Diskusiu odoberá 1 človek
Nefunkcne datove rozvody
Ahojte, Existuje nejaky sposob ako si overit ci su zasuvky / patch panely dobre zapojene ? Firma, ktora mi prerabala byt mi zapojila 16 lan zasuviek (8x2 zasuvka) po celom byte a natahali mi to do sachty do dvoch 8-portovych patch panelov. Kabel v stene je sftp cat6a, maximalne ma v stene cca 20m do najvzdialenejsiej izby, zasuvky su vsetky legrand cat6a stp a aj patch panely su cat6a. Skusam prepajat 100mb port router s jednotlivymi zasuvkami kde mam pripojeny notebook cez cat6 utp kabel, signal ma momentalne len 8 zasuviek, cize len polovica. Kabel bol pre-pingany firmou pred instalaciou do zasuviek a patch panelov a bol v poriadku. Nejake rady ako overit ci do zasuvky ide signal od patch panelu a naopak ? Vdaka, uz som skusal aj nove pripojovacie kable ale ani tak tych 8 nefunguje.
kup si tester stietovych kablov...
@gashtaan napr tento ? https://m.alza.sk/hobby/pro39skit-mt-...
ethernet tester : https://www.alza.sk/cable-tester-ns-4...
@qubik nefunguje vzdy jedna z dvojzasuviek?
@qubik trebars ten :)
Navo kupovat tester, sak si pichni prehod kabke v zasuvkach a vo switchi a odskusa, ak nepojdu ovtornzasucku ci je v nej vobec kabel zapojeny
@richard71 v obyvacke mi nejde lava a prava ide, mam tam aj druhu dvojzasuvku, tam je to naopak prava nejde lava ide, v kuchyni mi nejde lava, prava ide, v detskej izbe mi nejde ani jedna z dvojice, v pracovni nejde lava a prava ide, v spalni mi na jednej strane nejde cela dvojica a druha dvojzasuvka lava nefunguje iba prava. Suma sumarum 8/16 nejdu. Skusal som rozne kable, prepojit router s pc, pc s notebookom, notebook s routerom aby som vylucil sietovky a stale to nejde
A do každej zásuvky máš privedené 2 káble?
Ano, do kazdej 2. Celkovo mam 16 kablov v patch paneloch takze to sedi
@qubik sak zasuvka je napr a1 a2 v panely ich prehod a uvidis ci ide, ak,nejde tak neni,kabel zapojeny v zasuvke, otvor zasuvku a pozri sa
@qubik no ak su kable fyzicky v poriadku, predpokladame ze ano.. otvorit jednu zasuvku a pozriet ci su zapojene korektne oba kable a takisto v racku.. ak ano neni dovod aby to neslo... inak je super ze ak ti to robila firma tak nespravili na konci montaze test... ach jaj
@qubik a kontaktoval si tu firmu co robila tie rozvody? nie je to najjednoduchsie? nech to pridu opravit... tester ti je vies naco... aj bez testeru si zistil ze ti nieco ide a nieco nie.. nech to daju do poriadku
@richard71 Ale je rozdiel zistit, ci su prehodene medzi sebou len nejake zily, alebo ci je to hluche uplne. Tester za 5 korun dokaze pomoct. Takto je to len o "ide / nejde"
a tie dva 8 portové panely más medzisebou prepojene?
@catscan vychadzam z toho ako pisal ze kable boli po natiahnuti prepingane a boli dobre... takze problem moze byt zle zapojene (prehodene) zily..na to nepotrebuje tester... otvori zasuvku a pozre na poradie farieb..
@ problem vyrieseny, tester kablov odhalil ze niektore zily neboli poriadne zacvaknute v patch paneloch alebo v zasuvke, kable su v poriadku. Funguju mi vsetky zasuvky, dakujem za vsetky rady :-)
presne ten tester kablov je za pár korún a dokáže odhaliť aj takéto "chybičky krásy". Taktiež by som odporúčal tester a otestovať a potom následne zvoliť ďalšie kroky :)
