Nočný prud
Zdravím Vás páni. Pojdeme robiť elektrinu do domu. Máme elektrický kotol. Chcem sa Vás spýtat ako je to so zapojením HDO? Chcem to vysvetliť trochu podrobnejšie,napr.-aký kábel od elektromera,ako to zapojit v rozvádzači,aký kábel ku kotlu. Dakujem. Prajem príjemný den. :)
od elektromera po ističovy rozvadzač cyky 4x10 a od rozvadzača po kotol 5x6 cyky na hdo 4x1.5 . hdo a 4x10 zapoja elektrarne to ostatne daj elektrikarovi. prierezy cyky len informačne lebo to od dlžky zaleži . aj vykonu kotla a to by mal projekt riešiť
@vrajmantak od elektromera po rozvadzac urcite 5zilovy
Viem že od elektromera do rozvádzača 5x16mm, z rozvadzača do kotla 5x6mm. Mna zaujíma to HDO niekde som sa dočítal že dvojzilovy alebo 3O. Z rozvadzača ide jaký kábel do kotla(myslímHDO)
toto zas niekto ide robit svojpomocne a ziada o radu? odvazna otazka a hned blba odpoved, no a potom rob nieco svojpomocne...
Pozri si projekt mal by si to tam mať napísané , aká je vzdialenosť domu od elektromer. skrine.
Ešte som zabudol daj sem aj typ kotla, koľko má kotol kW
@vrajmantak prečo na HDO 4x1,5?
Zavolajte si elektrikara ten vam to spravi. Je to vyhradene technicke zariadenie, a vsetko by sre mali mat v projekte. Neda sa to takto napisat aky kabel, zohrava tam uloha dlzka, vykon kotla atd. Ale urcite od ER do rozvadzaca domu 4x10 ako silovinu, ziadnu 5. Je to akurat tak predrazene a ta 5 zila je tam zvytocna. Ak tak vam distributor poskytuje 4 vodice. A este lepsie si dat AYKY 4x16(25) tam sa da vyrazne iseteit na privodnom kabli. Napiste blizsie informacie potom vam mozno napise niekto aky kabel na hdo
@maros145 Nakoľko spadáš pod ZSE tak by som sa na nočný prúd vykašlal. V r.2016 sa sadzba DD2 vyrovná DD5 pri 32A ističi pri 9957 kWh za rok. Podiel VT na úrovni 4,2 % z celkovej spotreby.
@maros145 @roberto1923 más síce pravdu, že teraz sa u ZSE oplatí dvojtarif až pri spotrebe riadne nad 10000kW ročne ale zase ak to nespraví teraz, tak potom to už tak ľahko nedorobí - takže určite to treba nachystať a dúfať, že aj u nás dostanú u ZSE niekedy rozum a dvojtarif bude výhodnejší.
@puxo Ja som ho mal, ale zrušil som ho. ZSE si z dvojtarifu aj tak robila trhací kalendár = nebola 1 hodina, ale 1 hodina a 45 minút. A to VT stála skoro 0,5€. Samozrejme, teraz už nie je taký rozdiel medzi VT a NT.
hdo niekedy ovlada 2 okruhy a atreba dať kabel pretože časy sa menia a sadzba môže mať ine parametre a potom buraj sekaj do hotoveho a ppekneho a myslim si ,že 4 aj 5 žila z poza elektromera je dobre riešenie ved aby boli činné chraniče treba rozdeliť v byte
nie nejdem si robit svojpomocne elektriku. Chcel som len vediet či treba ťahat dva káble ku kotlu(silovy,hdo) alebo stačí iba silovy a v rozvadzači sa to nejako prepojí. :)
@maros145 ku kotlu stačí ťahať len silový 5 žilový,prierez podľa výkonu , ten je už od rozvádzača blokovaný vo VT,
@puxo v SSE je síce tarif pre DD5 výhodnejší už od 4MWh, no poplatok za distribúciu je tak vysoký , že ho mám drahší ako v ZSE v DD2. do r. 93 bola spoločná pre CZ+SK a boli jednotné ceny, dnes sú riadené politicky, nie ekonomicky,to by stačila jedna.
@duzu Dakujem. tak isto ani k boileru netreba? :)
aj k bojleru treba z poza blokovania zapojiť kabel
@maros145 je to len na tebe ci si das alebo nedas blokovanie na bojler ... akurat ze ti nahodne pojde bojler aj ked bude VT
