Čaute, navrhujem akurat rozmiestnenie elektrickych a datovych zasuviek v 3izbovom byte. Myslite si, že je to vhodne navrhnute? Alebo by ste niekde dali ešte viac / menej? ďakujem za všetky pripomienky
@matej100 moje postrehy:
- skriňku SWITCH/ROUTER by som dal do obývačky k TV sústave, poprípade k pracovnému stolu s PC
- zásuvka na záchode?
- zásuvky v kuchyni pod stolom by som dal skôr ku komode, na ktorú si môžeš položiť tranzistorku či malú prenosnú TV, ale nie pod jebálenský stôl
- dátové zásuvky v spálni sú pre TV?
- zásuvky v obývačke za sedačkou sú dosť nepraktické, skôr ich dať vedľa sedačky, alebo nad sedačku k nejakej poličke
- k čomu dve zásuvky v kúpeľni pre práčku?
- k čomu až 4 dátové zásuvky v izbe?
- k TV skrini by som uvažoval aj viac el. zásuviek, ja mám 10 a 6 ich je stále obsadených, čo všetko tam plánuješ mať?
- nenaplánuješ si aj klímu?
@merak dakujem za pripomienky..
- skrinku som chcel dat praveze na "neviditelne" miesto, kedze tam bude 14 ethernet kablov.. len rozmyslam ci bude ideal to mat pri isticoch, kedze som pocul take, ze ethernetove kable sa nemaju tahat s elektrickymi.. budem davat FTP kable
- zasuvka na zachode -> je to skor zasuvka pre vysavac v "strede" bytu
- ano, to ma tiez napadlo, ze to posunut blizsie ku komode, len tam je radiator a ta strana od loggie je cela plastova, tak neviem, ci bude mozne tam dat zasuvky
- áno, pre TV +set-top-box .. vsade davam parne dat.zasuvky
- tie zasuvky v obyvacke za sedackou - noo trosku som to zle nakreslil, kedze miesto medzi stolom a sedackou je len par cm.. a z druhej strany, pod oknom je radiator.. do vysky to nechcem moc davat.. su to zasuvky pre vysoku lampu, cize viac menej sa nebude kazdy den vytahovat
- v kupelni je jedna zasuvka pre pracku, druha je pre el. radiator
- preco 4? napr. jeden kabel priamo do TV, druhy do set-top-box, treti do playstation, stvrty do buducna :D
- klimu - rozmyslal som, ale neviem kam by som dal vonkajsiu "skrinku" kedze to nemozem namontovat na fasadu.. mas nejaky napad? okrem polozenia na balkon
@matej100 zasuvku pre vysavac daj na malu chodbicku a daj na nu aj svetlo. Mas presne tan byt co ja, v tej chodbicke je furt tma, s vysavacom odtial obsluzis aj kuchynu aj chodbu aj spalnu
Dobre si rozmysli zasuvky na spotrebuce. Ti hajzli teraz montuju tak metrove snury tak aby si mal kazdu zasuvku vedla spotrebica ale nie daleko. Pod horne skrinky daj aspom 2 + 2 zasuvky pre drobne stroje na varenie. V kupelni nezabudni na vypinac ventilatora, aj v hajzliku, lebo tie s cidlom pohybu hucia furt ako sa tam niekto ukaze a nie vzdy su potrebne. Zasuvka pre fen, nabijacku holiaceho strojceka, zubnej kefy by sa tiez zisla v bezpecnej vzdialenosti od vody. Neviem ako budes riesit svetlo nad zrkadlom, mysli na neho uz teraz. Neviem kde planujete spravit "tankovaciu stanicu" na mobily ale u nas mobil furt blokuje jednu zasuvku v kychyni, dalsi sa nabila na chodbe...
Vonkajsia jednotka od klimy sa v týchto bytoch dava na balkon...
Na chodbu dvojzasuvku urcite a
@merak v týchto bytoch nie je radiator pod oknom (ak si ho niekto neprelozil) ale na dlhej stene oproti linke, tam kde je stol, takze tie zasuvky sa tam logicky pytaju
@matej100 ja mam na takej istej komode ako ty uvazujes polozenu MW, robot, na okne radiobudik a pod radiátorom je len jedna dvojzasuvka.... Takze predlzovacka :-S Dala by som ich tam viac. Jo a daj jednu aj za dvere. Vysavac sa zide aj v kuchyni a aby snura dociahla aj na balkon...
@megdesign uf čo tam všetko máš? ja som odtiaľ už vyhodil VHS , DVD, kameru do koša,dnes to už nikto nechce, to je samý kábel, všetke uložené ,problém niečo premiestniť
@duzu tak VHS ani ja nemám. :-) satelitný tuner, Raspberry/Kodi, receiver, Blu-Ray, parkuje tam Roomba, dokovacia stanica na notebook, switch lebo som si tam inteligent potiahol len 2xLAN =-) , Alexa, hodiny, sem tam nejaká nabíjačka telefónu... Určite som ešte dačo zabudol. :-)
@zita19 o spotrebicoch viem.. mobily planujem nabijat bud v spalni na nocnych stolikoch, alebo na pracovnom stole..
ešte by ma zaujimalo, ako mate (alebo ako by ste spravili) vypinace v kupelni a wc.. vo vnutri, alebo z chodby?
@matej100 aj jedno aj druhe vo vnutri. V kupelni 3 ramik kde bude dvojvypinac svetlo + svetlo nad zrkadlom, tlacitko na ventilator s casovym dobehom a zasuvka na fen a take. Na chodbicke dvojramik svetlo a "vysavacova" zasuvka. Vo WC dvojramik svetlo a tlacitko na ventilator. Este v kupelni bude za dverami zasuvka na elektricky radiator, do nej je uz kupeny casovac a pod doskou pre umyvadlo bude zasuvka na pracku, pracka bude pod doskou
Za mna v pohode.
