Diskusiu odoberá 1 človek
Neustále vyhadzovanie ističa ale az na chodbe vonku.
Ahojte . Už si neviem rady. Z ničoho nic mi doma začalo vyhadzovať istič ale až vonku na cely byt ale dnu žiadny . Vonku je 25A istic a dnu mam 16A a medene rozvody( robena elektrika 10 rokov dozadu ) . V kuchyni máme vstavanu umyvacku aj práčku a všetko čo do kuchyne patri. Všetky velke spotrebiče maju svoj vlastný istič a natiahnutu zásuvku. V poslednej dobe nám začalo vyhadzovať takto poistky ked sme mali pustenu umyvačku a pračku naraz a podotykam 10 rokov to nerobilo a ztoho 3 roky mame novu AEG umyvačku a stavalo sa nam to aj ked isla iba práčka samotna tak som nadobudol podozrenie na pračku a objednal vyhrevne teleso na vymenu že to zvykne robit to mi pride dnes alebo zajtra a dovtedy som pátral kade kde. Pračku som mal rozobratu a žiadne viditelne chyby alebo zatečenie . Pračka vyhadzuje iba pri zohrievani vody takže nie hned. No len včera mi to vyhodila aj samotna umývačka 😞 tak ja už neviem tak som postupne odpajal všetko a vypinal ističe ale pokial bola pračka čo i len v zasuvke a vypnuta tak vyhadzuje aj umývacka + rychlovarna istic vonku( co nikdy predtym nerobilo a samozrejme umyvacka a rychlovarna je každa zvlkast na svoj istic) Otázka ak by bolo zle vyhrevne teleso a aj vypnuty istic na pračku ale pračka zapojena v zasuvke a vyhrevne teleso vyhodnotene ako v skrate dokáže vyhodit istic cez nulak aj ked je istic dolu ? Lebo akonahle som vybral pračku so zasuvky tak som skúšal znovu umyvacku + rychlovarnu čo predtym vyhadzovalo a už to nevyhodilo. Nie som elektrikar ale zručny som ale toto mi hlava neberie. Samozrejme som podotahoval všetky zausvky pre istotu + v ističovej skriny všetko ale nepomohlo.Može otot pračka robit ked je len v zasuvke a istic vypnuty ? 😞Ďakujem každemu za radu.
Môže byt proste len vonku zlý istič ten 25A?
@chovo80 len ten vonkajší je plombovaný, nemôžeš ho sám odpájať, meraj spotrebu ked je všetko vypnuté nesmie byť odber, najskôr to zistíš meraním prúdu, dá sa to i pomocou elektromera zapínaj postupne všetke spotrebiče a kontroluj EM, digitálny ukazuje i aktuálnu spotrebu,porovnaj s výkonom na štítku,práčka ma rôznu spotrebu podľa programu, pri analogu staršie križik zistiť spotrebu za čas
@duzu Ano viem že je plombovany už som sa nato pytal v ZSE že stači oznamit zaplatit 30e za zaplombovanie a možem si vymenit istič 🙂 Ešte čakam na to vyhrevne teleso do pračky skusim to vymenit ale aj tak mi to nejde do hlavy 🙂 Každopadne ďakujem ak nepomôže výmena vyhrevneho telesa kamoš revizný technik pride pomerat všetko....Ďakujem Ale je možne že je aj zly ten vonkajši že proste vyhadzuje skôr ako vnutorny 16A ?
@chovo80 , závada môže byť len v obvode od hlavného na chodbe po tvoj rozvádzač v byte musí vydržať 5750 W, takže len hl. istič alebo vedenie, ak nemáš žiaden odber ked zhodíš všetke ističe v byte, je vadný hl. istič
@duzu Ako to je myslene že ked zhodim všetky istice v byte a nebudem mat žiadny odber tak je istic vonku Ko? Sorry ja nie som elektrikar len tomu nerozumiem. Vieš mi to popisať podorbnejsie a či si to viem skontrolovat aj nejako sám ? len nechapem ved s elektrikou nikto nic nerobil 😞 Dakujem
Tak len pre info ak by mal niekto podobny problem.Tak probkem vyrieseny .Zhoreny vonkajsi istič .Teraz vsetko funguje ako predtym👍
