Máte skúsenosti so silnejšími elektrickými ističmi?
Nevie niekto o koľko sú drahšie kwh
@dedo758 nevidim tam ziadne ocko. Len dierka a nejaky vystupok.
Ten výstupok by mal mať dierku na zaplombovanie...
@originalx a kde je potom hl. pred elektromerom? alebo len blafuješ, pošleš foto k motoru a nie hl.istič, vypni ten istič a zistíš či niečo pôjde
@gashtaan Máš dojem že by som sa rozčuloval???? Ja nie... :-D :-D :-D :-D @duzu Prepáč, ja ho nedrbkám,len je Slovák a nevie sa vyjadriť čo vlastne chce a tá "Lovenčina" .. ;-)
@gashtaan "mam silné motory 7,5 a 11kw" to su tie motory jednofazove? Si ma pobavil ;-) .... Na ráno veľmi dobré.... :-D :-D :-D :-D :-D
@originalx Ty si myslíš že na elektrárňach sú blbci??? Zoškrabeš hodnotu na ističi?? :-x x-) ??? To nemyslíš vážne??? Môjmu kamarátovi zistili pri kontrole že nemá na ističi hodnotu a ten kolotoč okolo toho...nechci vedieť... Pracne zháňal starý typ deónu, lebo technik z elektrárni trval na tom a tak musel vymeniť dekel aby mu to mohli zapečatiť a mal pokoj... ;-)
@technik007 tak normalne sa pytam, ked potrebuje 50A istic na 11kW motor, nejako mi to inak nevychadza.
@gashtaan Ja sa už nad tým nepozastavujem :-) :-) ...a netráp sa ani Ty... :-D :-D :-D Príjemné sviatky 8-)
@technik007 no skusim, ale poviem ti, je to tazke, celu noc som nespal ako som si kvoli tomu robil starosti :) Pekne sviatky aj tebe :)
@gashtaan Ja si tiež myslím že po tejto informácií tiež nezaspím, nakoľko som "toto"potreboval vedieť....Ty si už po tom /dozvedel si sa To skôr ako ja/ :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@technik007 nie, ze si to myslim, ale je to tak.
@gashtaan zbytocny je 50A istic na 11kw motor, staci 32A. 25A je len tak tak, niekedy drzi, niekedy ho vyhodi.
@originalx ...MYSLI SI čo chceš, ale myslieť si niečo a skutočnosť sú dve odlišné veci...Aj ja som doteraz dúfal, že vyhrám milión....ale skutočnosť je iná...nevyhral som... ;-) Kľudne si vymeň istič pre mňa za mňa aj za 100A...a dúfaj že na to neprídu :-D :-D :-D :-D Veselé Vianoce :-)
@technik007 vzdy si budem mysliet co chcem. Ja som ziadny istic nevymenil, neviem kde si na to prisiel. Zabudni, ze nieco vyhras, to su podvody! Tiez prajem pokojne vianoce.
@dedo758 dnes už nemôže byť pred el. len vypínač, ten neobmedzuje veľkosť prúdu, každý musí mať plom. hl. istič na určitú kapacitu, všetko ostatné sú rozprávky pre deti
@duzu Pred elektromerom nie je od stĺpa cez nástrešák nič. Za elektromerom čapák a z neho na osatné obvody. Zaplombovaný len elektromer. Na chalupe ani ten čapák nie je, za elektromerom rovno rozvetvenie na obvody cez poistky - to som zdedil...
@dedo758 to je z roku pána to nevidelo revizáka roky, dnes už drevený rozvádzač nemôže byť, prepínacie hodiny boli nahradené HDO, z chalupy asi nahlasuješ stav elektromera sám, ak by to nafotil niekto pri odpise mal by si kontrolu, pôvodný majiteľ bol asi zamestnanec distribúcie oni nepotrebovali hl. istič elektrinu mali grátis,a nechodila žiadna kontrola brat to tak mal, odpisoval sa len stav, aby sa mohol spočítať zo všetkými a porovnať s trafa, ty si nie tiež z distribúcie?, lebo elektromer je zánovný
Elektromer na fotke aj na chalupe boli vymenené minulý rok; bez pripomienok... :-) Prepínačky sú už len na okrasu... A na distribúci nemal ani nemá známeho nikto :-) @duzu
no čo niekde sa zastavil svet pred 50r.
to takto sa bežne robilo-a na čo ti je 11 a 8 kw motor bežna 3 fazova pripojka je na 4 kw tz.j 25 a istič a ak ti ističe zvladnu tie motory tak to nechaj veť ide len o zvládnutie nárazového prudu keby si šiel renovovať tak meranie by muselo byt pristupne z verejného priestoru a včetko podla nových noriem výkon motorov aj tak nevyužiješ na dedine a kým to je ok tak to elektrarne nechaju a niekde sa píše zariadenie musi vyhovovať norme platnej v dobe vyhotovenia zariadenia takže nestrašte revizákom duzu , elektromery v trafostaniciach sa nedavali do cca 90 rokov to len teraz kôli drogárom a chudobe ľudia ukradnu aj k z kríža
dobre som sa na tejto diskusii pobavil ale teraz normalne ak ti to zvladne el.rozvod doma tak v pohode das ziadost na elektrarne a ak maju kapacitu 20kw tak to vymenia ak na to nemas stavane rozvody bude to chciet vymenit inak k tym motorom ak mas nejake papiere od tych strojov pozri ci to nieje len rozbehovy vykon ci by nestacil slebsi istic s charakteristikou C potom toto je len to co potrebuju tie dva stroje este si zabudol na spotrebu domacnosti aby si nemal dalsi problem ze zapnes stroje a manzelka si da uvarit vodu do kanvice a prask :)
@dedo758 nádherné milujem taketo rozvádzače x-) :-D :-o
@cabiatko A ten druhý podobný... Tento má domáci v pláne dať prerobiť- pertinax ja navoľno, takže to pôjde. V tom druhom sú hodiny a poistky na jednej pevnej (elektromerovej) podložke, takže najprv projekt prekládky do plota a potom rozvádzač...
