Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Musia byť káble v chráničkách?
Dobry den mame hrubu stavbu s natahanou elektrikou a vodou a bolo na stavbe par ludi a upozornili ma na to ze na podlahe a na strope maju byt kable v chranickach 🙊 co teraz? Je to velka chyba? Co sa moze stat? Ma to tak niekto? Som uplne zufala bojim sa ze ked vyhresim elektrikara prdne sa mi na to a iny sa po nom na to nechyti 😣😣😣 toto som fotila len na zaciatku nemam foto ako to je ,,ukoncene,, o tyzden nam idu davat stierky musom to volako doriesit....
Môže sa to robiť tak aj tak. Ak máte problém prikryte káble fóliou. Aj tak budú pod vrstvou betonu pod poterom.
@zara3939 vyzera to hrozne, katastrofa.to za toto si niekto aj peniaze vypytal?
@zara3939 kabel nemusi byt v chranickach
@ondro81 Máš pravdu, vyzerá to hrozne, ale funkčné to bude... :-D
@zara3939 po technickej stránke je to OK ale blbo sa bude dávať podlahový polystyrén........
@volt vetu " ale ved to funguje" nenavidim 😁
No v prvom rade ak bude niekedy treba niečo doplniť alebo vymeniť či opraviť tak kábel nrrrtiahnete s môžetr sekať.
@lukino55555 ty meníš káble denne, ja ich mám v chráničke no ani neviem že je tam, treba si dopredu premysleť čo kde, tiež by som musel aspoň na krabiciach dávať dole stierku @ondro ty to robíš pre krásu a nie pre funkčnosť?ved to nebude vidieť, iné je že sa to bude horšie stierkovať, dávať izolácia atd, zjednodušil si to chlapec a ostatný trápte sa
Chráničku by som dal kvôli mechanickému poškodeniu.... ušetril si prácu a druhá vec keď to bude chcieť vytiahnuť tak to nepôjde kolená 90° a podobne .....
Nie ale obcas sa to stane. Ci sa niečo bude pridavať., či nastane porucha. Už sa mi stalo že nový kábel z obchodu bol chybný- mal prerušený ochranný vodič.
@duzu a i do krabice treba raz za čas isť teda pokial tam nie su wagospojky
@duzu isteze pre funkcnost,ale som toho nazoru,ze aj ked to nejde na vystavu, tak praca majstra ma ako tak vyzerat.nedavno som na jednej stavbe videl toto iste,murari sa po tych kabloch slapali jedna radost,tem co o ne zakopol,po nich este tresol lopatou od nervov,behalo sa po nich furikmi,krbari na ne polozili lesenie,omietkari to cele zasr....i maltou a izolovat takuto podlahu polystyrenom bola tiez radost.keby to aspon ako tak bolo vyviazane a obmaltovane. ..
Ide oto ze on povedal ze on ich premeria pred zaliatim ci su funkcne a ci nedoslo k poskodeniu ale pocula som ze keby sa mi pretazi siet ze moze vzniknut poziar a polystiren je horlavy ze ta chranicka by mala zabrnit poziaru alebo jeho rozsireniu...tal ja neviem
Tie káble čo sú po zemi by bolo lepšie mať v chráničke, ešte tam bude veľký pohyb a káble sa môžu poškodiť(napr. keď budú robiť omietky)
@zara3939 požiar tam nevznikne , nie je tam vzduch, v podlahe zaliate betonom to treba ihned aby sa nepresekli a na stenách stierkou, chránička z PVC nie je proti požiaru, len pre lepšie uloženie a možnosť vymeniť alebo pridať vodič
@zara3939 Chráničku by som tam určite dal kôli mechanickému poškodeniu kábla ....nie kôli iným veciam ako sa tu píše (riziko požiaru alebo do buducnosti výmena kábla ) na to rovno zabudnite Pokial sa kábel pri dalších stavebných prácach mechanicky nepoškodí funkčné to bude aj takto Už z fotky je vidieť že váš elektrikár je lajdák ktorý šetrí pár € na trubke ...a to už nehovorím ako je to na tej zemi uložené ....
@zara3939 ale co premeria? ak mu z rozvadzaca trci 30 kablov a tie sa dalej sluckuju a su prerusene medzi krabicami a on ma premerat kazdu jednu zilu vo vsetkych kabloch,tak je to praca mozno aj na vyse pol dna pre dvoch. dalej,ak to bude robit pred zaliatim podlahy,to uz bude po omietkach,vies ako tie kable budu vyzerat? kolko ludi ich poslape? a moze merat kolko chce,ale poskodenu izolaciu na kabloch od malty mu merak odhalit nemusi. v novostavbe ma byt vsetko nove a spravene tak,aby to dlhe roky sluzilo.
