Diskusiu odoberá 1 človek
Moznost rozsirenia zasuvky
Zdravim, mam otazku na elektrikarov 😁 v detskych izbach mame iba jednu zasuvku pri posteli … chcela som tam dat aspon dvoj alebo trojzasuvku ked bude maly starsi proste bude tam mat nocnu lampu, nabijacku na mobil pripadne notebook ale proste elektrikar nam tam urobil iba jednu 🙄 akurat mame dorobene omietky 🙈 tak sa chcem opytat ci by bola nejaka moznost tam urobit este jednu zasuvku aby tam boli aspon dve? A dalsia otazka ked mame zasuvky pri manzelskej posteli kde bude vlastne nocny stolik, da sa nejako ku nim dorobit vypinac na hlavne svetlo v izbe ktore je v strede miestnosti? Tam by asi trebalo tahat kable od toho svetla az ku nocnemu stoliku vsak? Toto ma len tak cisto zo zvedavosti zaujima ci by to slo 🙂 Dakujem za odpovede 🙂
@adzika Ahoj. Minimalne dvojzasuvka sa da do krabicky osadit bezproblemov, bez vrtania/sekania/poskodenie omietky. Dalsou moznostou je urobit hned vedla dalsiu dieru na krabicku, natiahnut kratky kabel z prvej zasuvky, osadit novu a hotovo, s minimalnym bordelom. Ovladanie hlavneho svetla od vypinaca pri posteli: je nutne tam mat natiahnute kable, da sa to dorobit avsak so zasahom do omieky (drazka na kabel) Dalsia moznost je pouzit bezdrotove spinace ale musi byt osadeny aj modul, ktory spracuje signal z nich.
k prvej otázke áno da sa... kuk obrázok. pôvodne jednozásuvka po prerábke, doplnení. Nie sú zasekane, lebo panel.
@majina.b uf.....
@adzika áno šlo by to.
zalezi co je to za stenu ak porfix tehla, i ked aj panel ake to dlhsie tak normalne urobit jadrovym mensim vrtakom dieru s odsavanim nieje z toho tolko bordelu a omietka sa neposkodi a normalne potom osadit viacramcek ...
@adzika K zástrčkám ti už poradili, ja ti poradím k tomu svetlu. Štandardne má svetlo jeden vypínač, nikde pri vchode. Svetlo sa dá urobiť aj tak, aby sa ovládalo viacerými - dvomi či viac vypínačmi. Tak to zvykne byť riešené na schodiskách či chodbách. Tam sa dávajú krížové vypínače. Ak by si chcela ovládať hlavné svetlo z viacerých miest, musela by si mať natiahnuté káble ku každému vypínaču, ktorým by si chcela to hlavné svetlo ovládať. Iným riešením je svetlo na diaľkové ovládanie. Medzi vypínač a svetlo sa vloží diaľkový spínač, ktorý potom ovládaš tým ovládačom. Nie je to dokonalé riešenie, pretože ak bude hlavný vypínač vypnutý, tak svetlo nezapneš diaľkovým ovládačom. Musela by si hlavný vypínač nechať stále zapnutý, potom by si vedela ovládať svetlo tým diaľkovým - zapnúť aj vypnúť. Vy byte som tak mal riešené svetlo v obývačke. Dal som tam takéto zariadenie: https://www.aliexpress.com/item/10050... Riešení s tým DO je veľa, treba sa poradiť s niekým, kto sa v tom lepšie vyzná, ktoré riešenie by bolo pre teba najvhodnejšie. https://www.aliexpress.com/w/wholesal...
@chrobak7 @adzika Najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie je… vstať z postele… 😉
@dedo758 ano to je pravda s tym nemam problem no ked idem malemu po flasku na mlieko v noci tak stale svietim mobilom 😄 bolo by to praktickejsie ale vravim to bolo len zo zvedavosti maly vecne maly nebude takze to mi vobec nevadi ☺️ (ked som bola mala vyuzila by som to minimalne na to ze som potom nemusela o dusu utekat do postele lebo bubak 🙈🤣🤣)
@chrobak7 super dakujem velmi pekne ☺️
@epto dakujem ☺️
@adzika A "nočná lampa", teda lampa na nočnom stolíku? Neviem ako je to v "móde" dnes, ale čo si spomínam, tak to bývalo na každom nočnom stolíku...
Orientačné osvetlenie. U nás sa osvedčilo led pás zo snímačom pohybu pod posteľou s nastaviteľnou intenzitou svietenia. . Dá sa to všetko napojiť zo zásuvky a ak je zo spodu posteľ otvorená nalepiť ten led pás na rám postele. Pri zídení z postele osvetlí priestor tak aby to polovičku nezobudilo a nespavcovi zachráni malíček na nohe 🙂
@treborztv toto je super napad! Dakujem ☺️
