Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Napojenie videovrátnika - ako ťahať káble?
Caute kupil som 10m ftp kabel na vratnika. Treba tahat aj nejaky napajaci kabel ku vratniku trebars 3x1.5 ako zdroj alebo staci ftp? Mozem to urobit tak ze ftp potiahnem od vratnika do rozvadzaca a odtial sa poide na branicku (vytvori sa tam spoj) alebo lepsie by bolo tahat priamo kabel az ku branicke?
Haloo neporadite ?:)
@maros173 a skade my mame vediet akeho vratnika ides davat ? :)
@maros173 Nenapísal si presný typ ... Ale väčšina vrátnikov má prostredníctvom vnútornej jednotky napájanú tú vonakjšiu. Ja osobne som natiahol FTP od vnútornej jednotky do racku a z racku na múrik, kde je vonkajšia jednotka ... Následne som si napájanie "home made" urobil v rámci toho FTP priamo v racku ... Ale bolo to proste treba prerobiť, nebolo to tak pripravené :) Ak chceš videovrátnikom otvárať bránku alebo bránu, musíš rátať aj s káblom od vonkajšej jednotky k samotnej bránke ...
Takze ku vnutornej jednotke 3x1.5 (pre istotu) a ftp ..ftp potiahnem do racku(idem zistit co to je a ci to mozem dat do rozv. Skrine a z racku si potiahnem k zvonceku ftp a 3x1.5 (na otvaranie branky)? Predpokladam ze ram bude nejake rele co bude spinat zamok?
https://datacomp.sk/netrack-patch-pan... Toto je ten rack?
@maros173 skus napisat typ, ktory ides davat, lebo su tam naozaj velke rozdiely v potrebe kablov. Niektore potrebuju par liniek, niektore FTP, niektore potrebuju len napajanie, lebo idu aj cez wifi.
@maros173 ty rack pri videovratniku neries..... Napis sem typ aky videovratnik ides davat...
https://shop.emos.sk/3010000112-domac... Tento planujem kupit :)
Takze adapter 15v to stiahnem nejaky kabel ku zasuvke v stene a prerobim adapter asi bude najlepsie co?
@maros173 Ja som na druhej strane steny za tým videovrátnikom (u mňa to je schované vedľa chladničky) osadil v stene inštalačnú krabicu 125x125 mm ( https://ema-elektro.sk/elektromateria... ) a do nej som priviedol napájanie pre adaptér. Z tejto krabice som vývod z adaptéra vyviedol cez stenu do krabice, kde je umiestnený videovrátnik, takže žiadny adaptér nie je vidno pri vrátnikovi. Aby som nemusel prerábať zdroj k vrátnikovi, tak prívod 230 v som ukončil zásuvkou na kábel: https://www.gme.sk/i-zas-kabel-230v-bila .
@maros173 Mam podobny ... Tiez od EMOSu ... Pri vnutornej ani vonkajsej jednotke elektriku nemám ... 3x1,5 ty je tam zbytocnych, lebo tam musis napojiť dodávaný adaptér pri vnútornej jednotke a to samozrejme napr vyzera, ze ano ... Nájdi si miesto, kde môžeš vyviesť jeden aj druhý koniec FTP čka, kde budeš mať pripravenú klasickú 230 V zásuvku ...
@chrobak7 To je tiež riešenie
Okej privediem 3x1.5 a na konci urobim zasuvku tam strcim adapter a k vnutornej jednotke potiahnem kabel z adaptera +ftp. Druhy koniec ftp kabla kam? Mozem ist do rozvadzaca a tam ho rackom spojit a odtial poide druhy ftp ktory poide vonku k branicke alebo sa mam vratit do obchodu a kupit v celku cca 40m ftp a poide od vratnika az k branicke? @lubk0 ale ani pri branicke nemas 230v? Na zamku?
@maros173 V prvom rade na RACK zabudni. To co si sem hodil link, to je patch panel ... Ak si si nedával RACK (zelezna zavesna skrina) pre ine prvky, tak si ho urcite kvoli videovratnikovy nekupuj :) Ja som vonkajšiu braničku ešte nedaval a neviem ani, či budem ... Susedia tiež neoplocujú predzáhradky, je možné že sa na to vykašlem aj ja ... Avšak mám tam v zemi pripravených 230 V aj ďalšie FTP ...
@maros173 jezis .... jeden kabel 3x2,5 ako zasuvka na adapter 14,5V, ktory sa zapaja do vnutornej jednotky videovratnika. Od tej vnutornej jednotky ku jednotke vonkajsej - kamera/zvoncek potiahnut SYKFY/UTP kabel... Co chces stale kde spajat s/v akom racku???
@maros173 Zámok nepotrebuje 230 V !! Zámky sú zvyčajne na 12 - 15 V. Mne sa zámok napája priamo z videovrátnika - viď druhý obrázok. Ale veď keď vieš, ktorý vrátnik ideš inštalovať, nie je nič jednoduchšie, ako si otvoriť návod. Tam máš presnú schému zapojenia - prvý obrázok je presne z tvojho vrátnika. V tomto prípade asi budeš potrebovať pre otváranie zámku samostatný zdroj 12 V.
Ahojte, mam problem so zapojenim el.zamku na videovratnika. Mam znacku Emos typ RL-10B Pokial nemam pripojeny zamok tak vratnik funguje tak ako ma,akonahle pripojim kabelaz na zamok tak sa mi to niekde "bije" Mam vyvedeny 8 zilovy kabel a aj ked to pripajam podla uvedenej schemy NEJDE a NEJDE. Prosim o radu ak ma niekdo skusenost so zapojenim .
@andy_30 daj sem schému, podľa ktorej to zapájaš...
Schema z vnutornej jednotky
@andy_30 nieco ho skratuje. Ak to teda zapajas spravne, t.j. kabel = svorka. Reklamovat.
@andy_30 este moze byt problem v odbere zamku..
Problem vyrieseny... Mal som preseknuty kabel..
@andy_30 ..aj to sa stáva...kto nerobí nič, nepokazí nič;-)
@andy_30 jo jo. Píšem že skratík sa vyskytuje :)
pouzivate niekto wifi video vratnika? Nepotiahol som datovy kabel, mam len napajaci a zvazujem pouzit komunikaciu s vnutornou jednotkou cez wifi. preto uvitam nejake rady
ahojte. idem si sem po radu, aky videovratnik si mozem kupit? aj som nejake pozeral ale neviem presne ako ho mozem zapojit? pripajam ake mam vedene kable vnutri v dome. a tieto kable mi aj trcia vonku z plotu. jeden je FTP a druhy je klasicky na 230V? dik
nikto nic?
@bromid legrand ten v pohode napojis.
@conroesk ahoj. lenze legrandy su trochu vyssej cenovej. ja som myslel nieco okolo 150€. len som chcel vediet, ci mi bude stacti napojit to len cez ten FTP kabel (je to nieco ako PoE). a ten cerveny kabel je aky? potrebujem vediet aky videovratnik mam pozerat, koli tym kablom. dik
@bromid Skús EMOS. cena 150-230€.. V pohode ti tie káble postačia, aj na bzučiak (otváranie).
