako to spravit aby to fungovalo kym sa nepustim do vymeny rozvodov v druhej casti bytu? Predpokladam ze ked PEN vodic starych rozvodov zapojim na PE alebo N svorkovnicu asi to nebude moc dobre. Budem vdacny za kazde objasnenie situacie.
si si isty ze to mas prepatovku a nie prudovy chranic??
@tomtomss ano samozrejme prudovy chranic to je neviem ako som sa takto pomýlil
najprv si sa mal pýtať a potom nakupovať. máš malý rozvádzač. za prívod do domu ti chýba hl. vypínač. musíš si to navrhnúť tak aby polovica bytu ti išla po novom a polovica po starom.
@kamo20 ahoj Ako písal shagle, najskôr sa treba pýtať, treba si riadne prejsť a porozmýšľať nad tymr, koľko je tam starých okruhov, koľko bude nových okruhov. Potom sa navrhne istenie a veľkosť rozvádzača a rozloženie. Pôvodné vedenie máš hliníkové alebo medené? Lebo hliníkové vodiče by si nemal dávať do takýchto zberníc, ako máš tu použité na PE a N vodiče. Koľko izbový máš byt? Niekedy sa oplatí nechať pôvodnú inštaláciu napájanú z pôvodného rozvádzača a z nového rozvádzača napájať novú inštaláciu.
@merak bohuzial uz sa neviem vratit v case, no nastasite povodne vedenie bolo na dvoch poistkach, predpokladam jedna na svetla a druha na zasuvky. Cudujem sa ze mi stale tie stare zasuvky funguju aj napriek tomu ze som rozbural dost stien a rozvadzacov....netusim ako to je poprepajane. Rad by som ten stary zasuvkovy okruh napojil na jeden istic ako by sa to dalo spravit? Zo svetelnym okruhom by namali byt problemi hadam nevadi ze kostra nebude zapojena?
myslím že 20€ si už videl. tak si radšej kúp väčšiu lebo tú čo si teraz odfotil tak stačí na kuchyňu a to myslím bez srandy a urážky. najprv nám tu porozprávaj o byte aký je, čo chceš a plánuješ. myslím, že ľudia ti tu napíšu ak niečo dôležité vynecháš. a na tvojom mieste by som aj porozmýšľal o zavolaní odborníka. ono zásuvky si naťaháš, ale budeš chcieť nejaké zložitejšie spínanie svetiel medzi kuchyňou obývačkou a chodbou a kľudne sa môže stať, že zabudneš na nejaký kábel alebo nebodaj malí počet žíl a budeš sekať hotovú stenu. kuchyňu tiež dáš urobiť majstrovy a nebudeš dosky rezať na kolene. vieme, že káble v stene nie je vidno ale bezpečnosť stavby nie je na zahodenie
Iba tak to v tomto novom "rozvádzači" pripojíš, že starú časť nezapojíš cez prúdový chránič a N svorkovnica bude pre starú časť ešte pred prúdovým chráničom...
na pe pripojiš nulak zo starej siete a odtial prepoj na pravu hornu svorku chraniča staru fázu napojiš na lavu hornu svorku od dola ľava bude faza za chraničom, prava bude n vodič za chraničom, tento pripojiš na svorkovnicu hore n vyhodis prepoj zo spodu za chraničom budu obvody 3 vodičove -nové prepoj potrebný počet ističov,ktore budu za chraničom stare - z pred chraniča napoj fazou potrebne ističe a zo pe pojdeš stara inštalacia chanič nemôžeš napojiť či zhora či z dola presvedčiš sa o spravnosti faza a kolik vadaskou vypadne chranič,vieš dakedy bolo remeselnícka česť teraz len chytro a zbesilo netreba robiť paniku s počtom zasuviek okruhmi
@kamo20 popíš aké všetky spotrebiče budeš mať v kuchyni a v kúpeľni, nech vieme navrhnúť počet okruhov.
@merak v kupelni neplanujem spotrebice akurat jedni dvojzasuvku pre pripad. V kuchyni bude pracka, mikrovlnka, kanvica friteza a chladnicka...pravdepodobne el. rura tiez. Mam v plane dat jednu dvojzasuvku na zvlast istic 16A (pracka+rura ze nebudem asi naraz zapinat) a dalsie dve kuchynske dvojzasuvky pluz dvojzasuvku v kupelni za dalsi 16A istic.
