Nie ťahať/sekať káble pri strope ale kabelové žľaby (sadrokartoný podhľad).
Ak idú káble pri strope (potom ďalej už pod omietkou v stenách) tak tú časť čo ide pri strope ako upevňujete? Použili ste niekto na to kabelové žľaby? Ak na strope bude sadrokartónový podhľad........... Najmä ak sa jedná o väčšie množstvo káblov 220V do inteligentného domu (rozvod do hviezdy z jedného centrálneho miesta do každej miestnosti). Prichytávať káble úchytmi, skobami a vŕtať/klincovať - keby bolo neskôr treba pridať kábel naviac tak kabelový žľab je elegantnejšie riešenie........ Aké sú vaše skúsenosti, nápady, ako ste to vy riešili?
@vlado_pb mne trcali zo stropu klince, pozostatok debnenia. s tych som urobil ocko, na ktore som prichytil kable zvazovacou paskou.
@kubo56 Myslím si že takýto postup asi nebude aplikovať zadávateľ témy.. ;-) Fušerina ;-)
@vlado_pb ak sa ti chce piplat zo zlabmi, nieje problem. Mozes aj tak. Ak su hore hrady, davam samorezky a zo zbytku vodica spravenu smycku, ktorou uchytim kable. Nasledne ak sa da SDK konstrukcia, kable sa pustia dole na konstrukciu.. Ked tam budes mat zlab a SDK, ako pridas do toho zlabu dalsi kabel? To ho skor prehodis ponad konstrukciu... Ja som v svojom dome viedol vsetky kable pre automatizaciu aj neautomatizaciu po vrchnej hrane priecky... Nieje to moc vidno...
@vlado_pb Závisí koľko káblov Ti pôjde trasou, ja som použil PVC príchytky /tkzv.lastovičky/ a to máš príchytku cca 20cm a vstrede máš otvor na prichytenie na 6mm hmoždinku... Sú aj samozrejme polovičné..Ja som kombinoval do rozvádzača som dal dvojité a kde menej káblov polovičné..Výhoda je v tom že bez problému môžeš dokladať káble kedykoľvek a ukladáš ich pekne vedľa seba.. Ak využije žlaby, nie je to zlé a po skončení prác to "zadekluješ" a máš to ako aj po pevnostnej stránke aj po vizuálnej stránke ok...Nie je problém do žlaby urobiť odbočky kde potrebuješ..No ale závisí veľa od veľa vecí čo a kde dáš..Príchytky, žlaby,množstvo a veľkosť káblov .. ;-)
@technik007 nemam rad fuserinu, ale ani neefektivne plytvanie. bude to pekne zviazane a hlavne skryte pod sadrokartonovym podhladom. peniaze nech radcej pouzije na detaily ktore maju nejaky zmysel.
Všetci máte pravdu: Aj kľudne fušovanie s očkami ak čosi zo stropu "trčí", aj ukladanie na hrady, aj po vrchnej hrane priečky, aj PVC úchytka, aj piplanie s kabelovými žľabmi. Najlepšie asi vychádzajú tie PVC príchytky - lastovičky...... Ako urobíš - tak urobíš zle+dobre urobíš....... :-) Ďakujem za poradenie. Netreba asi sa nad tým tak moc trápiť a skôr sa sústrediť kde zohnať kopec peňazí na ďalšie veci.....
@technik007 Čo je to tá PVC úchyto-lastovička? google nenašiel nič, ako to vyzerá, cena a kde sa to dá kúpiť? :-)
@kubo56 Ja to mám v byte takto nad SDK, myslíš že je to neefektívne plytvanie??? Veď predsa tie príchytky sú na to určené a nemyslím že by zadávateľa to malo zruinovať...Máš pravdu, že ozaj stačí vyvŕtať hmoždinu 8mm okolo skrutky obtočiť drôt a zavesiť káble, veď to ide pod SDK... ;-) Je to uhol pohľadu...ale pre mňa je uhoľ pohľadu iný ako je Tvoj...má to byť aj "trošku" urobené tak aby to aj vyzeralo... Bude Ti chutiť zákusok ak Ti ho podajú na tanier ak bude rozliaty, spadnutý,a má všeliaké tvary, ako ten ktorý je vkusne "naaranžovaný" na tanieri?? Čomu dáš prednosť?? Veď aj tak ide do žalúdka... :-D
@vlado_pb ..máš to na fote, predbehol si ma, si rýchejší... :-)
@vlado_pb ..daj si "Káblové príchytky na strop" tam to máš vyobrazené ;-)
@vlado_pb Volá sa to presne káblová spona obojstranná
@vlado_pb máš aj polovičnú
@technik007 nie, tie uchytky su uplne ok, myslel som, ze je blbost tvorit nejaky rost a pod. Ja som tiez s tych co maju radi pekne urobene aj to co nevidiet. Malujem stenu aj za kuchynskou linkou, hoci to po namontovani nikto nevidi a pod. V panelaku potrebujes ten podhlad natlacit co najvyssie. Ja v dome budem pod nim tahat rozvody rekuperacie a mozem si dovolit mat tam vecsi objem kablov. Tie klince mam po celej ploche a tak po nich viem viest kable takmer presne tam kam potrebujem. Nema zmysel, aby som klinec urezal a daval tam miesto neho hmozdinku. Az to bude vsetko potahane a spolu zviazane, tiez to nebude vyzerat neesteticky.
https://www.electricautomationnetwork...
@merak áno aj..alebo v prevedení plast ;-)
@technik007 moj dedo hovorieva, ked miesa nepochopitelne viac jedal dokopy vramci ejdneho chodu - "ved to ide do jedneho zaludka" :D:D:D
@dusantt ..aj tak še dá :-D
https://www.tvojadoba.sk/public/media... Ja pouzivam toto. Rychle a lacne. Spravim si ocko z pasok pridam kable kolko chcem a ked je to hotove.len zatiahnem. Hotovo
A tahal niekto kable aj v podlahe? Medzi EPS a IPOU ? Pripadne ak je to poschodie tak medzi krocajovo a betonovym stropom ? Moze sa to tahat najkratsou cesto, tj, halabala krizom krazom cez izbu (ale nie kabel ponad kabel, aby netrcali prilis do EPS,a mozno aj pre nejake prehrievanie ci ine zvlastne normy), alebo musi byt uhladeny pravy uhol, ako na fotkach vyssie ? Totiz elektrikar mi to chce dat do chraniciek, lenze - nedava to logiku, to by potom musel sekat do EPS, lebo inde to dat nemoze, do betonu nad trubky podlahoveho vodneho kurenia to asi nepatri) a podrezavat stavbu si uz nechcem nechat.
