Dobry den,
Chcel by som poprosit o informaciu aka vyhlaska/norma urcuje podmienky instalacie elektriny, vody a plynu v dome.
V RD mi vedenie elektriny krizuje vodod aj plynovovu ruru a mal by som rad jasno v tom, ci je toto v poriadku.
Prikladam 1 foto kde drazka pre elektrinu krizuje vodovodnu hadicu, ak treba doplnim aj dalsie.
Dakujem pekne za radu .
Danon
Ja sa bezne tejto zone, ak ide o vanu alebo sprchu vyhybam a to len s dovodu co ak je nejaky vodic poskodeny?vlhko atd a je uraz...viem, prudovy chranic je fajn ale co ak...
Inak ja neviem ci toto upravuje nejaka norma...
Skor si myslim, ze toto sa moze stat ak je tam el. instalacia skor ako voda.
myslím ze skor by spozoroval unik vody z poskodeneho potrubia alebo by mu odpadla omietka a obklad alebo tam bol flak.
taka situacia madyyyy zrejme nenastane aby sa dostala voda do cyky káblu, je to takmer troj izolácia a cyky kábel moze ist priamo do zeme aj bz chránicky, ale pre istotu sa tam dáva, aj kedd nie koli vlhkosti ale koli mechanickému zvyseniu odolnosti. tak netreba to zase prehánat z tymi pochybnostami :D
Keďže je to otázka, autor už k nej nedoplní nič... :-) Križovať sa môže...
Mňa, ako inštalatéra, skôr zaujali tie vývody... na vaňu mi prídu vysoko, na sprchu nízko... alebo tam ešte príde 20 cm podlahy...
Ale skôr asi vaňa, keď to kríženie rúr je tak vysoko...
Súhlas s madyyyyy, v tomto prípade to vyzerá, že elektrikár ,, predbehol ,, vodára. Hľadal som konkrétnu STN-ku, ktorá by toto riešila, ale v zásade križovanie sietí nieje v nevyhnutnom prípade ničím nezvyčajným. Na tento konkrétny prípad by sa mala vzťahovať norma 33 0300:2001, čl.3 až 6 - Prostredia pre elektrické inštalácie / elektrické zariadenia, ďalej STN -P 33 2000-5-51 čl.512.2 tab.51A, je takáto el. inštalácia posudzovaná vzhľadom na okolité prostredie AD1 až AD4.
Dá sa predpokladať, že pokiaľ nedôjde k neštandardnému stavu ( napr. zle utesnená vodovodná batéria ) možno hovoriť o AD1 - zanedbateľné pôsobenie vlhkosti.
A teraz ľudsky: Netvrdím, že križovanie je OK, ale ak sa inak nedalo, nechaj to tak. Každopádne si poznač výšku, kadiaľ presne ide el. vedenie, lebo predpokladám, že toto je sprcha a teda niekto tam bude ešte neskôr vŕtať rám sprchového kútu. A určite nechceš vysekávať poškodené vodiče spod obkladu.
Iný problém za tým nehľadaj. Je to neprerušený vodič ( síce na blbom mieste ) ale bude pod vrstvou sádry, lepidla, sieťky a obkladu.
Myslim ze som niekde cital ze by mal byt kabel v stene kupelne aspon 5 cm hlboko a moze tam byt len ak je to vedenie pre kupelnu,cize ak je to privod ku kupelnovej zasuvke tak dobre,ale nie okoloiduci kabel z ineho obvodu.
