Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Norma pre vypínače
Ahojte, chcel by som sa spýtať či sa už podľa novej normy v novostavbách inštalujú vypínače aj s nulakom (modrým káblom). Ďakujem za odpoveď
To by sa take museli aj predavat, a neviem ako by ste spravili napr 6,7,6. Neviem o tom nic.
@patob7 aky to ma zmysel ? sak ziarovku (ako spinany spotrebic) ak mas TNS mas tak ci tak pripojenu na N (modry kabel)
@quakdafak skôr mi ide o to, či sú zo steny vyvedené aj nulaky, pretože by som chcel použiť vypínače ovládané pomocou wifi, ktoré vyžadujú zapojenie nulaku
@patob7 robi sa to tak, ze do krabice ide hneda, modra, zž a odtial tie iste farby v kabli do svetla. Cize modre das do waga, zž das do waga, fazy do vyp. Ak potrebujes dutnavku a pod nejake cas relatko mas tam.modry co je fajn. Akurat prepoje.medzi 6,7 a dvojitom 5B robim kablom hneda,seda,cierna teda O a 5B robim 7 zilovym kablom tak tam je potom problem. Ale zasa mozes pouzit 5x nieco kde je ten modry. Obidve riesenia su v pohode.
@patob7 mno pri klasickom vypinaci ti ide z rozvadzaca privodna napr. cyky J 1,5 do vypinaca z nej sa vypichne faza ktoru vypinacom rozpajas alebo spajas, N a PE ide dalej na svetlo. Pripadne ak to chces mat dako ovladane tak mozes pouzit tlacitko namiesto vypinaca vtedy natiahnes cyky-J od rozvadzaca po svetlo a cyky-o od rozvadzaca po tlacitko a v rozvadzaci osadis relatko cez ktore to budes spinat, impulz relatku vies dat aj cez wifimodul, pri tomto sposobe vies tie svetla zapojit nie len do relatok ale tie vies nahradit PLC. Ale mozes to spravit aj tak, ze ak mas uz rozvod hotovy privod cez vypinac na svetlo, ak sa ti to zmesti do krabice tak pouzijes tlacitko, idealne wifi-modul z rele, alebo rele a wifi modul, alebo mozno niektory vyrobca ma v ponuke tlacitkove vypinace z integrovanym rele a wifi modulom :-D ak nie a mas cas sa s tym hrat tak si take tlacitko mozes vyrobit. :-D
No vypínač, ktorý sa dá ovládať pomocou wifi (sonoff touch) mám. Len v starom paneláku, kde bývame momentálne, mame do vypinacu vyvedenu len fázu (hnedý) a zem (zeleno-žltý). A keďže tento vypínač vyžaduje aj N (Modry) tak tu ho zapojiť neviem. Ale chceme sa sťahovať do novostavby a neviem, či tomuto problému budem čeliť aj tam alebo nie. A takýmto špekuláciám s vytváraním vlastného vypinacu by som sa chcel vyhnúť :-D
@patob7
To je uz ale tvoja poziadavka,nie ze to vyzaduje norma.
@patob7 pokiaľ ide o "nulák" pre pripojenie kontrolky, tak to sú bežné vypínače pokiaľ ide o vypínanie N vodiča, tak to je nutné len v objektoch triedy B (výbušné prostredie)
