Ledka neshasne po vypnuti
Zdravicko panove, taka vec znami ma taky problem, prerabal si izbu a robil si novu elektriku 2krat 5beckove vypinace ale po vsetkom zapojeni ked zapol vypinac a potom vypol tak led bodovky na 230V jemnucko svietia , ako som to zmeral multimetrom tak ten mi ukazoval po vypnuti vypinaca 94V , ked boli zapojene vsetky 4 bodovky aj po vypnuti svietili jěmne ako som ich po jednej vyberal tak tie co ostali nahodene svietili viac. Zapojene a potahane t o ma dobre. Nemoze to byt vo vypinaci ze prepusta nieco aj po vypnuti???nemate niekto s tym skusenost?
@tomasino http://www.e-led.sk/usporne-ziarovky/... Je to normálny jav a kamarát to má tiež a má schodiskové osvetlenie od Kanluxu a vravel ,že aspoň nemusí v noci nič zasvedcovať :-)
@tomasino neviem aké tam má svietidlo,ale nemôže byť problém v nejako kondenzátore? Že sa ,,nevybije"?
indukovane napätie medzi kablami vedenymi blizko seba. Aj ja som v pohode nameral voltmetrom 90V pri vypnutom vypinaci, ale do zataze samozrejme to da len malicky prud, ale na rozsvietenie ledky to staci. Z tohoto dovodu je lepsie pouzit bodovky na 12/24V so zdrojom.
@tomasino Ahoj. Tvoj problém je v tom, že je tam indukcia a vypínače sú v poriadku. Neviem ako to máš zapojené, či sú káblové spoje pod vypínačom, ale ak áno, dá sa to odstrániť velmi jednoduchým sposobom. Ten vypínač, do ktorého ti ide fázový vodič v tvojom prípade je to alternatív č.5, treba tento vypínač nahradiť krížovým tj.č.7 a pripojiť na druhú svorku aj vodič N - modrý. Ak neveríš že to funguje nakresli si to, ja to mám už odskúšané z praxe na desiatkach inštaláciach. Tomuto javu sa dá vyhnúť aj montážou kondenzátora k Led ale neodporúčam, pretože sa može prehrievať. Dá sa tomu zabrániť aj tak, že do obvodu Lediek dáš jednu halogénku, a ona svojim vnútorným odporom sa postará o znefunkčnenie následkov indukcie. Dúfam že som pomohol a mám u teba pivo :-D
nie som si isty ci to bude indukciou, mam komplet led osvetlenie bodovkami v celom byte a kable nad sdk su tahane do celého bytu, vratane zasuviek, vypinacov, lan kable, koaxialne kable a ziadny problem, poviazal som to vsetko do kopy a nejak asi indukcia sa nekona medzi kablami... pochopil by som to ak by to boli ledky cez stmievac alebo ledky cez trafo
je toto cele problem skor vizualny alebo aj bezpecnostny, napriklad riziko poziaru alebo nieco take?
@godfather Aby som ťa uviedol na správnu mieru, indukcia ti vznikne ak budeš mať v jednom obvode aspoň dva vypínače prípadne viacej - vtedy tento obvod može byť induktívny nakolko medzi vypínačmi bežne nie je nula. Ak nie si elektrikár, možno to nepochopíš, ostatní vedia o čom meliem.
Dakde som aj cital ze pomohlo by dat tam odporik ? Len teraz ze ako a kde... ja tam 7cku nedam lebo je tam zasadrovana jedna krabicka ku68 a teraz tam ma 5becko...a halogenku tam taktiez nechce lebo ma tam studenu bielu teda 4ks studenej bielej bodovky a halogenka studena nieje ci sa mylim???ale diky za rady dobre vediet take daco do buducna
@rvko to mas uplnu pravdu a stojim si za svojim... pri tych zvazkoch co som porobil sa ziadna indukcia nekona, aspon u mna, a tom mam obvody kde su 2-3vypinace a ledky svietia tak ako maju...
@godfather naco sa zapajas do takych veci ktorim nerozumies...ludia tu davaju diskusie aby im ludia pomohli najma ti ktorym sa to stalo alebo to vedia...komentu typu toho tvojho zbytocne len robia nervozitu....co uz.... mier
@tomasino asi hovorite o vasej spalnicke, kde ste si to tak zapojili. Najjednoduchsie bude k vasim 4 LED svietidlam pridat jednu halogenku a nechat ju svietit nad SDK, nebude to vidno a nebude vas v spanku rusit jemne blikanie.
