Ahojte modraci :-),
neviete mi poradit s elektroinstalaciou do kuchyne? Nas developer tvrdi, ze nie je standard k vyvodu 380V v kuchyni davat istic so spinacom - momentalne to v byte (viac menej holobyt) nemame ... Na druhej strane kuchynske studio - resp. ich elektrikar nam tvrdil, ze by to malo byt, lebo oni inak nemozu napojit sklokeramicku dosku... :-S :-S :-S
Neviete ci to tam musi byt, alebo nie?
Dakujem za radu ;-).
@duzu aaale to je blbost, napisal som to zjednodusene, neries odpory spiral. Pri rovnakom 3f vykone kotla ci uz so spiralami do hviezdy alebo trojuholnika potecie isticom rovnaky prud. 400V moze mat vyznam akurat pre 2 fazy, tam pochopitelne pri rovnakom vykone tecie mensi prud. 3f zdruzene napatie je pre motory, nie odporove zariadenia. Daj link na kotol so spiralami do trojuholnika.
@kriloter zapája sa každá špirála medzi 2 fázy, ten typ už nepamätám , to bolo pri začiatkoch kúrenia niekedy v 92r. lepšie je zapájať na 230v ide i na jednu fázu aj ked 2 vypadnú
@kriloter skús vypnúť 2 fázy, jednu ktorá napája HDO ovládač, a druhú ktorou sa posiela signál a pozri sa na elektromer, aká pôjde sadzba na tú tretiu fázu, tá musí ovládať i kotol,
@nikulka2 Ahoj. Všechny indukční desky jsou na 230 V. Napětí 230 voltů je na každé fázi třífázového rozvodu proti nulovému vodiči. Ty sis nějakým záhadným omylem zakoupila indukční desku na jednofázové připojení. Čili, ta není pro tvé potřeby vhodná. Musíš si pořídit indukční desku, která bude určena na připojení na třífázovou přípojku. Pak se bude napájet ze dvou fází a vždy tam bude napětí 230 V, protože bude připojena na fáze a nulu. Kdybys ji připojila na 400 V ( což je napětí mezi dvěma fázemi ) , tak se okamžitě spálí a bude dobrá akorát do šrotu. Volná třetí fáze se použije na připojení elektrické trouby. Omlouvám se, že jsem přehlédl, že máš tu třífázovou přípojku již nataženou. Řešením je pouze nová indukční deska, nebo se smířit s naprostým diskomfortem při používání té stávající indukce. :-)
@kriloter čo je lepšie? ak zapojíš 2 rovnaké špirály do série, pôjde polovičný prúd a výkon tak bude polovičný
ak sa zapoja paralelne , potečie 2x vyšší prúd a výkon tak bude 2x taký
lepšie tak nie je nič , vždy budeš potrebovať istič s inou hodnotou a výkon bude tiež vždy iný.
co si myslite o tejto doske?
http://www.hej.sk/indukcna-varna-plat...
pasuje na moju situaciu kedze mam v byte len 1 fazu, je príkon: 3,68 kW dostatocny ?
Ci ak si kupim dosku s vacsim prikonom 6 - 7 Kw tak 16 A istic ma aj tak na viac ako 3,68 kW nepusti (16*230 = 3680), je ta uvaha spravna ?
dakujem
Citujem z uvedenej stránky: "Plug and play: pro připojení do 220 V zásuvky na samostatný elektrický obvod - jištěno 16 A jističem." Takže by to malo sedieť, len sa uistite, že tam tú 16ku máte.
Otázka neznie, ako často on varí na všetkých zónach... ale jeho manželka :-D . Tá teda nemusí vedieť, že na 6-7 kW varnej doske to nemôže vypeckovať nad nejakých 60%. Ak tak spraví a vyhodí jej istič, ktorý už nemusí vedieť nahodiť, tak pána čaká nedovarený obed/večera.
Chapem to tak ze uz samotna doska ma v sebe 16 A istic a funkciu PowerManagement tak hadam ak niekto zapne 3 platnicky sucasne tak sa automaticky znizi vykon u vsetkych do spominanych 3,68 kW a nebude vyhadzovat moj 16 A istic na chodbe.
problem ale vidim v nasledovnom:
Hlavny istic pred hodinami je 25 A co je max 5750W - varna doska naplno 3680W + el truba 2500W = 6180 a je vybavene :-| kdeje svetlo chladnicka tv pc atd atd...
