Na čo sa dá využiť zásuvka na
na čo sa dá využiť zásuvka na 380V? A je vôbec potrebná? Pýtal sa má elektrikár či chcem v garáži. DAKUJEM
silne spotrebice, ako cirkularka, miesacka a podobne.
@atak77 ďakujem a ešte? O cirkulácie neuvažujem na čo by mi bola. Miešačky sú aj na 220 V. A čo ešte. Zase nechcem ľutovať ak to tam nedám.
auto budeš časom nabíjať :)
Elektrikárovi povedz iba "chcem".
@petra7825 Ono v podstate nepotrebuješ ani tú miešačku na 230V. Môžeš si miešať vo fúriku... :-)
@petra7825 ja mam aj 400V zasuvku, pochybujem, ze to vobec niekedy vyuzijem, ale ved dat ju niekam je to najmenej...
@petra7825 neviem co este ... ale hocico proste to tam daj a hotovo, ked to nebudes pouzivat, nic sa nestane
@gashtaan práve to si myslím že je to zbytočnosť keďže nie sme žiadny kutili
@petra7825 ja kutil som, ale tri fazy fakt asi len na nabijanie elektromobilu :)
@petra7825 urcite dajte! Najlepsie dve - jednu 16A a druhu 32A. Naklady su na to dokopy aj s robotou a komplet materialom a kablom odhadom 50€-100€. Ked vam vypadne na dlhsie elektrika, tak mozete 3fazovy benzinovy agregat cez to napojit naraz na cely dom. Najcastejsie do toho zapojite zvaracku, miesacku, pripadne stroj na potery alebo omietky.
@petra7825 už si videla sa trápiť 220V miešačku? Robota s takou je o ničom. Tých 380V budeš raz potrebovať. Ono je zas tiež pravda že v prípade potreby je to otázka 20 minút napojiť v skrini a následne odpojiť. Ale osobne by som ju tam chcel mať.
Dajte si urcite. Ono je pravda, vsetko dnes je skoro na 230V, ale jedna zasuvka v garazi 400/230: 16A neni o nicom. https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/... Raz nastat moze situacia, a potom, akoby ste to nasli;)) uz ked sa to robi.
@petra7825 ak nevies na co by ti to malo posluzit.., tak nedavaj........., lebo vsetko co tam napojis s tym bude treba len robit.... :-p Ale ak uvazujes o el. aute tak to je potom ina vec...
@petra7825 daj... nikdy nevies kedy sa zide... a je to 400V odkaz elektrikarovi :)
@petra7825 len nezabudajte na to ze za 400V treba dat aj istic a elekttarne si uctuju mesacne poplatky !!!
@cvoky8 zrejme uz maju 3~
@cvoky8 a ja som si vzdy myslel ze pred :-)
@petra7825 o com je rec.. ci usetrit 15e za zasuvku? Jasne ze ju daj a neni sa o com vobec bavit., dorobit sa da aj neskor ale naco komplikovat ked moze byt teraz.
@petra7825 Ja mám zásuvku na 400 V. Rok som ju nepotreboval, lebo aj miešačka, čo mi požičal sused, bola na 230 V. Ale rozhodli sme sa, že si spojazdníme roky nevyužívanú kopanú studňu. Tak sme ju dali vyčistiť. Studniari napr. potrebovali 400 V, lebo to čerpadlo, čo doniesli, bola poriadna mašina... ;-) Takže takisto by som nešpekuloval a dal si zaviesť tých 400 V.
@milan209 ja som uz x-krat mal pozicanu patkorunovu miesacku na 230V... co konkretne malo byt trapenie?
@petra7825 Napríklad potery mi robili a potrebovali 3 fázovú zásuvku (400V). Dočasne mám studňu zapojenú na ňu. Keď prídu nejaký majstri niečo robiť na dome tak možno budú potrebovať 400V. Je to fakt minimálna investícia.
@petra7825 No v budúcnosti je predpoklad, že bude viac aut na elektrinu, ktoré možno nabíjať aj cez 400 V zásuvku ;-)
Ja ma cerpadlo na 380v ked mam vodu v pivnici
@gashtaan dáš tam o jednu lopatu viac a už preklzuje to ozubenie od motora. Tiež kapacita miešačky je u 380V inde. Je to len na hobby práce. Ak chceš robiť viac betónu tak je to o ho.ne robota.
@milan209 nechapem co ma nejake preklzovanie ozubenia od motora s tym ci je 230 ci 400V, ale ta co som pouzival ja teda nepreklzovala a to som do nej nakladal kym to slo. Ale hej, bola to len hobby miesacka, mne to uplne stacilo, na vacsie veci som aj tak volal domiesavac.