Postrehy:
Radcej viac zasuviek ako menej.
Do obyvacky k TV by som dal minimalne 4x FTP zasuvku + koax a to spolu do pat ramika s dvoma zasuvkami 230V. Vedla toho pat ramik a pat 230V zasuviek. Ak budes mat tv na stene tak si tam daj aj zlab na kable a za tv zasuvku pre napajanie tv.
Do ostatnych izieb daj po 2x ftp k prac stolom, kde bude tv dalsie 2 ftp + koax + 230V.
Zasuvka do wc ak je umyvadlo urcite ano.
Co sa tyka skrinky na switch a pod, budeme to volat odborne Rack, to by som nemenil a dal by som ho tiez do skrine. Pekny datovy rozvadzac kde bude patch panel, switch, router a budu tam aj koaxy. Odtial pekne rozvod do izieb ako netom tak aj tv signalom.
Este by som v strede bytu ak mas kartony zo stropu vyhodil jedno ftp pre napajamie WiFi resp AP.
@feprofil napr. na nabijacky, svetlo
@patriky ano , k TV mam v plane 4x FTP, zasuviek teda dam viac, ako som mal nakreslene.. koax uz moc nechcem, TV pojde cez FTP... myslis ze rack moze byt na rovnakom mieste, ako budu istice? nebude to vadit?
@matej100 nie daj si solo skrinku pre data.
https://datacomp.sk/sietove-produkty-...
To daj do skrine vstavanej. Tam budes mas ako som pisal ftp kable a ked tak koax. Odtial tahat vsetko do izieb do jednotlivych zasuviek. Daj si tam switch, patch panel atd.
@zita19 Ak by mi v noci zazvonil mobil pri hlave, asi dostanem infarkt. Podobne v noci rád spím, a nesvietim si do očí lampou, alebo čo je ešte horšie, do očí naštvanej manželky. Okrem toho obrazovky notebookov a mobilov svietia samé, netreba ich osvetľovať.
@feprofil predstav si, ze este stale sa vyskytujj exoti, co v posteli citaju knizky. Tie staromodne, na papieri tlacene. Su tiez exoti co vstavaju po tme, ked spolubyvajuci este spi, tak si zasvietia len lampickou aby nerusili. Niekedy spava babatko s rodicmi a treba ho aj v noci nakrmit, prebalit, strcit cumel... V taky cas je nocna lampa celkom vhodna. No a naladove svetlo pri podpaplonovych radovankach je tiez prijemne spestrenie rutinneho deja ;-)
No a mobil pri hlave? Ja mavam ked mam on call sluzbu, mozu mi volat aj v noci
A notas ani mobil v posteli nepouzivam. Nikdy
@feprofil iste mas pravdu. Kniha je prezitok. Vsetko je na internete. :-p Ziariva vzorka necitajucich je aj tu na Streche. Pravopis viac ako biedny, vseobecny prehlad nulovy a bez konzultacie so sirokym plenom uzivatelov si nevyberu ani farbu fasady na ten ich moderny dom :-p
@feprofil knihu mozem skompostovat, ked uznam za vhodne, Ty svojim pdf-kom na notase zanechas vacsiu uhlikovu stopu. Baterka, vzacne kovy na plosaky, plasty, tekute krystaly, elektrina... Notas neskompostujes, ked ho das recyklovat velka cast z neho skonci na skladke
@zita19 Uhlíková stopa je energia potrebná na výrobu knihy, nie samotná kniha, tá má nulovú stopu. A je jedno či ju čítaš pod LEDkou so vzácnymi kovmi, utrieš si riť, alebo troluješ na notebooku, čo používaš tak či tak.
nechápem čo stále máte proti jednému zo základných stavebných prvkov života - uhlíku. =-)
keď sa nájde kdesi v pr*eli vo vesmíre, tak vedci jasajú v nádeji na objavenie života, len tu na Zemi predstavuje problém :-|
@matej100 ..na ventilátor si nezabudni "potiahnúť" 5x1,5 kde Ti potom stačí na ovládanie tlačítko...Ja mám nad sprchou ventilátor so senzorom vlhkosti, dobeh ale aj tak mám tlačítko ak ho chcem samostatne zapnúť...Vo Wc mám pohybový ale len na svetlo, tlačítko na ventilátor s dobehom nie spojený so svetlom...Na chodbe senzor pohybu a keď chcem viac svetla tak tlačítkom ovládam pamäťové relé na prídavné svetlo a keď naň zabudnem tak mi "odčasuje"8min. a vypne sám ak nezabudnem pri odchode z bytu tak si ho vypnem sám.Zásuviek mám na chodbe 5ks jedna je na chladničku+mrazák, ďaľšia na Wi-Fi,+napájanie zabezpečovačky + nabíjanie priezora na dvere....Zásuvky daj kde sa dá pretože je ich stále málo... :-D :-D Vo WC mám tiež zásuvku na nabíjačku ručného vysávača ako aj do budúcna plánujem inteligentné WC..Do kúpelne iste sólo zásuvku pre práčku a aj pre sušičku prádla ďalej na fén,+ jednu zásuvku napr. na prikúrenie... ;-) Iste som na niečo zabudol ale ja osobne nemám rád v byte predlžky a tak som dal zásuvky kde som si myslel že netreba ale po istom čase som to ocenil ako aj moja polovička že to bol dobrý nápad dať naviac.. ;-)
