Multisplit, doporucene istenie
Dobry den, kupil som byt v novostavbe a formou klientskych zmien som si dal realizovat predpripravu na klimatizaciu (natahanie rozvodov, kondenzu + elektro predpriprava). Jedna sa o multisplitove riesenie (3 vnutorne jednotky, 1x 5kW, 2x2.5kW od Daikin alebo Mitsubishi). Vonkajsia jednotka bude teda bud tato https://www.dobraklima.sk/daikin-blue... alebo tato https://www.dobraklima.sk/mitsubishi-.... Poziadavky na taketo riesenie som developerovi bytu pocas vystavby explicitne zadal. Vcera som si na uz takmer skolaudovany byt zavolal aj pracovnika klimatizacnej firmy, ktory uz doinstaluje vonkajsiu a vnutorne jednotky. Pritom vsak narazil na to, ze v ramci predpripravy nainstalovali pre vonkajsiu jednotku iba 16A istic. Podla papierov ma Daikin doporucenie istenie 32A a Mitsubishi 25A. Clovek z klima firmy tvrdi, ze je to problem, ze mi bude "vyhadzovat" istice. Developer tvrdi, ze je vsetko OK. V tejto oblasti som laik, nema o tom paru. Vidite tu nejaky problem? Ak je to potrebne, mozem zaslat aj elektro vykresy, ktore mam.
Tak ti prehodia miesto 16A tých 25A. Dôležité je koľko A máš hlavný istič.
@lubo8510 S najvacsou pravdepodobnostou to pobezi aj na 16A. Vymenit istic nie je uplne jednoduche. Istic isti ako spotrebic, tak aj vedenie! Ak je tam natiahnuty kabel 3x2.5, tak dat na to 25A istic nie je prave najstastnejsie riesenie.
@supiiik Ku vonkajsej jednotke je natiahnuty kabel CYKY 3-J 2.5 Cize zjavne ten ako hovoris ty. Ak to teda chapem spravne, tak pustit prud cez 25A istic do takehoto kabla moze byt nebezpecne?
@lubo8510 platí obdobne ako pri TČ, celkový maximálny príkon môžeme vyrátať aj z COP, ten býva zväčša pri klimatizáciách okolo 1:3 - tie účinnejšie aj viac. Takže ak by mala teoreticky vonkajšia jednotka chladiaci/vykurovací výkon okolo 10kW, tak maximálny príkon bude 3,3kW. Ak bude napájané na 230V tak 230x3,3=14,34A. Matematicky je hodnota tvojho ističa OK, samozrejme v špičke môže byť prúd vyšší a mohlo by dochádzať k tomu, že by ti ten istič reálne "vyhodilo". Z toho čo posielaš napríklad tá Daikin vonkajšia jednotka má vykurovací výkon max 8,6kW a chladiaci výkon je 6,8kW. Oba výkony majú odlišné COP, takže výpočet nechám na skúsenejších. Predpokladám že vnútorné jednotky budú napájané centrálne z vonkajšej jednotky. A tiež mi príde zvláštne, že chceš 2x2,5kW a 1x5kW vnútorné jednotky keď maximálny chladiaci výkon klimatizácie je 6,8kW. To by mi ešte s malou dávkou tolerancie vychádzalo na 3x2,5kW vnútorné jednotky. Ak som trepol kravinu, tak ma opravte.
@dominik_galaba Neviem ci to nejak pomoze, ale napr. pre Mitsubishi vonkajsiu jednotku su tu nejake elektricke parametre: A co sa tyka toho chladiaceho vykonu - podla toho ako to chapem ja a podla toho ako to je uvedene u vyrobcu je dolezity pri vonkajsich jednotkach tzv. Maximalny pripojitelny vykon vnutornych jednotiek a tie 6.8 kW vonkajsie jednotky zvladaju az 11kW chladiaceho vykonu.
Tu je info pre Daikin:
A ano, vnutorne jednotky budu napajane z vonkajsej jednotky.
A este sa mi podarilo najst, ze el. prikon chladenia/vykurovania pre Mitsubishi jednotku je 1.84/1.91kW.
to by bolo ok
@lubo8510 to by bolo urcite lebo na 16A mozes bezpecne pretlacit max 3,5kW.
