Diskusiu odoberá 1 človek
Máte návod na zapojenie káblov Legrand Valena?
Poprosím elektrikárov alebo tých čo s tým majú skúsenosti, objednal som si pár vypínačom a zásuviek Legrand Valena a není mi jasné akým spôsobom mám zapojiť vodiče. Nevidím tam žiadne skrutky, len nejaké plastové nožičky. Mám tam dať kábel a stlačiť? Poprosím o nejaký návod - vďaka.
To su bezskrutkove strojceky. Treba len oholit kabel v dlzke cca 12mm a zasunut. Uvolnit sa da stisnutim "packy".
@kejsix super vďaka - a ja že čo tam je napísané 12 mm-ešte raz ďakujem 👍
nielen napísané, ale to je aj presná mierka
@jaro313 zavolaj si elektrikára. Jediná rozumná rada, ak nevieš nič o elektrike, nieto ešte zapojiť jednotku vypínač.
@jaro313 kolko mas oholit drot
@peterkob na to som sa nepýtal.. Otázka bola položená ináč. Dik že si prispel 😝
tam ,kde je sipka dnu -to privod od istica a sipka von k svetlu zalozit tak ,aby zapinat bolo stisnutim hore stacilo by 12mm nepises ake sa vodice - a pozor na prierez vodicov ,aby sa spratali do zdierok
@vrajmantak a ked da kable opacne? :-p
nic sa nedeje---------,len pre poriadoklen pozor ,aby sa zapinalo horným tuknutim,samozrejne tam ,kde sa okruhle otvory
@megdesign U našich sú všetky vypínače “pijácke” :-) - nadol zhasnuté. U priateľky väčšina naopak, na chalupe ako rekonštruujem, tak ich postupne otáčam :-D K téme - nakúpil som vypínače aj zásuvky tiež Valena. Že vymením zásuvku. A tam štvorka hliník. Tak som najprv vymenil rozvody... :-)
@vrajmantak vedľa tej jednotky bude šestka a tá sa bude horným tuknutím raz zapínať a inokedy zase vypínať. Ibaže by si mal doma černocha a ten by obiehal vypínače a dával ich do východzej polohy. poriadok musí byť! :-D
ta jednotka tam je zo srandy-fox
@jaro313 ideš tam zapojiť medené alebo hliníkové vodiče?
@merak medené, prečo?
@jaro313 lebo hlinikove tam nevojdu ;-)
@jaro313 lebo nie všetky wago spoje sú určené na hliníkové vodiče
@merak aha rozumiem-všetko bude v medi.
Dobry den, Ako mam zapojit tento dvoj-vypinac? Jeden na svetlo, druhy ventilator. V stene mam len tri kable. Dakujem za pomoc
@marooss akej farby sú tam vodiče? Aj teraz ten vypínač ovláda dve zariadenia a je to len výmena ks za ks? To co ma ten vypínač sú len nasuvacie svorky (v podstate niečo ako wago svorka). Ja mam plný byt takých zastrciek. Osobne mam radšej tie kde je skrutka a môžem si dotiahnuť ako potrebujem.
@marooss v prvom rade neodporúčam použiť WAGO spoje na hliníkové vodiče
@merak S pastou v pohode.
@kejsix to určite áno ale podľa mňa sa do tých svoriek ani nevlezu 🙂 a tiež by som ich presvorkoval cez čokoládku a do vypínača by som dal medené.
@kejsix s pastou či bez pasty, pokiaľ ti tá WAGO svorka odstrihne vodič, tak ti ani pasta nepomôže
@neutrino hore je zlty, dole cierny a hnedy. A ano, je to len vymena ks za ks. Stary uz nechcel fungovat
@marooss skôr by som odporučil kúpiť vypínač so skrutkami treba zobrať vadasku a premerať, v ktorom vodiči je fáza, teda ktorý je prívod pod napätím
@marooss tak žltý to je divne... Žltá a zelená sa nesmú samostatné používať... Takže netuším co je v ňom. Jeden je evidentne prívod a dva sú na ovládanie zariadenia (pre dvojvypinac). Určite by som to presvorkoval na med. Nakoľko hliník a wago nejde veľmi dokopy (dochádza k elektrolyze) a asi aj tak by sa tam nevosli. Ak hliník a wago tak treba použiť špeciálnu pastu na to určenú. No a potom podľa obrázku zapojenia. PEN vodič tam nie je nakoľko je zakázané akékoľvek prerušovanie alebo odpajanie. Preto sú tam 3 vodiče, ale žltý?? PEN ide priamo na zariadenie (aspoň by mal).
@merak Nič Ti neodstrihne. Nestraš.
@kejsix nestraším, krutá realita. Už som párkrát bol riešiť vyhorené vypínače a zásuvky, lebo boli použité WAGO svorkové na hliníkové vodiče.
@neutrino ak sa lepšie pozrieš na fotku vodičov, tak zistíš, že je to čierny vodič označený žltou páskou. Možno toto bude práve trvalá fáza - napájanie.
@merak preto som sa pýtal na farbu vodičov. Na mobile kde to pozerám to prd vidím...
