Meranie izolacneho odporu
ahoj Mozno riesim zbytocnu vec,ale neda mi to akosi pokoj... Samozrejme viem ze takto merania sa vykonava pri revizii,/ja nie som revizak/ som momentalne v stadiu tahania kabelaze a kedze pri jej zacati boli podmienky este co sa tyka chladu a podobne trochu ine ako su momentalne/teraz je tam uz o poznanie lepsie/rad by som si spravil taketo meranie este predtym ako sa kabla zahadzu,zakryju a potom ak bude nieco zle co s tym...robil si to niekto niekedy takto dopredu sam pred reviziou a akym sposobom,popripade cim aby to zas nebola investicia ktora by ma poozila..
@liptacik mas na mysli vnutornu elektroinstalaciu? To sa nerobi iba ak disponujes potrebnym merakom a chorobou z povolania 🙂
Kup si z ali merak napr. mh12 a mozes merat do ochrnutia, s celkom dobrou presnostou. Sice zbytocne, ale ak mas na to cas a par korun navyse...
@liptacik to fakt máš pri len s takýmito somarinami? Robím elektroinštalácie X rokov, aj v mrazoch a žiadny problém nikdy nebol. Nestresuj a rieš podstatné veci.
Prionem sa. Mame problém s vyhadzovanim hlavného istica pre 4 byty a jedným hlavným pre jeden byt. Vieme pomerať izolacny odpor odpojenim káblu iba v bytovom rozvadzaci alebo aj vonku kde je to plombovane?
Odpoveď na príspevok od fugas20:
Prionem sa. Mame problém s vyhadzovanim hlavného…
@fugas20 zmerať izolačný odpor nie je problém robí sa to s príslušným merakom napätím 500V DC. Stačí zhodiť istič a merať na svorkach. Keď meriam izolačný odpor v zásuvke tiež robím priamo adaptérom bez akéhokoľvek odpajania na zhodenom ističi
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@fugas20 zmerať izolačný odpor nie je problém rob…
@neutrino takže vonku zhodim hlavný aj dnu zhodim hlavný a viem to pomerať?
@neutrino takže vonku zhodim hlavný aj dnu zhodim…
@fugas20 a ako to chcete merať keď sa ma toto pýtate? :) na to sú revízne prístroje a revízny technik vie ako sa meria izolačný odpor a inému to neodporúčam merať len tak bez znalosti problematiky aby neurobil väčšiu škodu ako benefit
@fugas20 a ako to chcete merať keď sa ma toto pýt…
@neutrino príde to merať technik keď ho tu dostanem🤣 ide len o to ze musím to odblombovat a mame tam 4 hlavne istice tak žeby som všetkých upozornil
@neutrino príde to merať technik keď ho tu dostan…
@fugas20 ak vyhadzuje istič najskôr zistím prečo ktorý okruh , vôbec to nemusí byť pre izolačný odpor, skôr istič alebo spotrebič
Odpoveď na príspevok od duzu:
@fugas20 ak vyhadzuje istič najskôr zistím preč…
@duzu nakoniec to je poškodený kabel v zemi. Takže sa ide kopat