Chranicka byt nemusi, ja ich davam ku stene, tam ich prichytim tym su chranene, ked davam kable z izby do izby alebo ze idu stredom dveri napr ako.mate obr. 3 a 2 tak dam chranicku. Ked aj potom niekto.prejde aby to bolo chranene. Robim aj tak ze kupim biely zlab tu listu a spravim si ako keby dialnicy a odtial.uz len odbocky. Na strope.nemusia byt chranicky, kable CYKY su do.aj na horlavy podklad. Chranicku urcite dat na internet a satelit
@lukino55555 Nechápem, čo sa má sekať. Predpokladám, že v stenách sú káble ťahané po zvislých osiach. Čiže tam, kde je zásuvka nevŕtam kolmo dole a tam, kde je vypínač po celej zvislici. V podlahe nemá čo vŕtať. Popod prahy sa káble nedávajú. Ešte k tomu by to malo byť zdokumentované na video (foto). Okrem iného nech potom dávajú aj vodári a kurenári hliníkoplast tiež do trubky, aby ho mohli vymeniť bez sekania, ak im ho poškodia. :-) O tom preťahovaní káblov v trubkách bolo už písané toľkokrát. že je k tomu škoda sa vyjadrovať. V každom prípade, keď je dobre urobená elektroinštalácia, tak vydrží dlhšie ako stavba...
@zara3939 Ak ti toto povedal elektrikár, vyhoď ho z domu a vymaž si jeho číslo. Káble sa nemôžu preťažiť v žiadnom prípade. Na to tam máš ističe...
@volt ak je dobre spravena inštalácia v dome sice vydrzi dlhsie sko stavba ale takému rozšíreniu sa vždy nevyhne človek. A ak je dobre srsvena trubka pretiahnut ide aspom v 75% pripadov. Ak nie existuje i pretahovacie pero. Ak je dobra chránička pretiahnuť sa da i NAYY 4x240
@lukino55555 Ja sa vzdy chytam za hlavu, ked pocujem "dajme trubky,ak si nahodou nieco primyslim,aby to tam slo dotiahnut" .Ono to tam dotiahnut urcite nepojde, nakolko tie trubky su uz plne, o kolenach ani nevravim.
@lukino55555 Neviem, kto pri novostavbe ráta s akýmsi rozšírením,,,? Ak vie, že niečo bude rozširovať, nech si spraví rezervy a prípravu! Keď niečo chcem rozširovať, tak musím rátať, že to niečo stojí Keď si chceš dať robiť výbrus valcov na motore, tiež si to dáš urobiť cez výfuk, aby si nemusel rozoberať motor...?
@zara3939 osobne by som takuto pracu neodovzdal... Co nieje zasekane a pod sadrou davam do chraniciek...
Chcel by som vediet, na kolko si elektrikar takyto vysledok ceni. Ak vas tlaci cas, uz s tym moc nespravite. Davat to niekomu prerabat do trubiek chce cas, aj peniaze. Trubky nieje vyslovene nutne pouzit. Pokuste sa ustrazit, aby vam dalsi majstri kable neposkodili (ak je to to vasich silach). Ak to prezije omietacov, tak v polystyrene uz by som sa tak velmi problemu nebal. I ked sam by som za toto nemal odvahu pytat placu.
@lukino55555 no kvoli tomu by som urcite nedaval chranicku
@lukino55555 bože, to snáď nemyslíš vážne čo píšeš!!!!!
Ja robim takto vo svojom... https://cdn.4nets.sk/48616689_1920.jpg https://cdn.4nets.sk/48616690_1920.jpg https://cdn.4nets.sk/48616692_1920.jpg https://cdn.4nets.sk/48616693_1920.jpg https://cdn.4nets.sk/48616691_1920.jpg
Ahoj,vobec sa toho neboj a nepocuvaj tie negativa ,ze sa stane to a to.Preco by sa malo?Kable nemusia mat chranicku.Aj mne to idu tak robit teraz.Ja som sa na to pytal elektrikara.No ako casto sa meni elektrina v byte,alebo dome.Raz,alebo vobec pocas zivota.Tieto medene ti tam vydrzia 100 rokov.A menia sa raz ak sa robi cela rekonstrukcia stareho domu,alebo bytu.Nezanedbavaj sa tym a uzivaj si nove byvanie.
@janci1985 To robíš ako aj ja.. ;-)
