Diskusiu odoberá 0 ľudí
Motor do cirkulara
Ahojte, mam po svokrovi self-made cirkular a zhorel v nom motor. Nie je na nom stitok, je to este z doby kamennej :-) a tak potrebujem poradit, aky motor mam kupit? Nie je to velky cirkular, konstrukciou je to skor ako stolova pila ( https://www.google.sk/search?q=stolov... ) a tie sucasne v predaji maju motory 0,5 - 2,5kW a s otackami od 1200-3000 ot./min. Co je viac potrebne na hobby pilenie beznych materialov (nie palivove drevo) ....otacky, ci vykon? Podla mna otacky, aby bol rez cistejsi, ci? Staci mi nieco okolo 1,1 kW a 1400 ot./min?
Ma to aj nejaku remenicu, alebo je pilovy kotuc pripevneny rovno k motoru? Lebo od remenice zavisi, ake budu otacky kotuca. Opravit zhorene vynutie moze byt schodnejsia cesta.
ma to jeden klinovy remen
@angel1 na pílenie stolárskeho materiálu treba hlavne otáčky, výkon nad 1kW už môže stačiť, na kotúčoch sú povolené otáčky
A pomer tých remeníc na ktorých je klinový remeň?
@angel1 1,1 kW a 1400 rpm mam aj ja. Pouzivam 2 kotuce , vidiovy 305mm (povolene max ot 5000) a obycajny 350mm (povolene max otacky 3300 myslim. Remenicu na motore mam s 2x vacsim priemerom ako na ose, takze 2nasobne otacky. Reze to v pohode. (-2 prsty :D)
pockat, pockat ....mozete mi dat link na to, aby som pochopil tie otacky?
http://www.hackmath.net/sk/priklad/430
cize takto nejako to funguje pri dvojnasobku?
ako tak pocitam, tak pri otackach motora 1400 a priemere remenice motora 10 cm potrebujem na hriadeli priemer 5 cm a otacky budu 2800. Tak to mi staci na pekne rezy, dakujem
nezabudni na to ,ze na pekny rez treba dobry kotuc a pila takto strati silu
ja by som dal cca 2 kw motor a 2800 otacok aby to aj drevo rezalo nielen ruky rucne naradie ma cca1 kw motor a prevod z 10000 na 4 000 otacok a daj tam 4 cm dosku tak len pomalsie to ide na doraz prevo d by stacil podla obrazku obvodova rychlost urobi svoje -kotuca
stym motorom by som siel na previnutie avies o co ide prerabat uchytenie motora moze byt problem
@angel1 neviem, či si to už vyriešil, radil by som tiež minimálne 2,2 kW motor. Ja mám na píle (originál) 3 kW a niekedy aj tá trpí. Ty ale píšeš, že chceš ako hobby. Len bacha na prsty!
Na stavbu takého stroja by som volil 3f. asynchrónny motor zo sklzom priblížne 0.03 s menovitým výkonom 2,5 kW ;-)
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Na hrubý orientačný prepočet potrebného elektrického výkonu (3f/400V) pri stolárskych strojoch platí následovné: Na každých 10 cm priemeru píly (alebo šírky hobľovacieho valca) je potrebný 1 kW výkonu. Možno sa to niekomu bude zdať veľa, ale u profesionálnych strojov to platí jednoznačne.
