Caute, idem kupovat privodny kabel od elektromeroveho rozvadzaca do domu. V dome bude kurenie el. kotlom 12kW. Povedali mi, ze mozem kupit medeny vodic CYKY 4x16mm2 alebo aj hlinikovy 4x25mm2. Viem, ze med je kvalitnejsia a v dnesnej dobe sa pouziva skoro vylucne, ale predsa, cenovy pomer med:hlinik je asi 4:1, preto sa pytam, mohol by som tahat tento privod do domu aj hlinikovym kablom? Budem mat nejake pripadne obmedzenia alebo ma ten kabel nejaku obmedzenu zivotnost ? Dlzka privodu 25m. Dakujem vsetkym za rady!
daj tam kludne ten hlinik usetris na cene lebo aj tak ti tam daju elektrarne len nejaky do 40 amperov istic mozno len okolo 30 ale staci ti tam aj 5x16 med
v klude si daj hlinik.. vydrzou sa porovnava hlinik 4x25 s medou 4x16.. ja osobne som si daval takisto 4x25 hlinik koli cene.. mam to cz 30m. ziadna kratsia zivotnost nieje. kolkokrat sa bude hybat s tym kablom v elektromerovej skrini ci v rozvodni na privode?? raz pri montazi. :-D
cenovy rozdiel je tiez nezanedbatelny.. hlinik je za 2,07eur/m...
elektrárne Ti dajú taký istič , akú spotrebu a spotrebiče zdôvodníš v žiadosti o pripojenie . A čo sa týka toho kábla , treba dať urobiť projekt , lebo inak v elektrárňach nepochodíš . A podľa projektu urobí revízny technik aj správu .
ja som daval tiez med ani som neuvazoval nad hlinikom, osobne nepoznam nikoho kto daval hlinikovy kabel do domu
Clovek nikdy nevie kolko krat bude muset prerabat skrinu mozno raz pri zapajani a mozno kazde 3 roky
Veru tak. Meď je meď...
No a hliník je hliník... :-D
Treba si spočítať 1m AYKY 4x25 a 1m CYKY 4x16 a či je to pre teba zaujiavé...
Pre mňa bolo...preto prívod do domu 55m hliníka...
Súhlasím s @miskoo3
no žiaľ na Slovensku sa dá dať pečiatka na všetko,,,,
Elektromerový rozvádzač by si mal mať uzemnený ,,
prívod máš TNC, a za EL. rozvádzačom sa má rozdeliť na TNC-S ,,, ale ako to dosiahneš 4 žilovým káblom.....
preto sa nebudem opakovať,,,, pečiatku ti niektorý revízák dá aj bez obhliadky .... žial .....
Robo
A aky je problem s rozdelenim na TN-S v hlavnom rozvadzaci?
Neviem k comu bola ta poznamka o slovensku a peciatke, ked je to spravne. Samozrejme pri spravnom uzemneni HUP/EPS.
na taketo veci je projekt ale prirez zalezi aj od dlzky a vyko nu staci 5x16 med neviem ci kabel ide vzduchom alebo zemou hlinikove kable sa aj samonosne
ak su love jednoznacne med hlina je nachylna na poruchy a ak si das hlynu kabel sasyp poctivo do jemneho piesku a daj pozor aby ti do vykopu nepadol kamen a neoprel o kabel lebo ho do dvoch rokov budes odkopavat
Ahojte. V projekte mám prípojný kábel uvedený CYKY 4x16. Uvažujem nad alternatívou aj kvôli cene AYKY 4x25. Elektrikár ma však nahovára na cyky 4x10 ako lacnejšiu alternatívu oproti spomínanému cyky 4x16, s ayky 4x25 údajne bude veľmi obtiažna manipulácia a montáž. Jedná sa o RD, kúriť budeme plynom. Bude tá cyky 4x10 postačovať aj do budúcnosti, dajme tomu že by som teoreticky v budúcnosti zrušil plyn a kúril elektrinou? Vďaka
rozvod NN je všade robený hliníkom a stačí pre celú ulicu, neviem prečo nemôže byť robený až k domu do rozvádzača, naviac sa lepšie lisuje hliník -hliník ,ako hliník -meď, v dome je lepšie robiť rozvod ale meďou vydrží lepšie ohýbanie neláme sa , a môže byť menší prierez. až po rozvádzač. môže byť použitý kábel 4 žilový ak je celý rozvod TNC teda 3 fázy a nulák až od rozvádzača sa rozdelý nulový kábel i na ochranný..v pôvodných starších inštaláciach sa môže stále používať 4 žilový kábel
Mam podobny "problem" ako matosc. Kamarat,ktory mi bude pomahat s elektrinou mi chce natiahnut privod do domu v priereze Cyky 4x10. Kurenie bude plyn ale v pripade ze v buducnosti budeme chciet kurenie tep. cerpadlom alebo vzrastie poziadavka na el. narocnost postaci to? Nie je to uz poddimenzovane?
Ked je v projekte 4x16 med dajte taky ako je.
Nenehajte sa nahovorit na mansi prierez. Lebo niekto to vypocital a preto dal to co tam dal. Na pripojke zalezi na vzdialenosti, ulozeny atd. Ak je horsia siet na stlpe lebo stlp je dalej od trafa tal budu vacsie ubytky a prero treba vavsi prierez kabla. Ked ma problem s manipulaciou tak ho VYMENTE, VY ste investori a dajte tam co tam ma byt. Bude aj rezerva a nemusite sa potom strachovat alebo kopat este raz. Robite to raz za zivot tak NESETRITE
Takze ci CYKY 4x16 alebo AYKY 4x25 je to jedno, je tam rozdiel len v cene. Pokial to mate do 50 m ani to uzemnovat nemusite, a rozdelenie moze byt kludne v dome.
Takze sa riadte projektom ked tam je 16 dajte 16 lebo sa vam to moze vypomstit.
Ak zvažujete prívod do domu a počítate aj s kúrením neodporúčame nižšie prierezy káblov nakoľko je kábel dosť namáhaný. treba ho vypočítať je na to špecializovaný software.
Základnú tabuľku najdete aj na :
http://www.elektrickapripojka.eu/real...
len tá je smerodatná ale nepočíta z dlžkou a spôsobom uloženia.