@vrajmantak ok dikes prestudujem si to podrobnejsie neskor. Nevies co by sa stalo keby som proste odpojil PEN z kolikov v starom rozvode a mal zapojene iba dierky?
pripajam podorys bytu pred a po prerabke
@kamo20 viem. Akútne ohrozenie života. mimochodom neviem naco by vám to bolo dobré.
@dedo758 takto radsej nie.
@kamo20 takze urcite 4 okruhy.
Si to sprav rovno cele nasupu ved je to maly by to ti staci tri dni dovolenky a spravne naradie
@lukino55555 Prečo? U našich v dome je pôvodná inštalácia - TNC. Ale keďže je to všetko pekne v chráničkách (vodiče, nie káble), časť som už prerobil. Teda dnes to je TN-C-S. Kúpelňa už vtedy bola samostatne, tak som iba vymenil starý istič za nový aj s chráničom a pridal tretí vodič.Tiež do letnej kuchyne, kotolne aj garáže už je po novom. Norme to neodporuje...
@dedo758 svorkovnica N pre obvody pred chranicom? A kam asi zapoja neutralne vodice obvodov za chraničom. A mimochodom norme to odporuje. Tnc je v bytoch povolena iba do najbližšej prerábky kedy sa VŠETKO musí spraviť v tns. A ani to nie vždy. Nehovoriac o casti v tnc a casti tns.
@kamo20 zavolaj si radcej odbornika lebo vidim, ze elektrike rozumies ako prasa kombinackam. Elektrika je vyhradene tech zariadene a treba na to papier. Mas v tom hlavny zmatok a pleties 2 veci na 3. Rozvadzac mas maly. Pracka zvlast istic, el truva zvlast istic. Treba zvlast mostik na N za chranic. Ja ti nebudem nic radit, lebo potom povies, ze niekto ti poradil na streche a ja budem zly. Zavolaj elektrika, nech ti povie kadial kam a ake kable vydrazkuj si to ponatahuj a elektrikar ti to zapoji, elbo to nedopadne s tebou a pan Boh s tebou. Dalsia vec ty chces pdpojit zo zasuvky PEN to radcej nekomentujem. Podla noveho maju ist vsade 3 resp 5 vodicov. Ked nepotrebujes zž nehas niekde zmotany u svetiel ale u zadivky treba vzdy zapojit vsetky 3 vodice a u starej 2. Nezabudaj ze min prierez PEN je 10 u CU a 16 prierez u AL potom ma zavolaj, pozrem za ako das 10 do zasuvky. Este k tomy odpojenuu kolika to je smrtelne nebezpecenstvo, to musi byt pripojene vzdy a posledny sa ma odpajat. Ked sa prerusi odpoji bude sa faza uzemnovat inou cestou resp Vam nic nepojde. Chytite sa nejakeho zeleza a Vas skope kdez to u 3 vodicoch sa to nestane pretoze ked sa napatie objavi niekde inde ako ma chranic zareaguje to ke hlavny rozdiel medzi tn-c a tn-s. V skratke
@patriky dokonca som niekde čítal, že ak sa k niečomu takému niekto vyjadrí a poradí zle a niečo sa stane tak to je aj právne vymožiteľná vec
Nemyslím si že @patriky by poradil zle. Otazka je ako to druhý pochopí. A zvlást pokial sa tomu rozumie ako tela vratam. Kľudne si to môže spavit sam ale pred branou treba dať oznam zakaz vstupu -nebezpecenstvo ohrozenia zivota. To som samozrejme myslel ako satiru. Ja len jednemu nerozumiem. Kde sa v ludoch berie ta opovazlivosť a nezodpovednosť pustiť sa do niečoho takeho ako je elektrika ked o tom nič neviem.
Všetko zléééé. Na to by ani nemal nikto reagovať. To je ozaj sila,,, ]-(
@lukino55555 ja som ani nechcel povedať, že poradil zle. to bol len taký poznatok čo som niekde čítal
@wolodymyr a spravne vedomosti.
