Caute. Ked sme kupili dom, fungovalo to, klasika otvaranie brany.
Na oboch stranach 2 senzory - vid obrazok 1 a 2, ale pocas rekonstrukcie sa jeden rozbil, majstri tam nacuvali a neriesil som to.
pripajam aj fotky motora.
co si o tom myslite? podla mna treba tie senzory vymenit a malo by to slapat, alebo sa tam mohlo posrat este daco?
@atak77 vymenit.. Musis len pozerat model co bude mat svorky com nc no.. Lebo ta tvojich fotkach nie je vidiet co je zapojene.. Tie tvoje maju uz zopar rokov
A tebe ta brana nejde? Da sa to este spravit tak ze das klemu miesto fotobunky a malo by to slapat
@123kiko nejde, ale neriesil som to ... su tam tie prepinaciky, nasiel som schemu, skusim to prepnut na to aby fotobunka nebola aktivna, vtedy by to malo ist, aspon myslim ...
co je klema?
@123kiko dakujem ... https://www.manualslib.com/manual/113...
toto by mal byt k tomu manual, vidim tam prepinace, strany 10,11 je popis
myslim, ze cez ne viem fotobunku vyradit
Ale zohnal som fotobunky nove, skusim ich namontovat a uvidim :-)
@123kiko neviem sa z toho vysomarit ... nejde to, tak som siel podla manualu
V prípade, že máte problémy s uvedením pohonu do prevádzky, doporučujeme odpojiť
od pohonu fotobunky, kľúčový spínač a ďalšie príslušenstvo a prepojiť na svorkovnici
vstupy pre rozpínacie kontakty (NC), vyňať prijímač diaľkového ovládania. Potom
vyskúšajte pohon pomocou tlačidla krokovanie v režime dead man ( všetky prepínače
funkcií v polohe OFF).
odpojil som vsetko a dal tlacitka OFF, to prepojenie NC som z tej schemy pochopil, ze som dal napatie z 9 na 11 a 12 svorky, tak som dal ... v stave ako je to teraz ked kliknem na tlacitko krokovania, nic sa nedeje, len ta ledka inak blika. rovnako ked stlacim ovladac tak len leda inak zablika, ale ziaden pohyb ... bohvie ci neni motor odyebany uz, ale to sa mi nezda
nove senzory som ani nezapajal, lebo maju len po 2 kontakty, asi to nesu kompatibilne, lebo na povodnych je su na prijimaci 2 a vysielaci az 5 kontaktov, z toho 4 zapojene.
teda v stave ked je vsetko odpojene to vyzera takto:
Ok.Skus este vsetky spinace v Off, prepoj 9 s 12,led na dps musi blikat v sek.intervale, a manulne kusom dratu skus prepajat 9 s 13. Kazde spojenie by mal otvorit, stopnut otvaranie, zatvorit, a stopnut zatvaranie. Ak toto nepójde, tak je asi chyba v motoroch.Doležite je, aby led na dps blikala v sekundovych intervaloch.Ak blika inak, podla blikania zistit problem.
Ja by som to dal vsetko do stavu ako predtym. Nove fotobunky by som napojil len na napajanie 24v. Podla vsetkeho su busove. Pokial ro podporuje riadenie tak by mali fungovat
@123kiko no dobre, ale kam napojit fotobunky? ked prijimac a vysielac maju len 2 kontakty ... lebo povodne su podla tej schemy, odkaz je kus vyssie, schemu prikladam z toto manualu
na scheme vidis, ze prijimac bol cez 2 kabliky a vysielac 5 kablikov, z toho 4 pouzite
@similsk nepomohlo ... zavolam este svagra, bo sa pytal, ci nejaka poistka motora nie je odpalena, ale poistku som tam nevidel ...
blikanie normalne, ked neprepojil som 9->13 tak ta ledka blikala + svietila tam napravo este ledka foto / obr 1
kes som prepojil 9-> 13 zasvietila aj druha ledka napravo hore / obr 2 ale ziaden pohyb
Ak led blika ako ma,doska by mohla byt v poriadku.Ked stlacis DO alebo spojís 9 s 13, cvakne na doske rele, ktore by malo zopnut naoajanie pre motor, Ak cvakne, moze byt ešte vadny spinací tranzistor.skus zmerat po stlaceni DO, či sa na svorkach, kde je pripojeny motor objavy napetie.Ak tam napetie bude, mas vadny motor, ak nie je chyba v doske, Najskor vadny ten trand.
@similsk@123kiko
zatial ziaden uspech ... inak dalsi problem, brana aj ked je bez elektriny a ta zapadka je zatvorena / na prilozenom obrazku je zapadka otvorena
tak sa brana otvara hre dole a to je nejaky blud ...
ta zapadka je nejako mechanicky spojena na hriadel? (mala by byt?)
predtym na 100% sa nedala brana otvorit manualne, ked ta zapadka bola zatvorena
Ta zapadka je prave na to, ze ked ju vyklopis, musí sa brana dat manualne otvorit.Napriklad pri poruche, ked nie je elektrika alebo podobne pripadyKed je zaklopena, brana sa nesmie dat otvorit.Ps Pri otvorenej zaklapke by nemala reagovat ma poveli z ovladaca.
@similsk ja viem na co je zapadka, ved si zopakoval co som napisal
ale ide o to, ze ako je to spravene LEBO mne to presne tak ako pises fungovalo
ALE TERAZ proste mam zapadku zatvorenu a brana sa hybe a neviem z akej marie je to mozne, proste nechapem
je to tam nejako mechanicky spojene na hriadel motora aby sa nepohol? ale uz sa opakujem :-D
@atak77 napaja sa iba 24 voltov.. Nazyva sa to bus zapojenie a nice to mal prvy na trhu.. Ale ako som pisal musi to podporovat riadenie a neviem ci to pojde u tvojho
@123kiko kluc mam, skusal som aj zamknut, ale nic, stale brana ide hore dole manualne - ale predtym som nezamykal, len som otvoril, zatvoril zapadku ... pri otvorenej brana manualne sla, pri zatvorenej nesla
inak tvoja reakcia 22:26 bola na co? nejako som nepochopil
Doma mám Came bránu,a tam keď otočím takým kľúčom,tak hriadeľ motora sa odblokuje,vlastne to ozubené koliesko ako keby sa odpojilo od hriadele motora a nekladie odpor/je to akoby brzda/.Ale ako to je presne urobené som nikdy neskúmal.Musíš si to len prezreť na Tvojom.Ale problém je asi v tom.Keď dáš dole tu plastovú krabicu/ krytku/,malo by to byť vidieť,na akom princípe to funguje.Skús si vypnuť elektriku,trochu si odhrň káble nad tou západkou,možno tam niečo uvidíš.Ono je to plastové,kľudne sa tam mohlo niečo odlomiť,a nezaistí to motor proti pohybu.Takto na diaľku je problém poradiť.
