Máte tip na podružný elektromer na DIN lištu?
Mate niekto tip na lowcost elektromer na DIN listu? Podmienka je impulzny vystup. Potreboval by som merat 3F, ale zistujem ze priestorovo efektivnejsie je kazdu fazu merat vlastnym 1F elektromerom (3F som nenasiel so sirkou 3 moduly, len 4,5 a viac). Preliat tri impulzne vystupy do jedneho grafu problem nerobi. Pripadne, skusenost s cinskymi bazmekmi? https://www.aliexpress.com/item/33031... https://www.aliexpress.com/item/32847...
Aj ten s aliexpresu ma 4.5 modulu sirku Podla mna mensi asi nebude moc k dispozicii
@sappa Jo, to je najuzsi 3F co som nasiel..
@kejsix ak by som mal kupovať kupujem tento: https://www.tme.eu/sk/details/or-we-5...
@kejsix https://www.enika.cz/em340din-av23x-o... ?
@kejsix Hlavne si pozri taký aby ti sedel impluzný výstup imp/kWh. Ja som chcel svoj elektromer zapojiť do TČ, a zistil som že na TČ sa dajá meniť váha impluzov len už neviem presne v krokoch tuším 100, 500, 1000 imp/kWh. A ja mám elektromer 800imp/kWh. Užší nezoženieš. A neriešil by som to 3x 1f elektromerom. Nájdi si miesto 4,5 modulu a daj 3-fázový.
@kejsix - doma pouzivam INEPRO380-MOD, ten je 4 modulovy. Vtedy to bol jediny s CZ/SK cejchom aj MID certifikaciou. Orno myslim vtedy v ponuke nebol (teda TME som kukal, ale nebolo tam nic zaujimave). AK potrebujes menej, tak moznosti: 3xINEPRO PRO1-MOD, kazdy ma sirku 1mod=dokopy 3 moduly. Menej uz len hallov prudovy senzor (ale budes potrebovat bocniky, tie tiez niekde musis dat) a vlastny vypocet. Ziadna distribucia ti samozrejme tento vypocet neuzna a v pripade nejakych diskusii nesulad podruzne meranie<>distribucka ta rovno poslu doprec. Pri certifikovanom vyrobku mas aspon aku-taku sancu. Chybu nepriznaju nikdy, ale aspon mozes vymenit elektromer hned po tom, ako mu zacne preskakovat (samozrejme v tvoj neprospech).
@kajo873 Vystup si prisposobim, je to voci meracej karte. Cim viac impulzov tym preciznejsie meranie. 3x 1f je mensia sirka a bonus je sledovanie vytazenia faz a lahsi balancing podla potreby... ale 3f ma zasa podstatne mensiu vlastnu spotrebu nez 3x1f...
@mgx Jasne, keby bola nutnost certifikacie, nenapisem hned na zaciatku "lowcost". Ide mi v principe o meranie spotreby v prenajatych priestoroch tak, aby sme vedeli stanovit event. casom upravit nejaky pausal. Su to priestory s technologiou, mam tam uz nejake merania teploty/vlhkosti atd. cez tinycontrol/rasp/cacti, tak by som to rad priclenil k tomu, kedze karta ma 4 dig. vstupy zatial nevyuzite.
@kejsix - indepro380 ma sirku 3 moduly = 70mm celkova. skus ten ORNO alebo 3x jednofaz. INEPRO umoznuje pripojit na jednu modbus viac elmerov (myslim ze limit je 240). Otazka ci tvoja karta ma modbus/RS485. PS: stara fotka poces rekablizacie, teraz to tam vyzera kus inak. ale novsiu nemam.
@mgx 70mm su 4M nie 3
@kejsix= jasne, zabudol som na N-ko. Myslel som to tak ze ked das 3x 1 modulovy NPRO1 zmesis sa do 3 modulov. Co, mas malu rozvadzacovu skrinu?
@mgx Hej, to je podruzna rozvodnica 18M a dost by bolelo ju menit, stena vokol je obklad... uz takto musim pozlucovat niektore okruhy 😞
@kejsix - dalsia moznost https://www.i4wifi.cz/cs/211158-lan-o...
@kejsix mám čínsky bazmek, ale len čisto na elektrokotol. Zatiaľ meria. :-) Má to aj pulzny výstup 800imp/kWh
Ja mám tento https://www.firn.sk/341l-p2442 tiež len na meranie spotreby elektrokotla, na informačné meranie stačí
mal som doma kopu z práce i z meraním času odberu, no je mi to k ničomu ,lebo platím faktúru za všetko, naviac je to len spotreba kotla , no do celkovej ceny za vykurovanie sa musí započítať i tepelná strata zo všetkých spotrebičov, a veľké žrúty ako rúra, varné dosky,TUV, vykúria neraz celý dom, započitáva to niekto z vás do nákladov na kúrenie? asi sotva ,naviac pasívne zisky od počtu osôb, solárne zisky, sú všade iné tak k čomu je vlastne len spotreba spotrebiča na teplo??? pochváliť sa neskutočnou spotrebou
@mgx To ma napadlo, ale je tam malé napatie a tinycontrol do rozvadzaca nenapcham, mam odtial asi 15m sykfy po tinycontrol. Vdaka ubytku na trase asi nepouzitelne,ale vdaka za tip. Zobral som na test z alika 3*1f, uvidime.
@megdesign To ma kolko, 7M? To neni sanca v mojom pripade 😄
@trubiroh To kupis v cine za ani nie polovicu inak 🙂
@duzu Zjavne si necital... mna nezaujima spotreba kotla ani tepla,mna zaujima dodana el. energia do prenajatych priestorov 🙂
@kejsix jo jo 7M. Si sa pýtal na čínske bazmeky... :-)
@kejsix Ani som nemusel do Číny kvôli tomu 🙂, kúpil mi to kamoš za veľmi prijateľnú veľkoobchodnú cenu (len o niečo viac ako polovica). Do elektro rozvodov by som nedal nič z Aliexpresu. Viem že aj veľkoobchody nakupujú z Číny, ale atest CE by mali mať aj výrobky odtiaľ.