@stowasser nie nie praveze tam som si to robil ja tam my to všetko funguje ale znami moj sa pustil do toho a bol z toho vystraseny ze ci tam daco nepotahal resp nepozapajál zle ale vsetko ma okej akurat to ze mu to jemne svieti po zhasnuti... ale rpzmyslal som s halogenkou do podhladu hodit tak uvidim este
Vyskusaj ine ledky
@tomasino mas rovnaky problem, ako vela ludi, co si nasvaca do auta LED a potom placu, ze im palubak pise, ze je ziarovka vypalena a pri tom svieti... Jedna sa v autach o takzvany CANBUS a je to ohmicka kontrola, cize ak RJ nezaznamenava ziaden odpor/odber na svetle, vyhlasi to ako prepalene vlakno ziarovky /pripadne smerovky blikaju rychlejsie ako obvykle..../ LED ma samozrejme nizsi odpor/odber ked svieti, ved preto sa tam davaju, tym padom je problem... Tebe pomoze bud vymenit jednu s tych LED za halogen/klasicku ziarovku, kupit LED so zabudovanym odporom, alebo osadit paralelne s niektorou LED odpor spravnej hodnoty a hned aj kuris. :-)
@godfather tvoj nazor ma vobec nezajima
@tomasino Ver mi, že aj namiesto 5B (6+6) dám dve 7 (7+7) do jednej krabice. Ide len o to či tam majú natiahnutý N vodič. V každom prípade treba zavolať poriadneho elektrikára, opakujem "poriadneho" a ten problém vyrieši. Ak nie, poslať do riti a poradiť mu iné zamestnanie. S takou kravinou tu zabíjate čas druhý deň (zatiaľ)... :-)
Nechcem vyryvat, ale ja som mal tento vecny plamienok na svetlach led vonku a nevedel som prist na problem, az pokial neslehlo psa do nufaku od kovovej casti zahradenho svietidla. A tak som to musel riesit a problem bol v spinacich hodinych, vymenil som a ledky uz nesvietia pri vypnutom stave a psy neodletia od svietidla pri dotyku. :)
@scot mal som problem na jednom hoteli ale tam velke downlighty nezhasinali ale tam bolo ovladanie cez stykac a tie svetla boli istene b16 isticom a ten bol nejakym sposobom vadny a vzdy prepustal nejake voltiky
@tomasino troska mi to nejde do hlavy vo velkych halach tahame kable v zlaboch plna grca kabloch popaskpvanych ku sebe a tam sa napatie nenaindukuje
@tomasino v tých kábloch máš napojenú aj nulu, a tá tú indukciu zabije. Ale medzi vypínačmi ako sú dva alternatívy a možu byť prerušené x-krížovými sa kedysi nula neťahala ale bežné klasické žiarovky majú veľký vnútorný odpor a tá indukcia sa neprejavila. Ale pri dnešných LED žiarovkách a dokonca aj niektorých úsporných žiarovkách sa to prejaví preblikávaním, alebo slabím svietením, ktoré je pozorovateľné večer. Ako píše volt do krabice KU68 kludne dáš dve 7ky /7+7/ len aby si tam mal N vodič. :-N
Chyba odstranena....dal som ine ledky...
@tomasino indukcia je hlupost v tomto pripade, pouzivame bezne 50 m predlzovak pochybnej cinskej vyroby na bubne navinuty a neindukuje nic badatelne
@scot Nechápem, čo tým chcel básnik povedať. Máš predlžovák, ktorý používaš na alternatívu? V jeho prípade je to jednoznačne naindukované napätia v kábli na alternatívu (CYKY-O 3x1,5). Nič iné to nie je...
@tomasino Ja mám kanlux led na schodisku, tiež mi svietili. Do prvej v rade som doplnil paralelne 150k odpor (medzi L a N) a pekne teraz zhasnú. Je to o estetike. Tento problém bol aj pri halogénkach, resp. vláknových svetlách, len neboli také citlivé a takéto parazitné napätie ich nedokázalo rozsvietiť.
Presne tak medzi prvym 5b a druhym ma natiahnute prepoje CYKY-O 3x1,5
volna energia..
NAJLEPSIE RIESENIE JE:VYTRHNI TO CELE ZO STENY AJ S KABLAMI A KUP SI NOČNE VIDENIE,KTORE NASADIŠ NA HLAVU AKO ČELOVKU A BUDES VIDIET BEZ SVETLA,NEPLATIT ZA ELEKTRIKU A BUDES MAT KLUD A NIE SA ZATAZOVAT PISANIM A RIESENIM TAKEHOTO PROBLEMU.
@elektrikarprofik sa regnes aby si capslokom ohuboval 3 roky stary vyrieseny problen? Daj sa liecit.
@sysell zeby zas Radusko usiel osetrovatelom? =-)
