El ističe poistky v rozvojovej skrini sú slabé sa mi zdá že 20 a chcel by som ich zmeniť na 50 zo súhlasom VSE Le neviem ci to nebude oveľa drahšie na kwh
@gpeter "El ističe poistky v rozvojovej skrini sú slabé sa mi zdá že 20 a chcel by som ich zmeniť na 50 zo súhlasom VSE Le neviem ci to nebude oveľa drahšie na kwh" TO čo za somarinu sem píšete???? Mám dojem že ste nejako vedľa...mýlite si dojmy s pojmami!!!!!! Jedna hlúposť ako druhá. :-x x-) Máte elektrické rozvody na to stavané??? A neviem či tá "rozvojová skriňa" bude na to vhodná... :-D :-D :-D :-D
@technik007 prečo ho drbkáš , nie každý sa v tom vyzná
@gpeter najskôr musíš požiadať distribútora so žiadosťou k čomu to potrebuješ, v domácnosti je potrebný vyšší výkon , len pre plne elektrifikovanú domácnosť, všetko na elektrinu, kúrenie, TUV, sporák, je blokované len pre NT, žiadosť ti nemusia schváliť,ak je malá kapacita v sieti.
ak to potrebuješ na niečo iné napr. zváračka a pod, to nedostaneš pre domácnosť ,len ako podnikateľ a tam je rôzny poplatok za veľkosť ističa
pozri si cenník VSD -distribúcia
Prepáčte ja sa vás nepitam na moju skriňu hitate má za slovíčka zle som to napisal rozvodna skriňa máte v nej ističe tie ističe sú 20 alebo 25a chcem ich zmeniť na 50 A ja sa vás nepitam či sa to da ja to už viem len koľko potom stojí kwh ďakujem nemusíte bit derzi ;-)
@duzu
@gpeter Cena kWh nezáleží od ističa, ale od spotreby a tarify. Za istič platíš osobitne, podľa jeho hodnoty. Ale aj to len v niektorých tarifách - napr. u ZSE iba v tarife DD4 a DD6. U DD1 - DD3 fixná zložka nezáleží od hodnoty ističa, tam sa platí iba podľa zvolenej tarify.
Neviem prečo chceš 3x50A, pre bežný dom stačí 3x25A.
Inak ceny za istič si ľahko nájdeš v cenníku svojho dodávateľa elektriny. ZSE má tento cenník:
https://www.zse.sk/documents/13842358...
Z čoho usudzuješ, že ti nestačí 3x25 A istič? Kúriš elektrinou?
@gpeter určite potrebuješ až 50A ističe na taký príkon? cena kWh nezávisí od "veľkosti" ističa, za to je zvlášť poplatok a jeho výška je už od "veľkosti " ističa závislá a čo som počul , tak tieto poplatky idú rapídne narásť, čiže sa oplatí mať čo najmenší možný istič. Poplatky sa dozvieš na stránke distribučnej spoločnosti ktorá ťa napája.
pozri aj toto:http://www.elektrika.sk/post/ako-vybrat-spravny-istic-amperaz-44/
@gpeter ono to nefunguje tak , že si hocikto zmyslí chcem 3x50A, to je veľký výkon, ktorý distribúcia nemá vždy,požiadavku musíš dať na obec a tá ti to schváli alebo nie, podľa toho dojednáva kapacitu siete u distribútora obec, na to čo potrebuješ ty musíš byť pripojený ako živnostník, tam je cena za veľkosť hl . ističa závislá na jeho hodnote, hodnotu hl. ističa si zistíš podľa príkonu motorov, daj údaje a poviem ti veľkosť,tiež cena za energiu celkom je iná ako pre domácnosť, no ako živnostník to máš v nákladoch.
@gpeter kasli na elektrarne, kludne si vymen ten istic za 50A a tu hodnotu na nom zoskrab srobovakom. Nicoho sa neboj. Inak hovno ti to pomoze ked na stlpe budes mat len 25A poistky. Musis ich aj tam vymenit.
@chrobak7 ziadny istic v hodinach a na stlpe zablombovany neni, teraz som sa bol pozriet do hodin a nema tam ani kde byt blomba.neviem ci je pred hodinami.
Pri hodinách byť možno plombovaný nemusí (čo si moc nemyslím), ale tie na stĺpe určite... :-) Dvaja susedia majú dielne, jeden stolársku, jeden zámočnícku. Ani jeden nemajú väčšie ističe ako 32A a to tých mašin majú požehnane.
@gpeter Ak by aj tie dva motory išli naraz, 32A je maximum, čo potrebuješ. Najideálnejšie nejaké spúšťače, prinajhoršom prepínač hviezda/trojuholník. 7,5 kW motor ti 16A istič vpohode udrží, ten druhý 20A, takže aj 25A hlavný by mal byť dosť...
@dedo758 je rozdiel čo všetko má byť a čo je reálne, čo je na stlpe to sa ťa netýka, ak tam nie je plomba je to chyba distribúcie, no ak by si ju nemal na elektromery , máš čierny odber, nevieš aký má max príkon, nemôžeš radiť aký má byť istič
@originalx ty si ozaj originál prívod máš limitovaný na 20A a kľudne si tam dáš 50??? návod ako vyhorieť, i tak mu je to k ničomu , hl. istič má na 20 a je plombovaný, väčší odber mu nepôjde
@originalx Neviem, ako to máš ty, ja mám pri elektromeri hlavný istič, ktorý si nemôžem len tak mirnix-dirnix vymeniť. Ten istič je 3x25 A, aspoň u mňa.
@originalx radil si jemu aby si vymenil istič a prepísal hodnotu
ako ho chceš vymeniť ked ti všetci hovoria že je na ňom plomba, to máš odkiaľ foto nezaplombovaný istič? a nevidieť ani na elektomeri,to máš len napájanie motora?
@originalx no ak by som tam prišiel ja máš ihned oznámenie o čiernom odbere, ak nie je plombovaný môžeš sa naň pripojiť bez merania spotreby, nechce sa mi veriť že si to nikto nevšimol, to je prvá vec ktorá sa kontroluje, pri odpise stavu sa fotografuje celá časť i z ističom ako doklad že je všetko OK
@duzu tak mi napis kde ma byt ta blomba?
Tento istic tam je min 10 rokov ak nie viac. Tento rok menili elektromer tak keby to bola chyba by to vyriesili. 100x tu boli a nikdy nic, ziadny problem. Asi to je za elektromerom.
Môže byť aj za elektromerom, to je pravda. U známych je to takto, vlastne tam istič ani nie je, len hlavný vypínač, "čapák" a za ním už poistky domových okruhov. Mal som rozvádzač rozobraný, vodiče idú z nástrešáka priamo do elektromera, na stĺpe nič. Keď som sa ich pýtal, ako pred rokom menili elektromer, tak že bez problémov.
Ako je vlastne v takomto prípade určená výška hl. ističa, keď tam žiadny nie je?
@originalx Ak je to hlavný istič, tak na tom očku pod strednou páčkou... :-)
