Kupil som nastennu lampu do kupelne s dvoma svetlami (kazda max. 42 W) a ked zapojím dve normálne 25 W ziarovky, funguje. Ked ich nahradim dvoma LED po 5 W, vyhodi elektrinu v celom dome. Neviete, kde moze byt problem?
@valdik1 Najskôr v zapojení.
Kto ti zapájal tú lampu do elektriny?
A nemôže byť niektorá z tých LED žiaroviek vadná? Inde svietia?
Skúsil si ich meniť po jednej? Čo to spraví, keď zapojíš iba jednu LED žiarovku?
Cez net ťažko zistíme príčinu.
treba zistiť či to je dobre pozapájané, poprípade zavolať majstra čo to robil a nech sa on na to pozrie, pokiaľ je to zle zapojené tak by to mal dať do poriadku zadarmo
@jano2007 áno zapojené musí byť dobre, min jedna LED musí mať skrat, mal odskúšať v predajni, nepíše na aké napätie má LED , no ak má závit ako pre žiarovku má byť na 230V
@valdik1 Daj foto aký typ žiaroviek máš...ale je viac isté že majú skrat/ aspoň jedna/..aj mne sa stalo že v kúpelni LED blikali až vyhodili chránič..Výmena drivera a žiarovka šla bez problému.. ;-)
@technik007 pisal o nastennej lampe a reagoval som na margozapojenia 5tich led ziaroviek co som kutil doma a boli v serii tak blikala jedna a ostatne nesvietili po zapojeni paralelne bolo vsetko ok... eto vsjo
@wolodymyr cize kutil si doma tak, ze si zapojil pat LED ziaroviek do serie... a jedna blikala? Ak si zapajal pat LED do serie, ktora kazda je na 230V, tak si mal na kazdej 230V/5=46V, co je debilina a nesvietila by ani jedna... nie este aby blikala... 8-(
@technik007 potreboval som osvetlot chodnik s vypinacmi 6 a 7 a na jednu ziarovku som mal schemu a skusil som tam vlozit 5 ;-) no bolo tam treba 4tuu zilu a uz to ficii
@technik007 nedá mi, teraz si sa zhodol s @megdesign, - podľa jeho príspevkov vie o inštaláciách asi najviac, , ja nemám obavu zapojiť fázu pri sieti TNS do ktorejkoľvek strany , nikdy sa nemôže nič stáť , vždy je to bezpečné , ty ju budeš stále dávať len vľavo
@duzu neviem čo má spoločné Tvoj príspevok s danou témou, ale máš pravdu že ja zakaždým na SK dávam a aj budem dávať fázu pri pohľade na zásuvku spredu len VĽAVO...Viem že je to pre Teba nepochopiteľné ale čo už. ]-( :-) ..AKO REVIZÁK BY SI TO MAL VEDIEŤ.. :-D
@chrobak7 LED ziarovky som skusal v druhej kupelni, kde su dve samostatne lampy po stranach zrkadla a tam funguju. Takisto ked zapojim do problemovej lampy len jednu, tak svieti, ked dve, vyrazi elektrinu.
Som myslel, ze to bude len nejaka blbost...
@valdik1 Možno to bude len nejaká blbosť, len na tú "blbosť" prísť.
Ak máš doma skúšačku, vyskúšaj, či v každej objímke je fáza na tom spodku v strede a nulák na závite objímky.
Ešte mi napadá jedna vec - možno tie ledky majú vadný závit, možno je príliš dlhý a nejako sa dotýka toho spodného kontaktu. Prever vizuálne, či je možné, že by sa ten závit LED žiarovky dotkol oboch kontaktov. Alebo možno v niektorej lampe bude ten spodný kontakt príliš vychýlený do strany a preto sa dotkne závitu žiarovky.
V elektronike LED žiarovky to nebude, Potom by nesvietila ani v inej lampe.
